ARGOMENTO: Ventola motore impazzita ad accensione quadro
Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 16:36 #316818
Avevo letto che con il tempo ford rendendosi conto del relè difettoso aveva cambiato lo stesso con una versione aggiornata, ma per farlo funzionare bisognava aggiornare la centralina motore.
  • dani_ff
  • Avatar di dani_ff
Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 16:38 #316819
Non te lo so dire... non sono mai incappato nel problema in 5 anni e 90.000 Km, quindi credo che la mia monti il rele' gia' modificato :-)
Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 17:29 #316822
Che motorizzazione hai lollapalooza?
  • dani_ff
  • Avatar di dani_ff
Re:Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 18:47 #316825
Un relè è un interruttore comandato da un +12 di segnale. Non capisco come si possa intervenire attraverso la centralina. Fallo cambiare o mettine uno con portata superiore e risolvi
Re:Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 19:15 #316828
quoto anche io per il relè da sostituire
Credo che per alcuni relè si possa agire sulla centralina gestendo il segnale che lo fa scattare (esempio con i fari automatici magari si puó modificare il livello di luce che ci deve essere per farli accendere).. Ma non è questo il caso
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 19:15 #316829
1.6 TDCi 95cv con DPF
Ultima modifica: 12/02/2016 19:18 da lollapalooza.
Re:Re:Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 19:52 #316831
La ventola parte quando deve partire...non si può modificarne il comportamento
Re:Re:Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 19:52 #316832
Re:Re:Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 19:52 #316833
Ventola motore impazzita ad accensione quadro 12/02/2016 20:46 #316834
Stasera ci ho camminato con l'auto e all'accensiome quadro la ventola è ripartita, infatti è montato il vecchio relè, quello difettoso. Ho parcheggiato, spento l'auto, aperto il cofano e il vano fusibili e ho dato una bottarella sulla testa del relè difettoso e magicamente la ventola si è spenta. Ora mi chiedo, come mai però continua a darmi la spia guasto motore acceso? La macchina va benissimo, e l'errore è comparso nel momento in cui ho staccato il relè. C'è un modo per resettare la spia? Stefano Fabietto sapete darmi qualche indicazione in merito? Grazie mille :)
  • dani_ff
  • Avatar di dani_ff
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Ventola motore impazzita ad accensione quadro
