ARGOMENTO: Riattivazione Beep cinture
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:45 #133130
si Lele,me ne sono accorto, anche inserendo una delle frecce
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:46 #133131
vampi77 ha scritto:
Risolto il problema, a velocità di circa 40 km/h ho fatto la procedura del togli e metti 9 volte la cintura e magicamente è riapparsa la spia e il suo cicalino.
Inoltre ho scoperto un'altra cosa, la procedura di eliminare il cicalino si può fare sia a motore acceso che in movimento perchè durante le mie prove sono riuscito più volte a disattivare e riattivare il beep.....sia in movimento sia da fermo con motore acceso.
Se poi vogliamo disattivare la spia con il cicalino per pochi minuti, secondi o quello che vogliamo, magari per brevi tragitti, possiamo tenere premuto lo sgancio della cintura (il tasto arancione o rosso, a seconda di come si è sbiadito, dell'allaccio della cintura) ed entrambi spariscono per il tempo che vogliamo noi, unica rogna è che bisogna stare li a pigiare per tutto il tempo...
perfetto...l'importante è che hai risolto ;)
Re:Riattivazione Beep cinture 19/10/2011 01:46 #133132
Ah ok io h provato solo on le frecce d emergenza bene a sapersi D!
  • lele83fs
  • Avatar di lele83fs
  • Black Panther Rulez !!!
Re:Riattivazione Beep cinture 21/10/2011 20:53 #133683
Ma allora i cicalini sono impostati su una scala di priorità...
quello delle 4freccie è più importante di quello delle cinture?
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re: Riattivazione Beep cinture 26/02/2013 13:44 #224003
Mi ricollego a questo vecchio thread, per fare un appunto sulla disattivazione/riattivazione del beep cinture e del relativo cicalino... :) ...sulla Mk7b bisogna mettere e togliere la cintura 4 volte, invece di 9 e compare solamente la spia che lampeggia tre volte senza il segnale acustico... :) :) :)
Provata sulla mia, aspetto qualcun'altro con la Mk7b che verifichi e dia conferma di questa cosa... :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Ultima modifica: 27/02/2013 09:24 da Teo-HDi.
Re: Riattivazione Beep cinture 26/02/2013 22:56 #224153
Mitico, grazie della dritta... È da alcune settimane che litigavo con la cintura e la vecchia procedura, mi aspettavo il beep e puntualmente non riuscivo a far niente.
Nei prossimi giorni provo e ti do conferma.
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Fiesta Titanium 2013 1.5 TDCi 5p 'Midnight sky'
Re: Riattivazione Beep cinture 27/02/2013 09:24 #224253
Ok... ;) ;) ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: Riattivazione Beep cinture 27/02/2013 09:48 #224262
Confermo 4 volte inizialmente credevo che erano 3........ però poi riprovando erano 4.. magari qualcuna non la prendeva.. per riattivarlo una volta ho dovuto farlo addirittura 6 volte!!
MAh... non ci ho ancora capito...
Per il sedile passegero è bastato 4 volte per disattivarlo
Per il sedire conducente.. 3 volte per disattivare e 6 volte per riattivarlo!!
Ma magari ero io che ero troppo veloce!
  • mavrick
  • Avatar di mavrick
  • Fiesta 2017 1.5 120cv Titanium Grigio Ardesia
Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo, pensa come se non dovessi morire mai
Re: Riattivazione Beep cinture 27/02/2013 18:24 #224397
Disattivato con 4, penso che sulla riattivazione sorvolerò per sempre :D
Non tanto per me, visto che per abitudine metto la cintura in automatico, ma per il fastidio di quei pochi secondi in cui il passeggero ritarda il suo dovere.
Grazie Teo!
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Re: Riattivazione Beep cinture 27/02/2013 20:28 #224465
Stasso motivo per cui l'ho disattivato anch'io! :D :D :D
Tu che l'hai fatto, confermi che per disattivare quello passeggero bisogna farlo dall'altro sedile e non è insieme a quello guidatore? io pensavo di si... :dry: :dry: :dry:
Ma è necessario essere seduti così sente il peso, o basta farlo anche stando al posto guidatore e inserendo/disinserendo la cintura lato passeggero? :) :) :)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Riattivazione Beep cinture
