ARGOMENTO: Temperatura motore
Re:Temperatura motore 22/07/2010 16:04 #73623
non ho capito, quindi il sensore temperatura esterna e' dentro lo specchietto?
in pratica quello che vedi nel pdf ce l'hai solo se monti quel clima....
non so dove sia quello proprio della macchina...in genere viene montato sullo specchietto
ma se si accende il lunotto termico, sai che scalda anche lo specchietto dovrebbe scaldarsi anche il sensore... bohh
lo specchietto non diventa mica bollente...diventa appena tiepido solo il vetro quanto basta per spannarsi...
anche il lunotto se lo tocchi quando è acceso lo sbrinatore mica lo senti caldo...
Re:Temperatura motore 22/07/2010 16:10 #73624
beh se lo mettono li andra' bene....
azz allora sto manometro vogliamo metterlo o no?
non e' difficile montarlo...ci devo fare un pensierino serio...trovarne uno carino, discreto magari anche digitale rettangolare mahhh
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Temperatura motore 22/07/2010 16:18 #73626
si però dovresti montarne uno già completo di sensore perchè intercettare i fili e interfacciarlo con quello di serie è una bella impresa...
Ultima modifica: 22/07/2010 16:18 da Fabietto1990.
Re:Temperatura motore 22/07/2010 16:32 #73629
beh si togli quello che c'e' ci metti l'altro, tanto un passaggio dall'intern oal motore si trova sempre
e cmq la filettatura dei sensori dell'acqua son ostandard
Re:Temperatura motore 22/07/2010 16:35 #73630
ne avevo trovato uno in internet con il logo ford...rotondo 52mm
Re:Temperatura motore 22/07/2010 18:38 #73654
ma non puoi togliere quello di serie!! sei matto?!? come fanno la valvola termostatica e la ventola a funzionare senza sensore?? bisogna aggiungerlo...
Re:Temperatura motore 04/05/2011 21:59 #111547
makky91 ha scritto:
raga ieri con la mia fofi gpl ho voluto vedere quando attaccava la ventola, mettendo in modalita test e accendendo la macchina, l'ho portata a una temperatura max di 103 gradi, e la ventola ancora nn attaccava, secondo voi e normale tutto questo??? gia nn era in ebollizione???
dopo essere entrato nella modalità test su quale scritta devo andare?
  • bellotti
  • Avatar di bellotti
  • 1.6 tdci 95cv
Re:Temperatura motore 04/05/2011 22:30 #111565
Non c'è nessuan scritta, ma vedrai che c'è un numero seguito da una C, es. 93C, il che significa il valore in gradi della temperatura.
Se c'è il condizionatore acceso la ventola è sempre attaccata, se c'è il condizionatore spento la ventola attacca a 105°C e stacca a 103°C
L'acqua non bolle perché il circuito è in pressione, la temperatura è normale, i motori moderni funzionano a temperature più alte rispetto a quelli del passato.
Re:Temperatura motore 05/05/2011 00:21 #111597
la temperatura da 105°c scende a 95°c
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Temperatura motore 06/04/2015 20:42 #299102
Salve a tutti,
è da qualche giorno che sulla mia ford fiesta 1,2 16 V benzina del 2010 si accende la spia acqua motore;
rimane accesa per un po' e po si spegne.
Il problema succede quando l'auto è in po' calda e quando l'auto va in salita, si accende a 50-60 all'ora
con 2000 giri e magari a 100 all'ora con 2500 giri non lo fa.
Premetto che l'acqua al motore è presente,l'auto ha 48000 km.
Qualche suggerimento?
  • gabriele72
  • Avatar di gabriele72
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Temperatura motore
