ARGOMENTO: +12 collegato ai fari
Re:+12 collegato ai fari 09/05/2011 21:02 #112211
Ma sono di una luminosità bassa?...quando è giorno e quindi funzionano con quelle ai piedi non si vedono neanche no?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:+12 collegato ai fari 09/05/2011 22:34 #112218
di giorno non si vedono...
di notte quella sul tunnel se non c'è niente di chiaro dentro non si vede...quella sopra il portaoggetti si vede ma solo di notte
Re:+12 collegato ai fari 09/05/2011 23:10 #112227
allora rispiego intanto le luci soffuse funzionano quando accendi l'illuminazione esterna. se apri la portiera con i fari accesi loro rimaqngono sempre in funzione e in più si accende la plafoniera e le luci ai piedi di giorno aprendo la portiera si accendono insieme alle luci interne solo che di giorno non si vedono tieni conto che sulla titanium si possono disinserire con il menù del pss
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:+12 collegato ai fari 10/05/2011 13:31 #112293
Dato che allora si accendono fisse con le luci accese e funzionano a dissolvenza(insieme a plafoniera e luci piedi) hanno una doppia funzione.Con Gigific eravamo arrivati alla conclusione che queste erano collegate a uno spinotto piccolo con i cavi di colore bianco e uno blu....pensavo non dovevano essere 3 minimo?
questo spinotto con filo blu e uno bianco che mi trovo io avendo una plus non è per le luci ambientali allora?
Nessuno ha visto lo spinotto che collega la luce lunga sopra il cassettino e se può vedere il colore dei cavi e quanti ne ha collegati?
Qualcuno può postare qualche foto?.........aiutatemi perfavore. grazie
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:+12 collegato ai fari 10/05/2011 14:53 #112319
Non devono essere 3...è una cosa gestita con la centralina quindi possono essere 2 fili e accendersi in 3000 circostanze...quei fili probabilmente sono per quelle, ma sulla plus non sono attive, quindi è inutile...devi prenderli da un'altra parte con un tester come ti ho detto già all'inizio
Re:+12 collegato ai fari 10/05/2011 17:31 #112336
Eccomi!
Tutto è gestito dalla centralina GEM, quindi possono esserci associate mille funzioni che vengono gestite integralmente sempre da due fili.
Le funzioni, nella fiesta Titanium, sono di accendersi e spegnersi secondo le luci di cortesia ogni volta che si apre una portiera o si spegne il motore, oltre a restare accese fintanto che ci sono le luci di posizione (e anabbaglianti/abbaglianti, ecc) accese.
Tali funzioni sono attivabili o disattivabili tramite il menu del Premium Sound System, dato che non si tratta di un'attivazione elettrica, ma elettronica (sai quanti sensori e relé ci vorrebbero per farle accendere ogni volta che si apre una portiera, che si spegne il motore, che si accendono le luci, e tutto per di più con la dissolvenza... avremmo il bagagliaio pieno di roba elettrica e l'auto farebbe più ticchettii di 1000 orologi se fosse tutto gestito così).
Quindi, come ti ha già spiegato benissimo fabietto, sicuramente i fili son quelli, ma bisogna vedere se la centralina li alimenta oppure no. Inoltre ti ricordo che alimenano un led che è annegato in una specie di fibra ottica ad illuminazione laterale, quindi può essere che voltaggio e corrente siano inferiori a quelli necessari per accendere una lampadina T10.
Se hai un led da qualche parte per provare a vedere se si accendono puoi fare la prova, ricordando che i led funzionano solo se fai passare la corrente nel verso giusto, ma se hai già provato a collegarci una lampadina e hai visto che non si è accesa, forse non fanno al caso tuo questi fili.
Re:+12 collegato ai fari 10/05/2011 20:20 #112387
Capito...ok farò la prova se accende un led altrimenti come dice Fabietto andrò al trove a trovare 2 altri fili che fanno al caso mio! :laugh:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica +12 collegato ai fari
