ARGOMENTO: The CicciusMobile
R: The CicciusMobile 08/06/2013 01:57 #239898
Giusto oer curiosità oggi sono andato da in rivenditore di elettronica e lo stesso led da 90 lumen lo vendeva a 9€...roba da pazzi!
R: R: The CicciusMobile 08/06/2013 10:19 #239905
Insane!!!
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
R: Re: The CicciusMobile 08/06/2013 10:20 #239906
cirillo30 ha scritto:
scusa ho visto la gallery e mi viene spontaneo da dire. Ma la notte se accendi tutte le luci in macchina ti servono gli occhiali da sole :D
Bel lavoro complimenti :laugh:
Dovresti vedere allora quella che c'è per adesso luce...sembra un solarium
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: R: Re: The CicciusMobile 13/06/2013 14:21 #240315
Allora la plafoniera è praticamente terminata come si nota in foto, solo che mi trovo davanti ad un problema...
Lasciando stare il colore dei fili che ho invertito (ricordavo che la plafoniera avesse un negativo comune ed i due positivi uno fisso ed uno a dissolvenza, quindi ho messo i fili in base a quello che ricordavo...invece ha un positivo fisso ed i due negativi)...
Partendo dal presupposto che ho usato un alimentatore 12v per fare le prove,il problema è questo:
quando collego il positivo comune ed il polo negativo al "negativo fisso" della plafoniera,il led si accendono e spengono da interruttore senza alcun problema...non appena passo il polo negativo al "negativo a dissolvenza" il led centrale fa un brevissimo flash e si spegne(bruciato), stessa cosa se premo i pulsanti delle luci laterali (piccolo flash e si bruciano).
Quale potrebbe essere il problema secondo voi?
Edit:dimenticavo...le polarità dei led sono state perfettamente rispettate,cosi come le polarità in uscita dai driver...ho solo invertito il colore dei fili :side:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 13/06/2013 14:33 da Ciccius.
Re: R: Re: The CicciusMobile 13/06/2013 15:08 #240323
Hai provato ad alimentare i led direttamente dall'alimentatore (attraverso il driver, ma fuori dalla plafoniera) per vedere se funzionano?
R: Re: R: Re: The CicciusMobile 13/06/2013 15:44 #240327
Sì sì funzionano
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: R: Re: R: Re: The CicciusMobile 13/06/2013 16:59 #240331
Quindi se ho capito bene tu colleghi:
Positivo alimentatore --> positivo fisso
Negativo alimentatore--> negativo fisso
Con questa configurazione, agendo sull'interruttore centrale e su quello delle luci di lettura, tutto funziona perfettamente.
Quando colleghi:
Positivo alimentatore --> positivo fisso (invariato)
negativo alimentatore-->negativo a dissolvenza
Ti si brucia subito quello centrale e, se premi gli interruttori delle luci di lettura, ti si fulminano anche loro.
Ti confesso che mi sembra molto strano che il negativo a dissolvenza possa avere qualche cosa a che fare con le luci mappa (quelle laterali), ti consiglierei di fare un'ultima prova..
positivo alimentatore-->positivo fisso
negativo alimentatore-->negativo fisso+negativo a dissolvenza.
Perché è così che si comporta la macchina, il negativo fisso non si stacca mai.
Se pure così si fulminano ti direi di prendere il tester e fare delle prove di continuità tra ogni polo della lampadina e ognuno dei 3 cavi, per vedere se la corrente passa dove deve passare o se c'è qualche cortocircuito...
R: The CicciusMobile 13/06/2013 19:11 #240344
Ma ti si fulminano sul banco o montati? Non è che forse il driver che usi nel negativo a dissolvenza è difettoso e manda troppi volt? Perché non provi a mettere i driver direttamente all'alimentazione delle lampadine interrompendo le piste?
Ultima modifica: 13/06/2013 19:12 da Fabietto1990.
Re: R: Re: R: Re: The CicciusMobile 14/06/2013 02:21 #240379
Quando colleghi:
Esatto succede proprio questo...secondo me il problema è che arriva della tensione attraverso le piste +12/negativo dissolvenza alle piste +12/negativo fisso
No i driver funzionano perchè prima di metterli nella plafoniera li ho provati singolarmente con un led, collegandoli all'alimentatore 12volt e funzionavano.
Effettivamente però non ho pensato al fatto che,quando collegata, alla plafoniera c'è sempre il negativo fisso collegato...anche se mi pare strano perchè i due circuiti dovrebbero essere indipendenti,sbaglio???
Comunque farò questa prova e vi farò sapere.
ps: eventualmente avevo pensato di collegare dei diodi zener in uscita ai driver per evitare che la corrente possa passare in verso opposto a quello corretto (sono i diodi zener che si usano per far passare la corrente in un solo verso giusto?)
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 14/06/2013 02:21 da Ciccius.
Re: R: Re: R: Re: The CicciusMobile 14/06/2013 06:45 #240380
Sono i diodi normali (tipo 1N007) quelli che vengono usati per impedire il passaggio della corrente nella direzione opposta.
I diodi zener non valgono un granché per questa funzione, ma vengono usati a protezione di circuiti integrati, perché abbinati ad una resistenza limitano la tensione in ingresso al pin. Questi ultimi reggono comunque pochissimi milliampere, quindi se dovessi vedere che la tensione ai led è troppo alta, o sostituisci il driver o devi montare un regolatore di tensione a monte (ma credo che nessuno dei due risolva il problema, se fuori dalla plafoniera funziona tutto bene)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
