ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re: The CicciusMobile 05/07/2012 15:23 #190662
Ciccius ha scritto:
Allora utilizzando questo calcolatore online www.lgp-online.it/ebay/led/schema_colleg..._led/calcolo_led.htm ho calcolato la resistenza che andrebbe messa in entrata per 3 led in serie con tensione per ogni singolo led di 3v e corrente 20mA,tensione in entrata 14v(misurata col tester ai capi della batteria con motore acceso). La resistenza necessaria sarebbe di 250ohm(valore commerciale 270ohm)...ora dato che dovrei mettere due resistenze(in parallelo) una in entrata per ogni singola serie di led,ho calcolato la resistenza equivalente che è 135ohm...il discorso fila? :cheer:
fila fila :) fai sempre qualche prova prima di metterle ma così dovrebbe essere perfetto ;) casomai metti un po' di silicone alta temperatura sul retro dei led che funge, anche se poco, da dissipatore per il calore, sebbene i superflux scaldano molto poco ;)
Re: The CicciusMobile 06/07/2012 23:43 #190857
Ok grazie sempre Fabietto,
Probabilmente utilizzerò delle resistenze da 300ohm,che se pur sovradimensionate non rendono la luminosità tanto diversa rispetto a quella da 100ohm che ho provato,e tra l'altro è anche meglio perchè mi salverebbero i led :lol:
Nel frattempo oggi sono arrivare le plafoniere del galaxy che ho ordinato e quanto prima mi metterò al lavoro.
In più ho recuperato da un alimentatore per pc due dissipatori che sono perfetti per le resistenze delle frecce...anche per questi farò alcune prove prima possibile
ovviamente quegli integrati li smonto :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re: The CicciusMobile 07/07/2012 00:00 #190858
ma hai preso i led come i miei alla fine??
non bastano i dissipatori che ci sono già?? :blink:
Re: The CicciusMobile 07/07/2012 00:10 #190859
No maga ho preso le lampade da un altro venditore,e poi io ho messo solo due resistenze dietro ma da 50watt...e scaldano tanto dopo alcuni minuti...e questi dissipatori dovrebbero fare al caso mio :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/07/2012 13:14 #191339
Finalmente ho montato le plafoniere posteriori del galaxy,sono molto soddisfatto :lol:
il risultato è questo,stasera posto foto al buio
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/07/2012 16:37 #191358
belle Frà, ma le hai già caricate a LED? :D fai qualche foto al buio con le luci accese per confrontare queste con la plafoniera posteriore :)
ah poi una curiosità. oltre a accendersi all'apertura delle porte...si accendono anche singolarmente come la plafoniera? :)
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: The CicciusMobile 10/07/2012 22:02 #191390
Grazie Cesco...ovvio che le ho caricate subito a led...sono nate proprio a led :cheer:
Si funzionano sia a dissolvenza all'apertura/chiusura delle porte,sia ad interruttore perchè dentro di stanno due lampade diciamo(una per la dissolvenza e l'altra per l'acceso/spento)
in pratica cosi
e queste un paio di foto al buio
Solo luci dissolvenza
Qui a destra oltre ai led della dissolvenza anche i led ad interruttore
Qui solo i led ad interruttore accesi all'interno dell'abitacolo
Visuale dall'esterno dei led a dissolvenza
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/07/2012 22:11 #191396
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 18:16 da zannamax.
Re: The CicciusMobile 10/07/2012 22:15 #191400
zannamax ha scritto:
Ciccius, significa che questa notte dormirai, senza postare alle 3 ? :)
Veramente bella così.
Esattamente :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 11/07/2012 07:28 #191425
Wow :ohmy: !! Davvero stupendaaaa!!! ;)
Complimenti per la manualità ;) ! Io a breve dovrei montare la semplice plafoniera plus al posteriore..
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
