ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
Re: R: VENDITA LED LEDMANIA 02/05/2013 19:22 #235055
Bene...fammi sapere :)
Non ti preoccupare che appena risolvo la questione posto un kilometro di foto! :P
Così mi guadagno lo sconto!
Intanto posso dire che quando metto la retro quelli dietro devono mettere gli occhiali da sole B)
  • Pablo897
  • Avatar di Pablo897
  • Ford Fiesta mk7b 1.5 TdCi
Re: VENDITA LED LEDMANIA 02/05/2013 23:56 #235128
pablo, le resistenze che hai preso sono calibrate per le nostre lampade, quindi devono andar bene
giusto per capire....hai messo le resistenze metalliche con rubacorrente?
nel caso....ti sei accertato che il rubacorrente prelevi effettivamente la corrente?
spesso può capitare che non faccia il suo lavoro a causa della lamella interna/sezione del filo e quindi è come se non ci fosse
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
Re: VENDITA LED LEDMANIA 03/05/2013 20:59 #235280
domani vado dall'elettrauto che mi ha fatto il lavoro e lo prendo a parole finché non mi risolve il problema... tra l'altro è inaudito che ne sappia più io, ignorante di elettronica, dell'elettrauto che smonta ford tutto il giorno... per fortuna che c'è il forum! :)
In ogni caso i fili sono stati collegati saldati senza i rubacorrente appositi (cosa per la quale il tizio ha già preso la prima parte di parole), può essere questa una causa del problema?
Comunque la prossima volta, invece di far fare questi mestieri per mancanza di tempo, prendo un giorno di ferie e me li faccio da solo con le guide del forum! :evil:
  • Pablo897
Re: VENDITA LED LEDMANIA 03/05/2013 22:55 #235303
urka! beh se sono stati saldati allora il rischio di falso contatto si riduce notevolmente se non addirittura si azzera
sinceramente pensavo te le avesse messe con il rubacorrente come ho fatto io sulle frecce anteriori della mia 308cc
fammi sapere circa la risoluzione della cosa. sinceramente con credo che la mancanza della resistenza piccola sulle frecce laterali possa sconvolgere così il tutto, in genere le 2 resistenze per canale dovrebbero bastare per ripristinare il tutto, però mai dire mai...
  • Ledmania
Re: VENDITA LED LEDMANIA 05/05/2013 17:25 #235546
QUI il pre-epilogo della vicenda... :angry:
Federico avevi proprio ragione tu...
  • Pablo897
Re: VENDITA LED LEDMANIA 06/05/2013 06:44 #235617
me lo sentivo.....
ora attendo il giusto collegamento per sapere se il lampeggio è regolare o meno
ma vedrai che si metterà tutto a posto
io ho le metalliche sulle frecce anteriori (dietro sono led di serie) e non ho avuto problemi
pensi di fare il lavoro di nuovo collegamento da solo?
  • Ledmania
Re: VENDITA LED LEDMANIA 08/05/2013 19:45 #236039
QUI finalmente la soluzione del problema e qualche foto del risultato.
Ringrazio Federico e gli altri che hanno contribuito a darmi man forte nella mia guerra con l'elettrauto :lol:
I led, e in particolare i prodotti di Ledmania che sono ottimi, sono il passo avanti nell'illuminazione non solo nel settore automotive, peccato solo che non vengano apprezzati/conosciuti da molti che poi finiscono a fare casini.
  • Pablo897
Re: VENDITA LED LEDMANIA 09/05/2013 00:10 #236092
Pablo, come ti sembrano queste metalliche lenticolari su freccia?
Secondo me hanno un colore piu' gradevole rispetto alle arancioni a filamento e la luce si amplifica megli specie tramite i pannelli laterali della lampadina. Io le reputo come luminosita', superiori alle originali,specie di notte la differenza si nota ancora di piu'.
  • Ledmania
Re: VENDITA LED LEDMANIA 09/05/2013 17:21 #236185
Di notte sicuramente non c'è paragone,
di giorno forse il confronto si fa più vicino: nel senso che, con la luce esterna, non conta tanto l'illuminazione della parabola ma l'illuminazione arancione della stessa lampadina che viene vista direttamente (non so se mi sono spiegato bene... :silly: ).
Comunque anche di giorno le si vede bene e non danno alcun problema...quindi ottimo prodotto
L'unica miglioria che posso suggerire per il futuro è magari aumentare il numero dei punti di luce sulla lampada proprio per migliorare la visibilità sotto la luce del sole.
  • Pablo897
Re: VENDITA LED LEDMANIA 09/05/2013 20:21 #236241
concordo con te, direi che siamo sulla via giusta, sicuramente meglio delle 78 led che fino a poco fà erano le migliori che avevamo.
le tue impressioni le ho avute pure io per quanto riguarda le mie frecce anteriori su 308cc
vedremo di fare un upgrade in futuro, d'altra parte il settore và avanti con passi da gigante!
  • Ledmania
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
