ARGOMENTO: Smontare fari anteriori MK7b
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:46 #288908
Si lo so ma a me è andata via facendo leva , fai una cosa , svita la vite per sicurezza , fai leva nella fessura tra vite e perno togliendo la vite e poi togli il perno, anche io forse avevo fatto leva direttamente dal perno e non ero riuscito, prova così
  • GianlucaB
  • Avatar di GianlucaB
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Ultima modifica: 08/12/2014 17:51 da GianlucaB.
Smontare fari anteriori MK7b 08/12/2014 17:48 #288910
markich ha scritto:
Sostanzialmente è una vite filettata avvitata in un perno di gomma, ho provato a fare leva con un cacciavite a testa piatta ma oltre a rovinare attorno non ho combinato un tubo. comunque nei prossimi giorni vi metto delle foto!
se è gomma sicuramente si è smangiato, niente di grave ma devi tirarlo fuori a forza magari con una pinza(sempre prima la vite però)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 10:22 #289000
io quando ho cambiato le luci di posizione non ho smontato i fari
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 10:30 #289002
Le luci di posizione puoi cambiarle senza smontarli sviti il porta lampada lo fai uscire dalla sede e cambi, per gli anabbaglianti purtroppo devi smontare il faro . :pinch:
  • GianlucaB
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 18:47 #289082
Per la MK7 puoi cambiare gli anabbaglianti senza smontare il faro, mentre per posizioni ed abbaglianti va smontato perchè il tappo per accedere ai portalampada è sotto ! Si vede nel video che ho postato prima :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 19:00 #289084
Io con la mk7b non riesco a rimontare gli anabbaglianti senza smontare il farò soprattutto sul lato guidatore dove c'è il serbatoio del liquido vetri gia è un casino mettere dritti i porta lampada con il farò smontato :dry:
  • GianlucaB
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 19:02 #289085
Io sul lato guidatore faccio più fatica, mentre sull'altro lato ho abbastanza spazio per lavorare facilmente :)
  • stefano91ste
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 19:07 #289086
Ma come fai a inserire il portalampada nelle guide senza avere visibilità? Io non riuscirei
  • GianlucaB
Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 19:11 #289087
illuminando con una torcia riesco ad avere un po di visibilità :)
  • stefano91ste
Re:Smontare fari anteriori MK7b 09/12/2014 19:41 #289094
Stefano il topic è per la mk7b, che ha entrambi i tappi dietro il faro. Comunque sulle istruzioni c'è scritto di rimuovere il faro, ed è fatto apposta per essere rimosso facilmente...senza si fa solo fatica inutilmente
Tempo creazione pagina: 0.149 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Smontare fari anteriori MK7b
