ARGOMENTO: Informazioni sullo scollegamento della batteria
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 13:35 #88822
Guarda che l'esp non centra con i sesori che sono posti nello sterzo
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 14:18 #88826
Tra le informazioni di cui ha bisogno l'ESP per funzionare sono certo che c'è anche il sensore di angolo volante, se poi il servosterzo ne usa uno e l'esp ne usa un'altro questo non lo so, ma l'esp ha bisogno di sapere com'è girato il volante per capire quali sono le intenzioni del guidatore. Su questo ci metto una mano sul fuoco.
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 14:25 #88827
Si è vero avevo capito male quello che intendevi.
  • ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 14:31 #88828
Veicoli con stabilizzatore elettronico:
Il modulo PSC pone i segnali dei sensori Hall del motorino servosterzo elettrico sul bus dati HS-CAN. Il modulo stabilizzatore elettronico usa questi segnali, insieme al segnale del sensore di imbardata, per calcolare l'effettivo stato di marcia
Come pensavo..
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 14:39 #88830
Forse andiamo in OT, però è interessante l'ultima parte della pagina.. dove parla della correzione della deriva..
In pratica sopra i 30km/h se c'è vento laterale o la strada è inclinata (o altre condizioni che facciano sì che l'auto tiri da una parte) il servosterzo corregge da solo entro certi limiti in modo da far andare dritta l'auto anche senza toccare il volante.
In effetti mi sembrava strano di avere una strada così perfetta da poter guidare 2km di fila con le braccia sulle gambe...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 15:01 #88836
Alla ford non posso portarcela...non gli posso dire che ho staccato la batteria...cmq appena trovo un rettilineo abbastanza lungo la tengo a 50 col volante dritto...
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 15:14 #88839
Sulla correzione della deriva ho qualche perplessità infatti li si dice che questa correzzione avviene in caso di sottosterzo o sovrasterzo e che prima dell'intervento ce una fase di apprendimento.
  • ale112002
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 15:38 #88845
parla di controsterzo, non di sovrasterzo o sottosterzo.
Non penso che abbia a che fare con l'ESP, quando questo interviene lo sterzo non fa assolutamente nulla.. anche perché se leggi dice bene che senza toccare il volante l'auto resta perfettamente in carreggiata, impossibile se l'auto ti parte via in una sbandata, se non tocchi il volante finisci nel fosso (o contro un guard-rail).
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 15:39 #88846
Guarda io ho scollegato la batteria più di una volta e non ho mai notato alcuna differenza durante la guida, neanche nel servosterzo e l'esp funziona benissimo. Ci saranno decine di sottosistemi che si ritarano appena viene fatto un giro dopo aver scollegato la batteria, a cominciare dai parametri a breve termina della centralina del motore... Infatti tra le procedure viene consigliato di percorrere un po' di strada in tutte le condizioni..
Non ti preoccupare non c'è niente da fare!! ;)
  • enrib
  • Avatar di enrib
Ultima modifica: 24/11/2010 15:40 da enrib.
Re:Informazioni sullo scollegamento della batteria 24/11/2010 16:17 #88851
Be se nelle procedure di servizio viene indicato vuol dire che è necessario se leggi bene dice anche che all'inizio il guidatore non si accorge di nulla quindi meglio tenerne conto.
  • ale112002
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Informazioni sullo scollegamento della batteria
