Fabietto1990 ha scritto:Al livello teorico ha dei fondamenti, nel senso che un fusibile più grande ha più portata di corrente, ma questo funziona quando magari ad esempio si ha un fusibile che ha dimensione quasi uguale all'assorbimento..in questo caso mettendolo più grande la corrente in più che passa potrebbe portare dei vantaggi. Ma mel caso della fiesta ci sono ben 7 ampere di scarto, quindi miglioramento zero!!
Ma non si può mettere un fusibile pari all'assorbimento...perchè c'è il picco iniziale che va calcolato e a quello si aggiunge una percentuale di sicurezza....quindi se le luci hanno bisogno di 13A all'accensione se tu metti un fusibile da 15 o un fusibile da 20 non cambia assolutamente nulla mentre se metti un fusibile da 10 ti interrompe il flusso.....il fusibile è un dispositivo di protezione quindi non aiuta in nessun modo il flusso, è un conduttore che arrivato ad una certa temperatura si squaglia...quindi neanche a livello teorico ci sono dei fondamenti....se parli di condensatori o resistenze posso capire ma che un dispositivo di sicurezza aumenta le prestazioni questo è prorpio assurdo....è come dire che se a casa tua metti un C30 ( protezione a monte della linea ) le lampadine si accendono piu velocemente...
