ARGOMENTO: relè per frecce a led
Re:relè per frecce a led 06/05/2010 16:49 #59244
io veramente le sto mettendo maggiormente per un motivo estetico...mi piace il fatto che non c'è tempo morto per scaldare il filamento e l'accensione è istantanea...oltretutto hanno una vita non paragonabile alle alogene...
per quanto riguarda il calore...io ho preso quelle corazzate con dissipatore...e le metterò a contatto con parti metalliche, quindi non dovrebbero scaldare più di tanto...
comunque prima di effettuare l'operazione voglio rivolgermi a un elettrauto...se si può risolvere con un relè è decisamente meglio, anche per non tagliare i fili :dry:
Re:relè per frecce a led 07/05/2010 17:02 #59551
mitco fabietto! pioniere dei led :)
se per caso opterai per i resistori..poi puoi mettere passo passo con foto tutte le operazioni che hai fatto?
grazie.
comunque ho visto la differenza con un' altra fiesta per quel che riguarda gli stop a led, tempo di accensione e spegnimento del led..istantaneo e secco (mi sembra che nel terzo stop abbiamo i led perche' si comportano piu' omeno simili), con le lampadine normali e' una tristezza unica.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:relè per frecce a led 07/05/2010 17:14 #59554
grazie.
certo che si farà una guida ;) per evitare rotture in officina monterò tutto dopo il pretagliando dei 5000 km...farò tutto insieme con gli xenon (dato che si devono smontare i fari)...
in effetti l'accensione istantanea è la cosa più bella secondo me dei led quando messi sugli stop o sulle frecce...perchè come estetica alla fine è uguale alle lampadine normali...migliora magari il fatto che si toglie la lampadina arancio dai fari, ottenendo un effetto uniforme senza aloni arancioni del faro (un po' lo stesso motivo per cui si mettono le silvervision sulle frecce, che costano il doppio) ma da accese è lo stesso...poi considerando i consumi e la durata abolirei completamente le lampade alogene!!
per quanto riguarda la fiesta...si...la terza luce è a led...dopo un'acuta osservazione da vicino sono convinto che è a led...anche se da fuori sembra proprio che ci siano 3 lampadine alogene...si poteva fare meglio ;)
Ultima modifica: 07/05/2010 17:16 da Fabietto1990.
Re:relè per frecce a led 16/05/2010 23:24 #61175
non vorrei depistarti ma credo che il rele' temporizzato per frecce sia incorporato all'interno della jem, quindi impossib da sostituire
  • toy1969
  • Avatar di toy1969
Re:relè per frecce a led 16/05/2010 23:55 #61182
in effetti non l'ho visto...però cmq risolverò con le resistenze...quindi non ce n'è bisogno...grazie cmq ;)
Re:relè per frecce a led 16/12/2014 17:34 #289803
rispolvero il topic perchè io sto cercando questo maledetto relè ma non lo trovo! da libretto ci sono 2 scatole di fusibili + relè una dietro al faro sx e una dietro lo sportellino portaoggetti in nessuno dei 2 vi è il suddetto relè... addirittura ho scovato una terza scatola relè sotto il faro sx dove vi sono 2 relè ma non sono neanche loro e non so neanche a cosa servino visto che non è riportata su libretto..
su internet non ho trovato nulla qualcuno sa come vengono pilotate le freccie della fiesta?? (fiesta mk7)
  • Andre41
  • Avatar di Andre41
Re:relè per frecce a led 16/12/2014 20:56 #289817
No...il lampeggio è elettronico non c'è nessun rele. Bisogna compensare il carico mettendo delle resistenze ;)
Re:relè per frecce a led 16/12/2014 21:25 #289820
ok :(
  • Andre41
  • Avatar di Andre41
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica relè per frecce a led
