ARGOMENTO: Riattivazione Beep cinture
Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:29 #133096
Ragazzi qualcuno di voi sa come si riattiva il beep delle cinture con annessa spia???
Ho provato con la procedura riportata qui sul forum ma non succede nulla, mi lampeggia tre volte la spia della cintura ma non si riattiva!!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 19/10/2011 00:36 da vampi77.
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:39 #133100
se non funziona la procedura (dato che si riattiva con quella) devi farla controllare in officina
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:39 #133101
...ho provato l'auto in movimento e praticamente dopo i 20 km/h mi compare la spia delle cinture e comincia a suonare!! ma quando spengo e riaccendo il quadro non mi appare più la spia delle cinture....lo fa solo quando supero i famosi 20 km/h con relativo suono....prima no era cosi :(
C'è un altro modo per riportare il tutto a come era in origine o la devo portare in assistenza????
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:43 #133103
...e cosa gli dico?? Che mi stavo divertendo a giocare con la cintura e mi si è disattivata!!! Sicuramente mi faranno storie per la garanzia...che dici???
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:43 #133104
no no fermati...allora sei tu che ti sbagli!! il beep lo fa proprio dopo i 25km/h...è fatto proprio così. forse ricordi male tu ;)
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 00:45 #133106
Fabio...20...25...insomma ci siamo capiti...sopra i 20...ora no sto li con il digitale...fosse quello il problema...ahahahah
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:22 #133122
ti stavo spiegando che è normale che suonano solo dopo i 25 alll'ora
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:32 #133125
...la mia non era una critica nei tuoi confronti, non mi permetterei mai, era solo una battuta che forse letta in un certo modo poteva essere interpretata male!!!
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Ultima modifica: 19/10/2011 01:32 da vampi77.
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:40 #133128
Risolto il problema, a velocità di circa 40 km/h ho fatto la procedura del togli e metti 9 volte la cintura e magicamente è riapparsa la spia e il suo cicalino.
Inoltre ho scoperto un'altra cosa, la procedura per eliminare il cicalino si può fare sia a motore acceso che in movimento perchè durante le mie prove sono riuscito più volte a disattivare e riattivare il beep e spia.
Se poi vogliamo disattivare la spia con il cicalino per pochi minuti, secondi o quello che vogliamo, magari per brevi tragitti, possiamo tenere premuto il tastino della cintura (tasto arancione o rosso, a seconda di come si è sbiadito, dell'allaccio della cintura) ed entrambi spariscono per il tempo che vogliamo noi, unica rogna è che bisogna stare li a pigiare per tutto il tempo...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Ultima modifica: 19/10/2011 01:43 da vampi77.
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:42 #133129
Vampi se devi fare un breve tratto puoi accendere anche le frecce d'emergenza che ti rimane solo la spia ma non suona!!!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Riattivazione Beep cinture
