Gigific ha scritto:Le miscele grasse e magre di solito si riferiscono ai motori a benzina (non so se hai mai giocato col carburatore di un motorino, ma i motori a 4 tempi sono simili), perché la benzina, per bruciare correttamente, deve essere miscelata in modo preciso con l'aria.
Ad essere precisi il rapporto è di 14,7:1 (di solito, poi ci sono motori particolari a iniezione diretta che funzionano con rapporti anche di 16:1)
Il che significa che per ogni grammo di benzina che deve essere bruciato, ci devono essere 14,7 grammi di aria, per questo motivo con l'acceleratore, oltre a controllare la quantità di benzina iniettata, muovi anche una valvola a farfalla che apre o chiude il tubo che porta l'aria al motore (è quasi chiuso quando sei al minimo, completamente aperto quando acceleri a tavoletta).
Se non rispetti tale rapporto, ovvero provi a iniettare 1 grammo di benzina ogni 10 di aria, stai mettendo più benzina del dovuto, quindi adotti una miscela grassa, che porta a consumare più carburante e a buttare via nello scarico un po' di benzina incombusta (con il rischio di danneggiare il catalizzatore e di inquinare l'ambiente con gli "idrocarburi incombusti").
Dall'altra parte, se inietti 1 grammo di benzina ogni 20 di aria, stai mettendo meno benzina del dovuto, adottando una miscela magra. Senz'altro consumi di meno, ma il motore è meno potente e rischi di rovinare il cielo del pistone, oltre che le valvole, perché la benzina ha anche la capacità di raffreddare leggermente la camera di combustione (quindi se ne metti poca rispetto all'aria che entra, surriscaldi la camera di scoppio).
Tutto questo discorso, invece, non vale per i motori a gasolio.
Questi, per funzionare, non hanno le candele come nei motori a benzina, ma sfruttano l'alto rapporto di compressione che avviene all'interno dei cilindri (l'aria viene compressa fino ad occupare uno spazio 16-18 volte più piccolo, riscaldandosi), se rispettassi un rapporto aria/gasolio come fai con la benzina, al minimo e con bassi carichi l'aria che entra non sarebbe sufficiente a scaldare abbastanza il gasolio fino ad incendiarlo, inoltre se il gasolio non brucia completamente emette delle grosse fumate nere tipiche dei motori di 20 anni fa (o di quelli moderni, ma rimappati male).
Per questo motivo, nei motori a gasolio entra la maggiore quantità di aria possibile, e si regola la potenza (con l'acceleratore) modulando la quantità di gasolio iniettato. Non esistono quindi miscele magre o grasse nei motori a gasolio, perché il rapporto tra l'aria e il carburante varia in base a quanto premi l'acceleratore. In questo modo (avendo tanta aria a disposizione, spesso non sfruttata completamente), si è sicuri che tutto il gasolio iniettato brucia completamente, e non si hanno fumate nere allo scarico.
Molte centraline aggiuntive (che esistono solo per i motori diesel, e ora ne capirete il motivo), non fanno altro che sfruttare il fatto che i motori bruciano in eccesso di aria, e quindi falsano alcuni dati della centralina originale per fare in modo che venga iniettato ancora più gasolio nei cilindri, rischiando però (se si esagera), di avere problemi allo scarico.
Nei motori turbocompressi (la maggioranza dei diesel nel marcato), si può inoltre aumentare ulteriormente la portata del turbo, in modo che entri ancora più aria e così si può iniettare ancora più gasolio, verso l'infinito e oltre (salvo poi la rottura di qualcosa).
Mi sono dilungato un pochino, magari nemmeno ti interessava sapere tutte queste cose, ma almeno ho spiegato il concetto..
Piccola nota: Riguardo la diminuzione dei consumi, se ti basi sul computer di bordo penso che ormai i suoi dati siano sfalsati, in quanto le centraline aggiuntive non fanno altro che ingannare la centralina di serie riportando dati che la inducano a iniettare più gasolio di quanto sia programmata a fare (e quindi anche i suoi dati sul consumo sono diversi dalla realtà), quindi dovresti vedere da pieno a pieno come sono cambiate le percorrenze, piuttosto che leggere i dati del trip computer.
Grazie per la lezione!
Ora è molto più chiaro....
nessuno ha rimappato un 1.6 95 cv? Credo che sia ancora presto, i preparatori consigliano di superare i 30-40000 km....chi ha fatto tutti questi km in pochi mesi?
