ARGOMENTO: Condensa fari anteriori
Condensa fari anteriori 18/11/2010 22:32 #88151
Ciao a tutti.
Piove, piove, piove..... e quando spengo la macchina dopo un pò si forma della condensa sul basso dei fari e lateralmente.
Penso sia normale per l'escursione tra il caldo prodotto dal faro e l'umidità esterna, ma volevo sapere se qualcun'altro lo ha notato.
Grazie e buona serata
  • XMP
  • Avatar di XMP
Re:Condensa fari anteriori 18/11/2010 23:45 #88160
Si forma all'interno del faro?
Teoricamente non dovrebbe formarsi, se si forma è perché c'è un problema di tenuta ed entra dell'umidità. Se il problema persiste e sei ancora in garanzia falla controllare in un centro Ford
Re:Condensa fari anteriori 18/11/2010 23:59 #88162
a me non è mai successo... conviene che la fai controllare perchè non si deve formare la condensa dentro al faro...
  • luigi88
  • Avatar di luigi88
fiesta 1.4 diesel blu vision...
Re:Condensa fari anteriori 19/11/2010 00:49 #88176
Assolutamente no la condensa dentro i fanali non deve formarsi.....di corsa in ford per un'intervento in garanzia! ;)
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:Condensa fari anteriori 19/11/2010 01:04 #88182
sarà montato male il tappo o non svolge bene il suo lavoro...a me lo fanno entrambi i fari posteriori :S si appannano pochissimo ma si appannano...e con le posizioni a led (che non generano calore) nemmeno si spannano facilmente...
Re:Condensa fari anteriori 19/11/2010 18:19 #88247
Ho il tuo stesso problema... I miei fari si appanano in continuazione quando piove tanto... Ho portato la macchina macchina da un carrozziere ford ma non c'è stato verso di sistemarli... I tappi erano montati in modo corretto e il carrozziere ford non vuole cambiarmi i fari perchè dice che ha paura che poi non glieli ripaga la garanzia... Mi ci sono incazzato a morte con il carrozziere ford alla fine ho dovuto chiamare il servizio clienti ford e farlo segnalare. Ma comunque il problema sulla mia fiesta non è stato risolto e a me il 28 di questo mese scadono i 2 anni di garanzia, anche se ho l'estensione fino a 5 anni, l'estensione non compre i danni ai fari quindi me la prendo in quel posto... L'assistenza Ford fa abbastanza schifo su queste cose non ho potuto risolvere il problema! :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
Re:Condensa fari anteriori 19/11/2010 20:36 #88265
Grazie, mi hai rincuorato ma ovviamente non sono dell'idea del mal comune mezzo gaudio.
Ovviamente trattasi di difetti che Ford non è in grado (o non vuole) di risolvere.
Pazienza, anche se ho sentito altre persone che dicono che in caso di molta pioggia e quindi di elevata umidità esterna, il calore prodotto dal faro genera questa anomalia.
Infatti se accendo i fari dopo un po sparisce ogni alone.
Ciao e grazie a tutti
B)
  • XMP
  • Avatar di XMP
Re:Condensa fari anteriori 20/11/2010 00:44 #88282
simone91m ha scritto:
l'estensione non copre i danni ai fari
Scusami, ma dove hai letto questa cosa? Io sapevo che a differenza di altre case, l'estensione garanzia Ford è uguale a quella obbligatoria dei 2 anni...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Condensa fari anteriori 20/11/2010 04:00 #88294
Invia SUBITO una raccomandata con avviso di ritorno a Ford Italia e ad un'officina segnalando il problema dei fari. Se tu denunci il problema entro la scadenza della garanzia in forma scritta hai due mesi di tempo per fartelo sistemare, così la garanzia diventa di 26 mesi e non di 24, era un consiglio che dava Quattroruote quando avevi un problema vicino allo scadere della garanzia e le officine facevano le furbe perdendo tempo aspettando che si compissero i 24 mesi.
Carta canta!
Re:Condensa fari anteriori 20/11/2010 13:35 #88301
Me l'ha detto sempre il carrozziere Ford che non ha volto aiutarmi, ma se te mi dici così adrò a leggere bene il contratto dell'estenzione della garanzia. Anzi se qualcuno ne sa più di me sull'estenzione della garanzia gliene sarei grato.
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Condensa fari anteriori
