ARGOMENTO: Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 16:50 #275986
Tanto quel sensore serve a poco...quando fa caldo prima che la ventola rallenta passa anche mezz'ora...
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 17:03 #275989
fabio io mi preoccupo piú che altro x il discorso rumorosità.... x quello mi chiedevo se fosse un problema relativo a prerestiling o anche mk7b
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 17:16 #275991
Io quel sensore l'ho avuto non funzionante... vi assicuro che serve eccome.
Senza quel sensore il clima impazzisce...
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 17:49 #275994
Si ma è abbastanza ritardato...non posso partire col clima e la ventola al massimo e dopo mezz'ora ancora non si abbassa. Alla fine l'abbasso io per disperazione, e di fatto uso un clima manuale
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 20:16 #276002
quoto a fabietto
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:R: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 21:18 #276003
:ohmy:ohmy:ohmy:ohmy:ohmy:ohmy:ohmy:ohmyAmicos ha scritto:
Dopo numerose volte che l'officina Ford mi ha preso in giro dicendo che mi aveva pulito e lubrificato la ventolina, Seguendo questo topic, mi sono fatto vedere (e smontare da loro) tutto il pannello in plastica, il cassetto segreto e la copertura del cambio.
Ho tolto e smontato il sensore, in effetti era sporco (non esageratamente) ora devo richiudere il tutto, ma mi chiedevo se era il caso di coprire la parte aspirante con una retina tipo zanzariera fine x evitare che si sporchi troppo velocemente, e eventualmente un domani sostituire al retina senza smontare il sensore.
Il famoso gommino per il momento non l'ho ordinato, allego delle foto del sensore durante il mio intervento.
Ciao possiedi un fiesta pre o post restyling
volevo sapere dove si trova il gommino e come si monta,
inoltre queste operazioni smorzano totalmente questo fastidioso rumore o lo attenua e basta
La mia è ancora in garanzia, ma vaglielo a spiegare tu che si tratta di questa soluzione, l'ultima volta hanno aggiunto dell'olio nel compressore e non è cambiato niente..
Resto in attesa di riscontro dai più fortunati
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:R: Re:R: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 22:32 #276005
Sei sicuro che funzioni bene il tuo sensore? Io dopo aver lasciato la macchina a oltre 30 gradi sotto al sole per tutto il giorno, dopo max 10 minuti con la temperatura interna impostata a 20 gradi, la ventola si è già abbassata quasi al minimo.
Questo problema del gommino ce l'hanno le Fiesta prima del restyling, ma solo fino ad un certo punto. Credo che verso la fine del 2010/inizio 2011 quella modifica sia entrata direttamente in produzione.
Re:R: Re:R: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 12/07/2014 22:46 #276006
ok lollo...
quindi secondo te la mia mk7b non dovrebbe presentare questo tipo di problema in futuro!?!?
Re: Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 00:04 #276008
Non so se sulla MK7b il sistema e' cambiato... la griglietta è allo stesso posto della MK7?
Se è allo stesso posto, probabilmente è rimasto lo stesso sistema, ed il gommino ci sarà già... quindi il rumore non si sentirà.
Però non sei al riparo dallo sporco che si forma sulle palette.
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 09:14 #276013
Funziona bene perché quando la prendo dal garage la ventola è al minimo. Adesso sarà anche sporco dopo 4 anni, ma anche da nuova non era molto meglio. comunque è un sistema di m**a
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
