ARGOMENTO: Fusibile da 20A per fari allo xenon
Re:Fusibile da 20A per fari allo xenon 16/11/2011 16:12 #139412
Io parlo di fusibile quasi uguale al picco di assorbimento, con una differenza minima tipo 1 ampere, non all'assorbimento normale. Un fusibile più piccolo si scalda più facilmente, e il calore ostacola la conduttività di un materiale, oltre al diametro che comunque determina la portata. Uno più grande potrebbe portare dei benefici, ma come ho detto sempre in maniera impercettibile. Probabilmente a occhio nemmeno ce ne accorgeremmo
No Fabio forse mi sono spiegato male....ripeto stiamo parlando di dispositivi di sicurezza dimensionati ad un'impianto....il dimensionamento viene fatto sull'assorbimento e sulla portata quindi di conseguenza è legato anche alla dimensione dei conduttori....ora se tu dimensioni un fusibile per un conduttore da 1,5 mm2 ( che ha una portata di 15A su per giu, poi bisogna vedere temeperatura e altre variabili di funzionamento ) e risulta che devi mettere un fusibile da 20A, se fai il ragionamento che fai tu e metti un fusibile da 25A è la stessa identica cosa del fusibile da 20A perchè tu riduci lo stress del filamento del fusibile che si scalda di meno ma non aiuta il passaggio di corrente perchè prima e dopo del fusibile ci sono i conduttori da 1mm2 che riscaldandosi fanno la loro resistenza....quindi perciò l'effetto del fusibile è nullo se aumenti il potere d'interruzzione....poi se mi dici che l'assorbimento aumenta allora puoi aumentare il fusibile ma a quel punto dovrai aumentare anche la sezione dei conduttori. Ricapitolando se ad un circuito gia dimensionato tu applichi un fusibile piu grande non succede nulla poichè la maggior parte dell'effetto Joule ( e quindi resistenza al passaggio di corrente ) agisce sui conduttori e non sul fusibile ( il fusibile avrà una lunghezza di 1o 2 cm mentre i conduttori sono diversi metri, e uno dei principali fattori di questo effetto è la lunghezza dei conduttori oltre sezione, tensione e corrente ). Mentre se modifichi l'impianto aumentando la corrente assorbita il dimensionamente di fabbrica non va piu bene e te ne rendi conto dal fatto che il fusibile interviene e cosi bisogna aumentare la sezione dei conduttori e il fusibile.
Re:Fusibile da 20A per fari allo xenon 16/11/2011 17:28 #139439
Perfettamente d'accordo, ma in genere per questioni di sicurezza si tende a sovradomensionare i conduttori, mentre per il fusibile ci si lascia sempre un margine di 5 ampere minimo di scarto. Il mio esempio infatti era fatto supponendo che i conduttori sono dimensionati a dovere, con un fusibile invece magari troppo vicino all'assorbimento max della resisteza (i fari xenon nel nostro caso). Il quel caso un fusibile maggiore potrebbe portare a farli accendere prima, ma comunque in maniera mpercettibile dato che i 6 ampere a centralina si raggiungono solo per pochissimo tempo (tipo 2 secondi)
Re:Fusibile da 20A per fari allo xenon 16/11/2011 23:08 #139543
Ah si Fabio così si sono d'accordo....perchè non avevi precisato le condizioni dell'impianto mentre io avevo dato per scontato che fosse tutto dimensionato per il giusto....se le condizioni iniziali fossero come dici tu anche quelle finali si trovano e cioè che ci sarebbe un impercettibile miglioramento nell'assorbimento iniziale perchè succhia corrente piu facilmente....
Re:Fusibile da 20A per fari allo xenon 16/11/2011 23:20 #139546
si adesso siamo d'accordo è proprio quello che intendevo io...non ho specificato bene io ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Fusibile da 20A per fari allo xenon
