ARGOMENTO: centralina aggiuntiva
centralina aggiuntiva 08/08/2014 11:27 #278386
Ci sono anche moduli aggiuntivi validi ma solo su motori turbo. Nel tuo caso dovresti andare da uno che riprogramma centraline e vedere se si può arrivare a 82 o più cavalli. Sulla Mini one vecchia la prima serie era così. Era il 1.6 depotenziato a 90 cv e con la semplice riprogrammazione la portavi a 115 o 120 cv come la cooper, ma avevano lo stesso motore. Bisogna vedere se nella Fiesta è lo stesso o cambia qualcosa. Prova a chiedere.
  • simopente
  • Avatar di simopente
  • Ringraziamenti ricevuti 26
Individual 1.0 Ecoboost 100cv
Cerchi 17" originali
centralina aggiuntiva 08/08/2014 11:46 #278388
io ho una 1.2 82 cv con kat 200 celle e filtro a pannello in cotone ho la rimappatura e sono e nella prova a banco segna 92 cv e 130 nm di coppia e devo dire che ora va molto meglio
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
centralina aggiuntiva 08/08/2014 17:35 #278402
x forza 5-6cv da rimappa + altri 5-6cv te li da il cat200 celle...hai guadagnato 10cv.
poi il mix tra varie modifiche fa la differenza....
mappando dopo aver messo cat200 e filtro aria hai un lavoro fatto meglio e piú redditizio nel complesso.
tu arrivando a 92cv vai bene(non sono pochi x un'utilitaria).
il problema è che lui ha solo 60cv,quindi anche a guadagnarci 10cv hai sempre un motore aspirato da 70cv che non va un cavolo e consuma.
l'unica salvezza di chi ha il 1.2 60cv è scoprire come ford lo ha depotenziato sotto ogni aspetto.
centralina aggiuntiva 08/08/2014 17:40 #278403
fidati...
ci sono moduli di qualità superiore, ma costano tanto ( anche piú di una rimappa) e fanno sempre lavore in maniera anomala il motore,spremendolo e non avendo chissà qualche resa.
te lo dico xkè sulla mk6 1.4tdci avevo messo un modulo professionale Dipasport(400€ installato) e l'auto andava meglio ma non piú di tanto,e in piú a 3800giri andava in recovery.
era programmato con tester digitale e sforzava la pressione rail di brutto.
poi ho mappato ( 300€) ed ecco che sono arrivato a 97cv sul 1.4tdci 68cv(naturalmente avevo anche qualche mod meccanica).
centralina aggiuntiva 08/08/2014 18:28 #278408
su un altro topic si era gia parlato che qualcuno era andato a chiedere in ford e morale se ne sa come prima...va be ci rinuncio mi tengo sti 60 cv sperando nel cambio della macchina il prossimo anno!
  • kaos
  • Avatar di kaos
centralina aggiuntiva 08/08/2014 18:38 #278409
in ford ti dicono sempre che non hanno informazioni o che sono cose che non si possono fare...
il mio consiglio ê x prima cosa di non acquistare fiesta 1.2 60cv.
ci sono auto x neopatentati piú "allegre".
secondo....o aspetti e la vendi oppure spendi il minimo indispensabile x recuperare quei cavalli minimi x farla andare decentemente(scarico,cat200,filtro aria,rimappa)
centralina aggiuntiva 08/08/2014 19:09 #278417
eh hai ragione ma ero un neopatentato, ho trovato sta occasione, era un usato con su pochi km e costava poco, la macchina mi piaceva quindi l'ho presa...ormai preferisco aspettare e venderla senza spenderci delle millette per guadagnare una decina di cv!!
  • kaos
  • Avatar di kaos
centralina aggiuntiva 08/08/2014 19:10 #278418
E' questo il problema dell'aspirato. Tra scarico, filtro, e mappa avrai speso più di 500€ per guadagnare 10cv e 10 nm. Un mio amico ha la 500 Abarth stock (135cv). Con uno scarico, un filtro ed una mappa ha più cavalli di una SS, ovvero 169cv e 250 nm.
  • Eder76
  • Avatar di Eder76
Fiat Panda 1.2 69 cv B
Fiat Seicento 1.1 55 cv B
Rav 4 2.0 116 cv D
Mazda 2 1.2 75 cv B
500 Abarth 1.4 135 cv B
Volkswagen Golf 2.0 140 cv D
Volkswagen Lupo 1.4 75 cv B
Re:centralina aggiuntiva 08/08/2014 19:14 #278420
Non possono esistere moduli aggiuntivi buoni, prima di tutto perché già la loro concezione è anomala. un dispositivo che lavora su un'altra mappa ( quella originale appunto) non può dare buoni risultati...secondo poi perché ogni motore è diverso dall'altro, e per avere una cosa fatta bene andrebbe provato al banco rulli e intervenire in base ai risultati dei grafici. Infatti anche chi fa le mappe senza rullata è come se mette un modulo aggiuntivo, visto che cambia valori a caso
centralina aggiuntiva 08/08/2014 19:17 #278423
potevi prendere una fiesta 1.4tdci 68cv usata...
ci facevi una mappa soft e la portavi senza problemi a 85cv...poi potevi spingerti anche oltre.
cmq ormai è fatta
Tempo creazione pagina: 0.127 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica centralina aggiuntiva
