ARGOMENTO: Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 12:27 #276032
Io possiedo una fiesta MK7b del 2013 e vi posso assicurare che il ronzio c'è ancora, sembra però che non sia legato alla velocità del clima ma a quel cavolo di sensore con ventolina annessa che vibra e fa rumore
Ora il problema è spiegarlo ai meccanici ford che ogni volta cadono dalle nuvole come se non fosse un problema noto.
Della serie non posso dirgli il problema e anche la soluzione perché anche se è in garanzia mi faranno pagare l'intervento
Inviato dal mio GT-I9500 utilizzando Tapatalk
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 12:29 #276033
Funzionano tutti così... tutti i climi automatici hanno la ventolina.
Io ti consiglio di smontare il sensore, controllare che la ventolina giri, e che non sia sporca...
Quando la prendi dal garage è normale che la ventola è al minimo, perché comunque l'aria dell'abitacolo è fresca. Il problema della ventolina che non gira (o che è sporca) è che non aspira bene l'aria dall'abitacolo... quindi in questi periodi il sensore resta con l'aria calda (se la macchina è stata sotto al sole), perché all'interno di quella griglietta l'aria non circola.
Lo so perché mi è capitato :-) Smontalo, tanto è una cosa da 15 minuti.
Ti ripeto che a me, dopo che la macchina è stata al sole per tutto il giorno ad oltre 30 gradi (diciamo dall'alba fino alle 16.30), nel giro di 4 o 5 Km (max 10 min) la ventola abbassa la velocità e va quasi a regime.
Re:R: Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 12:41 #276036
Il problema è che non saprei come smontare
Inoltre non penso sia lo sporco visto che ha cominciato a farlo dopo 2/3 mesi dall'acquisto
Un mio collega possessore di fiesta con clima automatico mi ga suggerito di mettere della spugna e/o gomma nella sede dove appoggia il sensore..che dite?
  • Zen
  • Avatar di Zen
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 13:13 #276042
Si ma 5km nella maggior parte dei casi è un tragitto completo! La macchina di mio padre (Peugeot 307 con 11 anni e 320.000 km all'attivo) dopo pochi minuti e centinaia di metri percorsi comincia ad assestarsi...ovviamente mai pulito niente ne tantomeno controllato
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 13:18 #276045
Fabietto, non esagerare... non esiste nessun clima automatico che nel giro di 2 o 3 minuti porta a regime l'abitacolo.
Neanche se monti l'impianto di un pullman... :-D
Comunque dacci un'occhiata a quel sensore.
P.S.
Se fai una ricerca con Google vedrai che dei ronzii del clima (dovuti alla ventolina) si lamentano possessori di auto di tutte le marche...
Ultima modifica: 13/07/2014 13:23 da lollapalooza.
Re:R: Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 13:22 #276047
Se cerchi qui nel forum troverai la guida per smontare il sensore... credo che vada bene anche per la MK7b.
Comunque si deve smontare la cornice del cambio e la "console" del clima automatico, è tutto molto semplice.
Se metti spugna o gomma non fai altro che peggiorare il funzionamento del clima.
Smonta il sensore, controlla se quel famoso gommino c'è, e se non c'è ordinalo e montalo.
Re:R: Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 13:51 #276052
P.S.
Io non ti parlo di temperatura dell'abitacolo, ma della ventola che rimane troppo tempo al massimo...e la ventola della fiesta è tutt'altro che silenziosa
Re:R: Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 14:06 #276053
Lo so... e ti sto dicendo di controllare quel sensore :-)
Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 14:55 #276059
E' normale che le auto vecchie non abbiano sto problema, pure io avevo nella vecchia peugeot 206 il clima automatico che sinceramente funzionava meglio anche se si prendeva sicuramente più cavalli di questo che c'è ora, ma non aveva il problema del ronzio del sensore semplicemente perché non aveva quel tipo di sensore con la ventolina.
A mio avviso il problema di quel tipo di sensore è che appunto ha bisogno di una ventola che gli spari l'aria dell'abitacolo, se l'avessero messo in qualche punto a contatto diretto con l'aria dell'abitacolo forse non ci sarebbe stato bisogno della ventola.
  • sito
  • Avatar di sito
Ultima modifica: 13/07/2014 14:56 da sito.
Re:Ho risolto la questione ronzio clima automatico! 13/07/2014 15:53 #276066
Certo che c'è. La macchina di mio padre ce l'ha nella stessa posizione della fiesta...non ricordo se a dx o sx
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari Ho risolto la questione ronzio clima automatico!
