ARGOMENTO: Smontare fari anteriori MK7b
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 14:24 #288878
Ciao ragazzi,
ieri ho sostituito le lampadine anabbaglianti della mia MK7b, come ben sapete è impossibile cambiarle senza staccare i fari, leggendo minuziosamente il libretto dice solo di togliere le due viti a taglio che bloccano il faro e di estrarlo. Il problema è che c'è un altro fermo che blocca il faro sulla mascherina anteriore, e questo fermo è fatto in modo strano: c'è una vite a stella avvitata dentro un perno di gomma, il problema è che non sono riuscito in nessun modo a toglierlo! La vite gira a vuoto e il perno non esce! quindi per sostituire le lampade ho fatto una fatica boia perchè ho dovuto fare una rotazione strana dei fari per riuscire ad accedere ai tappi e così facendo fa un rumore forte per staccarsi dal paraurti, sembra che si rompa tutto :ohmy:
Come cavolo si fa? Vorrei sostituire anche gli abbaglianti ma ho paura di rompere tutto facendo lo stesso procedimento! :dry:
  • markich
  • Avatar di markich
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 14:29 #288879
Ciao, io ho imparato come smontarli da questo video:
Spero ti sia d'aiuto ;)
Qui altre info: www.fordfiestaitalia.com/guida-finale-al...a-mk7.html?showall=1
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 08/12/2014 14:32 da stefano91ste.
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 15:03 #288881
Ho capito come fare, il problema è che non riesco a togliere il perno che lo fissa alla mascherina, non è ad incastro :(
  • markich
  • Avatar di markich
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 15:27 #288882
se è come la mk7 sono due perni uno dentro l altro, fai leva col cacciavite dal sotto mentre sviti
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 15:29 #288883
L mk7 ha una clip a espansione per faro, li basta un cacciavite facendo un po leva e si sfila. Per svitare quella che c è nella restyling devi mantenere ferma la cornicetta della vite e svitare senza premere il cacciavite
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ultima modifica: 08/12/2014 15:30 da ....kekko91....
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 16:22 #288886
si non è una vite basta far leva e toglierla
  • ce4441
  • Avatar di ce4441
Fiesta 2013 Titanium 1.5 75 cv, Blue Dive, New Titanium pack, Premium sound system, ruota di scorta, pedaliera sportiva
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:35 #288902
Non viene via se faccio leva! :(
  • markich
  • Avatar di markich
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:40 #288904
per sicurezza posta una foto,prova cmq ad infilare il cacciavite(o altro) tra i due perni tenendo fermo quello sotto, e svita l'altro. se nemmeno così viene via fai leva per dividerli (probabilmente si sono leggermente stortati)
  • fannius
  • Avatar di fannius
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:41 #288905
Mi sembra strano, la vite è ad incastro come hanno detto gli altri devi fare leva fallo forte con un cacciavite taglio sottile e vedi che esce, al massimo se si rovina ne metti dentro un'altra , è impossibile che non si levi.
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:44 #288907
Sostanzialmente è una vite filettata avvitata in un perno di gomma, ho provato a fare leva con un cacciavite a testa piatta ma oltre a rovinare attorno non ho combinato un tubo. comunque nei prossimi giorni vi metto delle foto!
  • markich
  • Avatar di markich
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Smontare fari anteriori MK7b
