ARGOMENTO: ruote bloccate in partenza
Re:ruote bloccate in partenza 15/01/2011 09:59 #95046
la mia se è in folle e in discesa non prende velocità come dovrebbe,è come fosse leggermente frenata
lo fa pure la vostra ??
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:ruote bloccate in partenza 15/01/2011 13:06 #95061
No, per niente.
Anzi si muove anche dentro il garage dove c'è una pendenza impercettibile.
Per il problema del topic:
1) Se il rumore venisse da dietro, penserei ai tamburi perché può capitare che si incastrano e poi si "mollano" all'improvviso (anche se a me non è mai accaduto nemmeno quando lasciavo regolarmente la macchina ferma all'aperto, in qualsiasi stagione, per una settimana col freno a mano tirato) ma in questo caso cercando di partire quando ad es. il tamburo si congela con le ganasce, il posteriore della macchina farebbe movimenti assurdi, soprattutto in retromarcia, quindi non ci sarebbe molto "da interpretare".
2) Le pastiglie non si incastrano fino a provocare un sussulto, nemmeno quando i pistoncini delle pinze sono rotti, ma piuttosto imprimono una forza frenante costante a qualunque velocità.
3) Lo spingidisco, è composto da una serie di lamelle elastiche che tengono chiusa la frizione; quando premiamo il pedale opponendoci a quella forza la frizione si apre e se la componente mobile non si muove bene nella sua sede e resta incastrata, le lamelle restano compresse (sono come delle molle cariche) anche alzando il pedale della frizione i giri non scendono e la macchina non si muove (è come accelerare in folle), poi improvvisamente si sblocca e l'auto fa un balzo iniziando a muoversi violentemente come se lasciassimo di colpo il pedale.. se i sintomi sono questi ti devono cambiare la frizione.
Re:ruote bloccate in partenza 15/01/2011 16:51 #95131
appunto, nessuno ha chiesto se il motore perde di giri o no mentre viene rilasciato il pedale, se è sempre stabile penso propio anche io sia lo spingidisco
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:ruote bloccate in partenza 15/01/2011 17:44 #95135
neppure la mia... fai un controllo in ford! me lo faceva la vecchia auto, che era "frenata" di natura!
  • B-BlazerZZ
  • Avatar di B-BlazerZZ
Sfida Karmica! da 0 a meno x solo con frasi gentili! a questo punto vincere non è più un obiettivo, ma un dovere!
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 12:45 #95195
Bene, questa mattina ho effettuatuo alcuni test:
Innanzitutto ho trovato la macchina in uno stato di parziale blocco (ferma da 2 giorni).
Prima cosa ho tolto il freno a mano, messo in folle e notato come la macchina fosse immobile (provando a spingerla sentivo scricchiolare le pinze anteriori, evidentemente rimaste bloccate). Quindi si esclude il problema alla frizione? o è possibile che anche in folle uno spingi disco difettato impedisca il libero movimento dell'auto?
Ho acceso il motore, messo in folle, rilasciata la frizione e la macchina si è mossa (box lievemente pendente), con un minimo scatto. ( ma se il cambio è in folle, è possibile che le ruote subiscano un minimo di accelerazione tale da sbloccare un minimo strato di ruggine ? di solito, quando in folle, l'auto rimane bloccata finche' non rilascio la frizione con la prima inserita)
Quindi ho tirato il fuori il crick, sollevato l'auto e notato come le ruote anteriori, fatte girare a mano, non facciano più di mezzo giro prima di fermarsi, evidentemente frenate.
Ultimo test servofreno: l'impianto si comporta come funzionante: il pedale si blocca a motore spento dopo 3-4 pompate, e ritorna libero all'accensione del motore.
Sarei per potarla in officina a far controllare prima di tutto i freni, spero in garanzia !
  • volrath
  • Avatar di volrath
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 13:44 #95199
Scusate, aggiungo che i giri non scendono quando si presenta il problema e sto rilasciano la frizione ! A questo punto potrebbero esserci sia i dischi frenati che il spingidisco difettato ? :blink:
Ma se lo spingi disco ha problemi non dovrebbe farlmeni in ogni circostanza ? o per lo meno tutte le volte che l'auto è fredda? sembra quasi che il blocco sia proporzionale al tempo che l'auto rimane ferma.
  • volrath
  • Avatar di volrath
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 13:50 #95202
Se riesce a fare mezzo giro dubito che sia colpa dei freni...per carità normale nn è, ma se gira un po' la ruota non penso sia quello...per opporre così tanta resistenza alla forza meccanica del motore la ruota non saresti dovuto riuscire nemmeno a spostarla con le mani...
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 14:00 #95204
Ciao,
allora concludendo la diagnosi "a distanza" il problema che affligge la tua FoFi è "pastiglie incollate", che può essere normale se nei 2-3 giorni di permanenza nel parcheggio ha fatto particolarmente freddo o se ha piovuto. Comunque non credo che sia risolvibile in garanzia, perchè può esser interpretato come "normale" dato che i dischi tendono ad arruginirsi e quando lo sono diventano un tuttuno con le pinze.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 14:18 #95210
Bravo Fabietto, penso la stessa identica cosa.
volrath ha scritto:
Scusate, aggiungo che i giri non scendono quando si presenta il problema e sto rilasciano la frizione!
Dopo questo pensate ancora davvero che sia un problema di freni? È decisamente la frizione da sistemare/cambiare; e faresti meglio a sbrigarti!
Re:ruote bloccate in partenza 16/01/2011 15:30 #95218
Scusami, ma perchè no?
Ipotizziamo che i freni siano "bloccati" in una posizione intermedia (non bloccano ma rallenano) riuscirebbero a girare le ruote o no?
Forse, se i freni si blocccano ad una particolare posizione riescono a tenere le ruote "rallentate" quanto basta che non percorrano più di un giro se il motore non lo fà salire sopra i 1500rpm... (una normale partenza da fermo).
Naturalmente è una mia opinione.
:P
  • novantasei
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Problemi vari ruote bloccate in partenza
