Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 19:23 #223835
momento ragazzi, non vi seguo.
Parlo da mezzo ignorante, non basta solo mettere il distanziale sopra il mozzo e stringere i bulloni del cerchio per tenerlo fermo??
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 19:39 #223843
Non credo Maga.. non dovresti anche allungare anche le viti?... oddio un vuoto di memoria non ricordo come si chiamano O.o....
P.S. LE COLONNETTE :)))
Ultima modifica: 25/02/2013 19:40 da Palo89cb.
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 19:41 #223845
no, con queste da 3mm non c'è bisogno, o almeno, così dice l'articolo in vendita :D
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 19:43 #223846
c'è scritto sull'inserzione che non serve allungare le colonnette :dry:
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 19:55 #223849
Ahahah scusate ma non leggo tutto xd.. embe allora va tutto Ok Maga, smonti li metti e rimonti ;) L'unica cosa come diceva Eu è sulla questione di abbassare l'auto.. metti solo le molle? perchè non è molto consigliato... o meglio io la penso come Eugenio cioè adeguare anche gli ammo alla nuova misura ;)
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 20:00 #223853
Ho chiesto all'officina che mi fa il lavoro, purtroppo loro di per se non lo fanno, dovrebbero smontarmi gli ammo e mandarli a Forlì (30 Km da dove sto io) in un centro di restauro per le macchine d'epoca. In breve dovrei stare senza macchina per almeno una settimana, cosa molto improbabile dato che l'auto mi serve per andare al lavoro.
mi hanno proposto di cambiare gli ammo, ma la spesa dopo si alzerebbe di non poco, in più mese prossimo ho l'assicurazione da pagare e questo mercoledì il secondo tagliando :S
Indi per cui uso gli originali, quando sarà ora di cambiarli prenderò degli ammo adatti alle molle :)
Ultima modifica: 25/02/2013 20:01 da Magarelli.
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 20:03 #223854
Ma scusami però, a questo punto rinuncia a montare le molle per ora... trovi un paio di molle per gli anteriori in qualche sfascio e li fai "lavorare" per il posteriore senti Eu in privato ;)... anch'io farò così e poi gli ammo originali o me li tengo in garage oppure li vendo.
Veramente già dovevo farlo questo lavoro, ma per forza di cose e spese elevate XD ho rimandato parecchie ma parecchie cose :(
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 20:14 #223863
Per il discorso allungare colonnette non ne ha bisogno per soli 3 mm quindi tranquillo avendo il centraggio basta che le piacci su metti il cerchio e avviti ;) Per il discorso ammortizzatori sei libero di scegliere ma sai come la penso ;)
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 20:18 #223868
ma con i distanziali non bisogna rifare la campanatura?
Re: R: La Sport Elegant di Maga! 25/02/2013 20:19 #223869
tanto se cambia le molle dovrà fare convergenza ecc...quindi :)
