ARGOMENTO: Luci a Led H1-H7
Re:H1&H7 LED 28/12/2009 18:10 #28382
Ciao a Tutti!
Intanto, visto che sono nuovo, mi presento:
Mi chiamo Massimiliano e sono di Messina
sono possessore di Fiesta 1.6 TDCI (Black Panther) dal Novembre 2008
A tutti coloro che volessero montare lampade a LED per gli Anabbaglianti e Abbaglianti consiglio di verificare l'intensità luminosa (misurata in Lumen) prodotta da queste lampade.
infatti esistono in commercio diversi tipi di lampade a LED ma tutte arrivano circa a 700 Lumen di intensità mentre le normali lampade alogene (H7 per esempio) ne hanno minimo 1400
I limiti di legge in Europa stabiliscono in 1725 Lumen se non erro l'intensità massima per le luci da automobile.
Fate molta attenzione quindi perchè rischiereste di trovarvi la FoFi con dei fari bellissimi da vedere ma inefficienti alla guida in quanto dimezzati come intensità luminosa
Gli stessi produttori o venditori le consigliano come uso diurno (DAYLIGHT) per catturare l'attenzione degli altri automobilisti e quindi non rischiare di non essere visti.
  • maxrally
  • Avatar di maxrally
FoFi 1.6 Tdci -- Novembre 2008
Re:H1&H7 LED 28/12/2009 18:56 #28385
quoto in pieno!
  • francois
  • Avatar di francois
Re:Luci a Led H1-H7 29/12/2009 12:31 #28451
E la cosa che mi sono chiesto...che luminosità hanno?
Se sono da 700 e un pò pochino
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:H1&H7 LED 31/12/2009 00:50 #28730
Ciao «maxrally»
Io ho trovato delle informazioni diverse.. (www.delonixradar.com.au/lang/it/hid-xenon)
su tanti Siti WEB.
Ad esempio, ho trovato delle lampade LED per le H7 da 3000 ANSI Lumen.
Poi ho letto che le Alogene posso avere 1000 ANSI Lumen (a bulbo estratto) ovvero fuori della ottica a cannochiale della macchina.
Che poi salgono anche a 3200 "su strada". Inoltre, cercando ancora ci sono le Alogene HID che raggiungono i 5000... e le Xeno che possono superare i 10.000 ANSI Lumen con modelli particolari come i QUAD.
Poi è vero che ci sono dei limiti di legge, ma non sono così "bassi" altrimenti come ti spieghi che alcune vetture montano in dotazione le Xeno? Che ti ricordo arrivano a 10.000.... ma partono da 6.000 ANSI Lumen.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:H1&H7 LED 04/01/2010 02:24 #29171
Ciao <novantasei>
ho dato un'occhiata al sito di cui hai postato il link ma, a mio avviso, li si fa un po' confusione nella misurazione della luce tra lumen e candele. (dato che il sito sembra tradotto da un'altra lingua e ogni tanto si perde il senso del discorso)
Anch'io mi sono imbattuto su lampade a LED che fanno luce per 3500cd.
Precisiamo che la misura dettata dalla normativa (ECE E13 se non sbaglio) parla di 1725 lumen per quanto riguarda la lampada e comunque la misura della luminosità riguarda la lampada e basta; il fatto che poi la lampada inserita in un proiettore a cannocchiale piuttosto che in una tradizionale parabola faccia più luce e migliori l'efficienza della stessa non lo si mette in discussione.
che poi ci siano le lampade Xenon HID che arrivano a 2000 lumen (intensità della sola lampada) è un altro paio di maniche... infatti per quelle entra in gioco un'altra normativa (ECE R48) che ti obbliga ad avere il lavafari e... -i fari con il livellatore automatico( o in alternativa il correttore manuale assetto fari che impostato all'altezza + bassa deve rientrare nelle specifiche di un determinato paragrafo che ora non ricordo)
Per quanto riguarda le luci a LED c'è anche da dire che per arrivare a una potenza luminosa di circa 700 lumen (le migliori per il momento) ci sono più led su un bulbo H7 per esempio e quindi il bulbo stesso non ha più la forma originale della H7 ma diventa più grosso; considerando poi che i led sono posizionati nelle parti periferiche della lampada questo porta alla conclusione che le sorgenti luminose dei vari LED risultano essere tutte fuori fuoco e quindi poco efficienti anche se inserite in un proiettore a cannocchiale (ovviamente il faro lenticolare soffre meno in questo caso del faro a parabola dove il fuoco della sorgente luminosa è fondamentale)
  • maxrally
Re:H1&H7 LED 24/01/2010 20:29 #34240
Non ho pensato di fotografare la luce prodotta dall mia fiesta ma dop aver acquistato le luci h7 a led e dopo averle montate personalmente posso dire che al momento questo tipo di luci non sono ancora realizzate al meglio, il fascio di luce è azzurro bianco, di buona intensità ma veramente di bassissima profondita...per cui dopo aver montato una luce a led e una h7 white classica, e aver acceso personalemente ho scelto immediatamente le classiche h7 speriamo che con le future a led ci sia uno sviluppo migliore...
  • berto
  • Avatar di berto
Re:Luci a Led H1-H7 24/01/2010 23:59 #34277
Berto che tipo di lampade H7 hai montato?
Fiesta 1.4 GPL 5 porte Nero Panther - Interni Dots/Bordeaux - PSS + Titanium Pack + City Pack + ESP + Estensione della garanzia + Alzacristalli posteriori elettrici
Re:Luci a Led H1-H7 25/01/2010 22:39 #34534
confermo...le ho viste sui fendinebbia di una grande punto e non fanno per niente luce...o almeno non abbastanza...se si vuole fare una cosa come si deve bisogna mettere le lampade allo xeno. Le avevo sulla mai ex moto ed era tutto un altra cosa...
..Luci a Led H1-H7 30/01/2010 16:34 #35873
Infatti, concordo..
i led NON sono ancora "maturi" per questo genere di utilizzi.
Ma al contrario sono ottimi come luci di posizione e.. se si ha la pazienza di montarli anche come luci diurne.
Ho provato anche a metterle nella plafoniera e negli specchietti come freccie, nel primo caso (le tre luci della plafoniera) sono molto più luminose delle vecchia ad incandescenza... e sono davveo "luci di puntamento".
Per le freccie negli specchietti al contrario bisogna avere un LED che emetta la luce anche lateralmente, che non ho trovato.
Perchè i led "normali" non si vedono, anche se fanno più luce, perchè sono puntati a terra.
  • novantasei
Re:..Luci a Led H1-H7 30/01/2010 18:06 #35905
Io ho montato le h11 a 68 led smd.....in effetti fanno poca luce...
Ma sono bellissime da vedere, (abbinate agl'anabbaglianti allo xenon e led di posizione...)
  • danybord
  • Avatar di danybord
Ford Fiesta Titanium 1.4TDCI Black panther with PSS & Titanium Pack
All Led & Xenon Light...
Yellow Foglight....
Tempo creazione pagina: 0.109 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Luci a Led H1-H7
