ARGOMENTO: controllo trazione
controllo trazione 19/04/2010 18:10 #55182
Ciao, sono nuovo di questo forum perchè possiedo la fofi da poco. Vorrei fare una domanda sul funzionamento del controllo di trazione. Quando parto in salita o su strade a fondo scivoloso cosi come su asfalto il controllo dovrebbe impedire di fare slittare le rote anteriori, ma la mia fofi slitta sempre in qualsiasi condizione di fondo stradale. Malfunzionamento del controllo di trazione o è normale? vi ringrazio
Re:controllo trazione 19/04/2010 18:22 #55190
il controllo della trazione è attivo sopra i 30 km/h ;)
Re:controllo trazione 19/04/2010 18:31 #55195
Quoto!
Se non fosse così, con il TCS non disattivabile, al minimo accenno di ghiaccio/neve/fango resteresti bloccato senza possibilità di partire.
Sentendo lo slittamento taglierebbe potenza e resteresti fermo come uno stoccafisso.
  • DarkSchneider
  • Avatar di DarkSchneider
  • Today is a good day to drive... A FoFi!
My Fiesta Titanium 5p 1.4TDCi.i
Frozen White, Tit. pack, PSS, Cerchi multirazza 16".
Re:controllo trazione 19/04/2010 20:38 #55229
Questo succede sotto una certa temperatura!!
Sulla mia fiesta il controllo della trazione funziona da 0 km/h e le ruote scivolano solo un po' all'inizio!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:controllo trazione 19/04/2010 21:10 #55251
non è la temperatura...funziona sempre sopra i 30 all'ora...è l'esp che funziona anche a pochi km/h...
Re:controllo trazione 19/04/2010 21:53 #55282
Quindi l'esp funziona anche senza il controllo della trazione?
Quindi in inverno anche con il controllo della trazione inserito si parte senza problemi nel ghiaccio perchè tanto è disattivato prima dei 30 km/h?
Meglio un ripassino... oppure provare...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:controllo trazione 19/04/2010 22:13 #55292
dunque...esp, tcs, eba ed abs sono organi correlati ma indipendenti tra loro...
L'esp, l'eba e l'abs sono SEMPRE attivi...questo perche si possono fare frenatoni o si possono avere sbandate anche a 30 km/h...
il tcs entra in funzione dopo i 30 km/h...e così è sulla maggior parte delle vetture...questo perchè come già detto in condizioni di scarsa aderenza (ghiaccio ad esempio) la macchina deve comunque iniziare a muoversi...se partisse il tcs da fermo praticamente le ruote inizierebbeo a slittare subito e l'intervento del tcs ti impedirebbe di partire...
sia l'intervento dell'esp che del tcs sono contrassegnati dalla stessa spia, e questo potrebbe confondere...ma sono cmq 2 organi separati...
Re:controllo trazione 20/04/2010 10:00 #55391
Il tasto (opzionale) di disattivazione dell'ESP disattiva l'ESP o il TCS?
  • theif
  • Avatar di theif
Re:controllo trazione 20/04/2010 12:36 #55425
Sono interessato alla discussione perchè sono sempre sulla neve in inverno... Non vorrei trovarmi una macchina supertecnologica che non riesce a partire... Anche perchè se il controllo della trazione non interviene in partenza ( impedendo alle ruote di slittare per un errata potenza erogata in base all'aderenza ) oppure interviene ( non modulando la potenza per adattarsi all'aderanza ma togliendola del tutto )... :unsure: :unsure: Nel secondo caso non ci muoveremmo proprio, come giustamente detto da qualcuno. Nel primo caso invece ci troveremmo in una situazione normale, dove sono la testa e il piede del guidatore a modulare in modo corretto la potenza per partire. Succede pero quasi sempre che un minimo di slittamento delle gomme ci sia, mentre a volte per smuovere il mezzo serve far slittare e molto le gomme, prima che la macchina acquisti un minimo di velocita per consentire una riduzione di accellerazione ( dipende dal terreno ). A volte invece lo slittamento delle gomme sul fondo stradale è l'unico modo per andare avanti. Sto parlando di una trazione anteriore, ovviamente. Mi domando: nelle situazioni sopracitate, l'esp cosa fa? Può capitare che le ruote slittino contemporaneamente allo stesso modo, oppure che ne slitti una, oppure che in fase di partenza l'auto tenda a sbandare lateralmente sull'anteriore... L'esp cosa fa? Premetto che con la mia vecchia fiesta mi sono sempre mosso senza problemi, dappertutto, persino con 20 cm di neve in strada e su salite complicate B)
massi
  • Max73
  • Avatar di Max73
Ford Fiesta 1.6 TDCi Titanium - White frozen/antracite + Titanium Pack + Comfort pack + City pack
Re:controllo trazione 20/04/2010 12:45 #55428
Aggiungo una cosa... Se è vero che il controllo trazione interviene solo dopo i 30km/h, allora è l'esp che serve disinserire in partenza. Tutto da valutare invece l'intervento del controllo trazione dopra i 30km/h su strade in cui si procede praticamente solo pattinando... Cosa accade? Ci ritroviamo ad avere come velocità massima i 30? Mah... staremo a vedere :)
massi
  • Max73
  • Avatar di Max73
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica controllo trazione
