ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re: The CicciusMobile 02/07/2012 00:51 #190114
Interessanti le luci sulla targa...poi facci qualche foto da montate :)
Ma come le inserisci nelle plafoniere? Le apri?
Re: The CicciusMobile 02/07/2012 01:32 #190119
Si proverò ad aprirle,tanto ormai mi sono fatto una cultura su apertura/chiusura di plafoniere varie :lol:
Se poi la cosa è fattibile cercherò di smontare le attuali frecce superflux(che verranno sostituite da quelle appena prese Maga style)per mettere i led direttamente dentro le plafoniere degli specchietti,di certo meglio delle attuali strisce smd :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re: The CicciusMobile 02/07/2012 09:36 #190135
Beh a me piacciono anche le strisce smd ;) mi raccomando le foto poi ;)
Re: The CicciusMobile 03/07/2012 13:40 #190316
Purtroppo il montaggio delle luci targa a led superflux che ho realizzato slitta...oggi ho provato a tenere una delle lampade che ho fatto accesa,collegandola ad un alimentatore 12v dc,per provare a testarne la durata...ebbene dopo circa 20 minuti i led hanno iniziato a bruciarsi uno dietro l'altro,quindi mi sa che la resistenza presente sui pezzi della lampada non è sufficiente. Probabilmente ad un certo punto s'è riscaldata talmente tanto che non ha retto più e ai led è arrivata una tensione troppo alta. proverò a ricostruirne una con una resistenza al positivo per vedere come va :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 03/07/2012 21:33 #190377
in che senso resistenza al positivo?
Re: The CicciusMobile 04/07/2012 22:01 #190533
La resistenza per far lavorare i led alla tensione di 12v,ed evitare che si brucino non va messa al polo positivo???
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 04/07/2012 22:21 #190536
appunto...dove l'avevi messa nelle altre lampadine?
Re: The CicciusMobile 05/07/2012 01:09 #190563
Nella prima realizzazione non l'avevo proprio messa perchè pensavo che le resistenze a transistor presenti fossero già sufficienti(aimè mi sbagliavo :blush: ),tra l'altro controllando con electrodroid ho scoperto che sono da 100ohm...
Oggi ho realizzato 3 lampade con 3 resistenze diverse messe al positivo 100ohm,300ohm e 560ohm (quelle avevo a disposizione :S )...la differenza di luminosità e davvero impercettibile fra le 3 e usandole per circa una ventina di minuti l'una non è successo nulla...ma ora non saprei quale lasciare :cheer: Il problema è che non avendo i dati dei led superflux non saprei come dimensionare la resistenza,anche perchè sono 3 led messi in serie e poi due serie messe in parallelo...secondo te fabietto quale mi conviene lasciare???da premettere che la resistenza da 560ohm è quella che ho smontato dalle lampade quindi quella veniva utilizzata al positivo di 18led superflux
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 05/07/2012 01:09 da Ciccius.
Re: The CicciusMobile 05/07/2012 10:40 #190603
beh se la luminosità è uguale lascia quella che ne fa di meno :) (presumo sia quella da 560ohm). il fatto che stava sulle lampade non è un buon indice in quanto la resistenza si calcola anche in base all'assorbimento, e un'intera lampada assorbe di più rispetto a 2 file di led :) per fare una cosa precisa dovresti sapere la tensione di esercizio dei led (penso sia 3 volt come un po' tutti i led di piccolo taglio come quelli), vedere l'assorbimento complessivo delle 2 file di led e calcolare la resistenza giusta con la legge di ohm mettendo i 3v come costante ;)
Re: The CicciusMobile 05/07/2012 13:52 #190648
Allora utilizzando questo calcolatore online www.lgp-online.it/ebay/led/schema_colleg..._led/calcolo_led.htm ho calcolato la resistenza che andrebbe messa in entrata per 3 led in serie con tensione per ogni singolo led di 3v e corrente 20mA,tensione in entrata 14v(misurata col tester ai capi della batteria con motore acceso). La resistenza necessaria sarebbe di 250ohm(valore commerciale 270ohm)...ora dato che dovrei mettere due resistenze(in parallelo) una in entrata per ogni singola serie di led,ho calcolato la resistenza equivalente che è 135ohm...il discorso fila? :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 05/07/2012 14:22 da Ciccius.
Tempo creazione pagina: 0.176 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
