ARGOMENTO: Montaggio sensori di parcheggio originali
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 10:20 #280116
Coke dice lollapalooza non succede niente, ma usate le saldature sla stagn8 perché i rubacorrente sono una porcata. Non è vero che non tagliano i fili e spesso non fanno contatto bene
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 11:45 #280125
il fatto è che la macchina è nuova, appena presa. E non voglio perdere la garanzia.
Come fa a tagliare il filo il rubacorrente?
Già gli farò mettere il cruise tramite la guida, e spero che nn se ne accorgano...altre cose nn posso fare
  • De feo
  • Avatar di De feo
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 11:48 #280126
Non e' che la macchina non puoi toccarla...
Al massimo perdi la garanzia sul componente che hai modificato o su cui sei intervenuto.
Quindi, se monti i sensori di retromarcia, al massimo perdi la garanzia se per caso le luci di retromarcia smetteranno di funzionare per qualche motivo (es: mandi in corto qualcosa).
Ma se il montaggio e' fatto a regola d'arte, non penso che ti diranno mai niente... sempre che il danno non lo abbia causato tu, ovviamente.
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 11:57 #280129
dalla mia esperienza, e quella di molti... nn è prp cosi.
Cercano una minima cosa, anche che nn centra niente per farti perdere la garanzia.
L'unico modo per non perderla è nn fargli accorgere di nnt.
Sono sicuro che ad esempio, x il cruise, se loro se ne accorgessero si perde la garanzia su tutta l'elettronica come minimo.... ma sono ancora più sicuro che sn talmente incapaci che nn se ne accorgono proprio.
  • De feo
  • Avatar di De feo
Ultima modifica: 01/09/2014 13:11 da De feo.
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 12:02 #280130
La centralina non è quella che indirizza oltre ai comandi anche la corrente su tutta l'auto?
Ho detto cosi perché tutti dicono sempre di non fare modifiche o si brucia la centralina....
  • De feo
  • Avatar di De feo
Ultima modifica: 01/09/2014 12:58 da De feo.
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 12:07 #280131
Prima di tutto attento al quote... hai cancellato i tag e si e' perso il senso della cosa.
Ne esistono tante di centraline nella macchina...e "indirizza i comandi e la corrente" non significa niente :-)
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 12:45 #280133
Se avete ste pippe mentali con la garanzia tenetela in garage perché se la usate si consuma. Pensi che quando la porti si mettono a smontare la macchina per controllare se tutto funziona? Io l'ho portata con sedili riscaldati, luci cortesia modificate, sub ecc e quando hanno provato a fare storie li ho zittiti subito specificando che tutto è sotto fusibile. Prendere un positivo e un negativo da 2 fili non comporta e non può comportare niente a meno che non si mettono in corto. Usare rubacorrente taglia i fili e crea danni concreti (fili che si tagliano, spessore ridotto che crea quindi calore al passaggio di corrente, falsi contatti, scarso isolamento, ecc ecc). Questa è la mia esperienza...poi se volete rovinare i fili su una macchina nuiva fate pure
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 13:03 #280136
eh si....me ne sn accorto, ho rimediato.
Cmq volevo dire la batteria hahahah
e poi dopo mi sn riferito alla centralina.
Partiamo che nn so ne che sono ne a cosa servono entrambe, il punto è:
nn si brucia la batteria?
la centralina invece, (dato che ne sn molte come dici) quella che ha la funzione per la luce della retro, puo avere danni.... nn regola anche la corrente oltre che i comandi ( cioè quando deve funzionare una tale cosa e in che momento) o no?
fabio dice che il rubacorrente nn è buono...quindi i danni li può fare questa modifica...nn è vero che nn può succedere niente.
  • De feo
  • Avatar di De feo
Ultima modifica: 01/09/2014 13:04 da De feo.
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 13:07 #280138
E per quale motivo dovrebbe bruciarsi la batteria?
Re:Montaggio sensori di parcheggio originali 01/09/2014 13:12 #280143
Lascia perdere...vai da un buon elettrauto e fai fare a lui il lavoro
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Montaggio sensori di parcheggio originali
