ARGOMENTO: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 00:09 #230054
Mark, dammi retta, trova un carrozziere che ha voglia di lavorare e fattelo riverniciare. Mi raccomando, faglielo smontare e non verniciare da su, viene una porcheria! Te lo fai smontare, fai togliere l'estrattore e lo fai verniciare... :) ...visto il danno, e visto che l'auto è ancora nuova, riesce anche a fartelo solo per metà, sfumando poi col traspartente... :) :) :)
Ti consiglio di farlo verniciare, perchè anche se lo ritocchi, specialmente se l'auto è nuova, sai che il difetto c'è e ti ci cadrà l'occhio ad ogni occasione! Mentre se lo rifai ti togli un peso a livello psicologico! :P :P :P
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 00:15 #230055
Ho chiesto per sfumare il danno, ovviamente per un motivo anche di interesse mi consiglia vivamente di fare tutto il paraurti. Proveró ad insistere e trovare un compromesso. Mi scoccia per principio..auto nuova e comportamento da codardi :angry:
Per il pannello laterale andró di ritocco, è solo lo spigolo non posso rifà tutto il pannello per quello!!!
Apparte questo, penso che ne approfitteró per fare l'estrattore posteriore nero lucido, tanto che deve passare dal carrozziere almeno che ne guadagni qualcosa :laugh:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 00:57 #230057
Trovare il carrozziere che sistemi il danno riverniciando non è difficile... non serve che abbia voglia di lavorare... perché in quel caso il lavoro è ben pagato.
La cosa difficile è trovare un carrozziere che abbia voglia (e tempo) di sistemare il danno senza verniciare perché in quest'ultimo caso, rispetto alla verniciatura, c'è più lavoro da fare e non può chiederti gli stessi soldi... quindi non gli conviene.
Per quanto riguarda la sfumatura, il carrozziere ha ragione che è meglio fare tutto il pezzo.
Comunque il mio consiglio è vai di pasta + kit ritocco, e risparmiati questi 150 euro... il danno sparirà quasi del tutto.
R: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 01:02 #230059
I lavori di sfumatura (fatti bene e con i giusti solventi) non si notano affatto! Un buon carrozziere sfuma sempre...se fa solo il pezzo il colore potrebbe non essere lo stesso identico e si noterebbe la differenza. Comunque anche a me sembra risolvibile...nei punti dove è saltata la vernice ci metti il ritocco, tanto su un colore abbastanza scuro come il tuo non si nota molto. Altrimenti trova un bravo carrozziere che sa usare bene una lucidatrice e fallo sistemare a lui, ma sono rari da trovare. Oppure vedi se qualche utente professionale sul forum lacuradellauto è vicino casa tua. Se ci fai un salto e te lo corregge anche carteggiando il ritocco diventerà davvero difficile trovare il danno :)
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 10:28 #230078
Il fatto è che si fanno pagare, ma la voglia di lavorare non l'hanno quasi mai... :S ...e per voglia di lavorare intendo di smontare il paraurti, togliere fendinebbia e catarifrangente, smontare l'estrattore e solo allora fare il lavoro! Molto carrozzieri bravo vanificano il loro operato proprio perchè, per non perdere tempo e guadagnare il più possibile, non smontano niente, ma si limitano a nastrare tutto e via! Si, peccato che poi, a lavoro ultimato, si noterà sempre lo scalino del trasparente sui punti nastrati... :dry: :dry: :dry:
Quoto Fabietto quando propone l'opzione di cercare un bravo detailer di zona! ;) ;) ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 06/04/2013 12:19 #230090
In effetti sarebbe la soluzione migliore... con un po' di prodotti leggermente abrasivi (a mano o con lucidatrice) dovrebbe tornare tutto come nuovo (a parte i posti dove la vernice è saltata, ovviamente).
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 07/04/2013 23:22 #230326
per ora punto ad un ritocco e pasta abrasiva, ad un'occhio inconsapevole non si nota se non per quel trattino di metallo scoperto. dato che saltuariamente la usa anche mia sorella (neopatentata ndr.) rimando una soluzione definitiva a quando avrà maggiore esperienza, pregando che non aggiunga altri graffi (sgrat sgrat)
Passando a ben più liete notizie, il kit xeno è stato sdoganato in tempi record e dovrei riceverlo al più presto :) la lima sta aspettando :laugh:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 07/04/2013 23:25 #230327
I graffi non sono profondi... con pasta abrasiva (mi raccomando, quella sottile!!!) ed una incerata togli tutto.
Quello che resta sono i punti scoperti, il nero sul paraurti (strano però... a me sotto la vernice è bianco), e sul bordo del parafango; fai un ritocchino con il pennellino e ti passa la paura :-)
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 07/04/2013 23:30 #230330
sono rimasto sorpreso anch'io del nero, ma lo apprezzo dato che non risalta eccessivamente.
pasta e ritocco lo farà comunque il carrozziere, non ho esperienza in questi lavori e comunque non penso mi verrà a costare eccessivamente.
e poi voglio fargli verniciare l'estrattore! :P
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Re: Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/ aspettando lo Xeno 08/04/2013 15:14 #230398
Sono piacevolmente sorpreso di non essere andato incontro a tutta quell'attesa solita delle spedizioni internazionali, stranamente questi giorni alle Poste lavorano!! :laugh:
non so se ci saranno dazi, ma già il fatto di essere rimasti nei tempi di attesa previsti è una soddisfazione ;)
peccato che sono di nuovo a Roma, questo fine settimana però tanta roba per la Fofi, devo anche ritirare i battitacco! e se ci riesco anche una ritoccata a quei brutti graffi :side:
  • Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Mk7b "Dalian" /Mark-the-Guitar/
