ARGOMENTO: Temperatura motore
Re:Temperatura motore 23/05/2010 20:12 #62644
ale112002 ha scritto:
Si è vero quello che dici, ma io non vedo tutti questi problemi è risaputo che è buona norma a motore freddo non tirare troppo le marce ma questo per qualche minuto purtroppo è una scelta aziendale che può essere più o meno discutibile.
infatti, x la maggior parte degli automobilisti non è certo un problema, ma come giustamente dici è cmq. una scelta discutibile.
è un'esigenza personale apprezzarla o meno.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:Temperatura motore 24/05/2010 19:32 #62794
se il sensore temperatura esterna e dento allo specchietto e' anche logico che la temperatura si alzi oltre quella reale in caso di grande caldo.
comunque, se non volete stare in coda colpensiero, fate come me, entrate nel menu' nascosto e selezionate la temperatura dell' acqua in tempo reale.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Temperatura motore 21/07/2010 18:03 #73557
raga ieri con la mia fofi gpl ho voluto vedere quando attaccava la ventola, mettendo in modalita test e accendendo la macchina, l'ho portata a una temperatura max di 103 gradi, e la ventola ancora nn attaccava, secondo voi e normale tutto questo??? gia nn era in ebollizione???
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:Temperatura motore 21/07/2010 18:16 #73560
risposto qui
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...it=10&start=20#73559
Re:Temperatura motore 22/07/2010 12:42 #73597
non sono bravo a fare i fotomontaggi, ma qui si potrebbe mettere un bel manometro circolare del diametro della bocchetta sx dell'aria.
Certo a discapito di una bocchetta, ma le altre bastano e avanzano e poi il gioco vale la candela.
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Ultima modifica: 22/07/2010 12:44 da aleandro68.
Re:Temperatura motore 22/07/2010 12:50 #73599
non e' dentro lo specchietto ma e' qui: vai a pagina 10 del pdf
sonda
Re:Temperatura motore 22/07/2010 14:54 #73614
sonda
quel clima è accessorio e comprende anche quel sensore che serve solo al clima...se controlli sulla tua come in tutte che non hanno quel clima non c'è...
il sensore che misura la temperatura che appare sul quadro è un altro
Re:Temperatura motore 22/07/2010 15:15 #73615
non ho capito, quindi il sensore temperatura esterna e' dentro lo specchietto?
Re:Temperatura motore 22/07/2010 15:18 #73616
in pratica quello che vedi nel pdf ce l'hai solo se monti quel clima....
non so dove sia quello proprio della macchina...in genere viene montato sullo specchietto
Re:Temperatura motore 22/07/2010 15:39 #73621
ma se si accende il lunotto termico, sai che scalda anche lo specchietto dovrebbe scaldarsi anche il sensore... bohh
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Temperatura motore
