ARGOMENTO: Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc
Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 26/10/2009 15:23 #16895
Salve,
tutti sappiamo, come descritto anche nel manuale gpl, che quando i 4 led verdi del commutatore lampeggiano, unitamente al segnale sonoro (beep) ripetitivo, significa che c'è qualcosa che non va nell' impianto gpl e l' auto commuta da sola a benzina (difatti il led centrale diventa rosso).
Ma a me, oltre a questo caso, è capitata una cosa nuova:
"Mentre stavo circolando a gpl, 2 volte mi è capitato che i 4 led verdi lampeggiavano (senza che l' auto commutasse da sola a benzina e senza avere il beep ripetitivo), quindi tutti i led, compreso quello centrale di stato, erano verdi.
Il problema si è risolto dopo alcuni Km".
Voi avete avuto esperienza di questo caso o conoscete il suo significato?
Grazie.
  • magicsonny
  • Avatar di magicsonny
  • New Emotion
Ford New Fiesta 1.4 16v 96cv Gpl - 5 Porte -
Black Panther - Interni dots bordeaux - Titanium Pack - Premium Sound System -
Esp - Vetri posteriori elettrici - Garanzia Ford 5 anni + Furto e Incendio -
Gt Alarm - Block shaft
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 26/10/2009 16:02 #16907
magicsonny ha scritto:
Salve,
Grazie.
a me l'ha fatto stamattina subito dopo il rifornimento... che sarà?
Ma se il karma non serve a niente e non costa niente... perchè a me non li dà nessuno?
Fiesta Plus GPL 1.4 96CV Black Panther 5p.
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 26/10/2009 19:28 #16925
Da alcuni forum ho letto due spiegazioni diverse:
- si può verificare quando si riempie il serbatoio del gpl oltre il massimo;
- si ha quando il sistema entra in autodiagnosi;
Leggo che a te si è verificato subito dopo il pieno, mentre io già avevo percorso alcuni Km.
Se si tratta della seconda opzione, dovrebbe verificarsi in tutte le auto, e per questo aspettiamo informazioni dagli altri utenti.
  • magicsonny
  • New Emotion
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 26/10/2009 22:24 #16958
a me è capitato quando già avevo 2 led spenti...ho pensanto fosse dovuto ad una accensione veloce della macchina senza avergli fatto il check della centralina...ma ho spento e riacceso e nulla è cambiato.però lampeggiavano e non mi ha commutato in benzina...dopo qualche km tutto è tornato a posto.
  • fofi1.4
  • Avatar di fofi1.4
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 26/10/2009 22:49 #16963
Per ora, per fortuna, la mia GPL non ha fatto ancora poker di led verdi lampeggianti.
Però una mattina entrato secco in rampa di accelerazione in tangenziale, curvante a sinistra, il sistema ha iniziato a bippare come quando si entra in riserva, avevo sicuramente una bella tacca piena però.
Ho premuto due volte ed è ritornata a gas, la mia spiegazione è che al di sotto di metà pieno se si prendono curve veloci e/o inclinate, il gpl si sposta tutto da un lato e il sistema non trova più il carburante, quindi scatta a benzina.
Può sembrare seccante ma analizzando che il serbatoio è di 42 litri e già viene riempito per 33.
Quando abbiamo metà pieno in realtà è 1/4 di serbatoio.
Per la sua forma toroidale se il gpl si sposta dal lato opposto alla pompa di aspirazione (o come si chiama scusate l'ignoranza)
è probabile che rimanga a secco e passi subito a benzina.
Più che un difetto direi una soluzione efficiente che dimostra la bonta dell'impianto che non cambia carburante senza il minimo sfasamento dell'alimentazione del motore.
Voi che dite?
  • Vigeo
  • Avatar di Vigeo
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 30/10/2009 00:19 #17512
PRESENTE.. a me e successo oggi sono ripartito dopo 5 minuti di sosta e dopo alcune decine di
metri suonava un beep...mi son detto che cavolo eeee praticamente non era passata a gpl
e il led verde era rosso...ho schiacciato riprovato niente..alla fine ad un semaforo ho spento e riacceso
l'auto ed e andato tutto a posto
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 05/11/2009 12:33 #18594
Ciao a tutti,
ieri anche a me la stessa cosa.
Dopo aver fatto pochi chilometri (la macchina andava ancora a benzina) ha iniziato a suonare l'impianto GPL (il led in alto era rosso, il livello del gas segnava 2 led accesi).
Il tutto si è risolto solamente spegnendo e riaccendendo la macchina.
Ciao a tutti
  • ClaRoma
  • Avatar di ClaRoma
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 05/11/2009 13:00 #18600
Voi che dite?
Ma mica il gpl nel serbatoio è in pressione?
Il gas esce ugualmente dalla valvola perchè è spinto dalla pressione, a mio parere.
Non occorre che la pompa "peschi" come per un liquido che non sia sotto pressione, tipo la benzina.
Voi cosa ne dite?
  • Markos
  • Avatar di Markos
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 08/11/2009 03:13 #19066
ciao a tutti...
volevo chiedervi una informazione su di una cosa che mi è capitata!
allora...mentre camminavo in gpl con led verde lampeggiante (quindi in riserva) imporvvisamente il led verde fisso che sta ad indicare l'alimentazione è divento rosso ma con il led della riserva ancora lampeggiante....
CS significa????
help meee :blush:
  • blacknios
  • Avatar di blacknios
Re:Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc 08/11/2009 04:05 #19070
comunque per quel problemino ho chiesto al capo officina del mio ford center, dove ho comprato l'auto e mi ha detto che non devo preoccuparmi... la cosa può capitare perchè magari la valvola si blocca e il sistema legge un valore sballato (almeno così ho capito)...se poi torna tutto a posto non c'è pericolo. Ha aggiunto di riportarrgliela se avesse dovuto continuare a farlo,... ma non è più successo... l'ultima volta che ho fatto rifornimento è successo solo che i led che indicano il livello si sono accese dopo circa 30 secondi e non immediatamente dopo il rifornimento come accade di solito, ma in marcia nessun problema... per cui non allarmatevi.. B)
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Significato dei vari messaggi di avaria Gpl - Brc
