ARGOMENTO: Suono spia quando accendo...
Suono spia quando accendo... 19/02/2015 17:04 #295478
Ciao a tutti,
Ho una FoFi del 2009 titanium 1.4 tdci e mi capita molto spesso che quando accendo l'auto mi emette circa 3 squilli di spia tipo quello di quando si raggiunge la riserva di carburante.
Il fatto è che nessuna spia è illuminata.
Tutto questo subito dopo l'accensione mentre si spengono tutte le spie accese con la chiave in posizione 2.
Grazie per le eventuali risposte...
  • nirva
  • Avatar di nirva
Re:Suono spia quando accendo... 19/02/2015 17:12 #295480
Se non ricordo male è un bug risolvibile con un aggiornamento della centralina. Vai alla ford e prova a chiedere
Ultima modifica: 20/02/2015 10:00 da Fabietto1990.
Suono spia quando accendo... 20/02/2015 08:05 #295518
Il bug c'era, ma non sulla 2009... era sulle prime MK7B, ed era il sensore di pressione dell'olio, che andava a leggere quando il motore ancora non era in moto, e dava un errore....
Sulla sua non saprei... sul display non esce scritto niente?
Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 10:01 #295526
Stesso motore, stesso problema, funzionamento perfetto jna volta in moto. Non credo sia un caso
Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 10:20 #295528
Lo so che il motore della MK7 e' lo stesso della MK7B, ma cambiano molte altre cose...
Il problema si verificava solo sulle prime MK7B, poi risolto con aggiornamento software.
Re:Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 10:29 #295529
Si ma perchè sei così sicuro? Hai fatto una diagnosi sulla sua macchina?
Re:Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 10:34 #295530
Sulla sua no... ma il problema non era mai stato nominato prima qui sul forum, non se ne era mai sentito parlare.
Non appena e' uscita la MK7B tutti a nominare questo problema (con messaggio che compariva sul display)... e poi parecchi hanno confermato di aver risolto con un aggiornamento software.
Inoltre, se fosse stato un problema software, non penso che l'amico nirva se ne sarebbe accorto dopo 6 anni :-D
Una diagnosi alla sua macchina andarebbe sicuramente fatta, ma io dico che non dipende da quel bug del software, poiche' era presente solo sulle prime MK7B.
Re:Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 13:17 #295547
C'è un modo per escludere l'idea di «Fabietto1990» e poter dare una risposta sicura a «nirva».
Fargli fare un controllo/aggiornamento del software della centralina del motore.
Se il problema sparisce, anche se è una MK7A, il problema era quello. Altrimenti è qualcos'altro... come la batteria che sta' per andare.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:Re:Re:Suono spia quando accendo... 20/02/2015 14:37 #295564
Se dopo l'accensione non si accende niente non può essere altro
Re:Suono spia quando accendo... 21/02/2015 01:26 #295637
Sul display non compare nulla, solamente questo suono che certe volte fà solo uno "squillo", certe volte 3.
Il fatto è che non fà sempre...in media ogni 3 accensioni capita una volta.
Voi pensate che possa essere un errore software? La mia l'ultima volta l'ho aggiornata circa 2 anni fà ed il problema me lo sta dando adesso da circa 2 settimane.
Premetto che non ho mai cambiato la batteria...potrebbe essere quello? Anche se non mi dà problemi di accensione.
Alla Ford pensate che per farmi questo controllo vogliono pagato qualcosa? Perché se non è nulla di grave posso anche farci orecchio e far finta di niente.
Voi cosa mi consigliate?
Grazie ancora... :)
  • nirva
  • Avatar di nirva
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Suono spia quando accendo...
