ARGOMENTO: Athena ( Titanium 1.6 Tdci )
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 06/05/2015 18:23 #300868
Si può notare anche il tagliando dell'assicurazione attaccato al parabrezza con lo scotch :silly:
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
  • Ringraziamenti ricevuti 11
State attenti a Fabietto1990....Se non comprate le sue lampadine o se osate contraddirlo sarete bannati!
Re:Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 06/05/2015 18:58 #300872
Forse da ottobre non sarà più obbligatorio esporlo :).. Speriamo !
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 06/05/2015 19:40 #300877
Questa non la sapevo...
Vabe cambia poco, l'assicurazione bisogna averla lo stesso
Comunque per la batteria il voltaggio si può vedere dal menù "segreto"
--Per entrare in modalità TEST :
1. Assicurarsi che il quadro sia spento (con la chiave disinseribile).
2. Tenere premuto il tasto di azzeramento del contachilometri (reset).
3. Girare la chiave nel quadro in posizione II (accensione delle spie), cotinuando a tenere permuto il tasto reset.
4. Quando comparirà sul display la scritta TEST sarà possibile lasciare il tasto d'azzeramento.
5. Da questo momento il sistema è in modalità diagnostica, è possibile scorrere tutti i test ed avviare il motore.
6. Per uscire dalla modalità TEST è necessario disinserire l'accensione.
Elenco dei test :
1 GAGE test: muove le lancette del quadro per verificarne l'escursione.
2 LCD test: verifica il display LCD.
3 BULB test: verifica tutte le spie del quadro.
4 r 22 test: Livello di revisione della ROM del quadro strumenti.
5 E001: Livello di revisione della memoria NVM (non volatile) del quadro strumenti.
6 dtc-NONE : test sul controllo trazione o codice d'errore.
7 000.0: velocità in miglia orarie.
8 000.0: chilometri orari.
9 37. : temperatura esterna in celsius rilevata all'interno del cofano motore, 37gradi.
10 800 : giri del motore.
11 0.66t : pressione del turbo (a motore spento indica 033.t).
12 F163
13 LI065: livello carburante in percentuale (indica alla lancetta del carb. la giusta posizione).
14 064.F
15 070C (a motore spento e acceso varia) che sia la temperatura in celsius del motore.
16 09EC (in esadecimale).
17 b 14.3: tensione della batteria.
18 Ab-L: Stato del relè, test airbag.
19 Eb-L: Stato del relè.
20 IL-L: Stato del relè, luci abbaglianti (IL-L off, IL-H on).
21 CR-H: Stato del relè.
22 A-6C
23 b-09 (B-08): varia se il motore è spento.
24 C-C1 (C-D1): varia se il motore è spento.
25 d-3b (d-3f)
26 0184 (variabile) controlla la tensione. Variabile.
27 1255: alla pressione del tasto reset viene azzerato.
28 2015 (variabile).
29 3255
30 4164 (variabile). Varia a motore acceso, quasi costante a motore spento.
31 5000
32 6000
33 7000
34 P117 potrebbe essere una diagnosi di un avvenuto errore
35 P2FF
36 P3FF
37 P4FF buffer di errori vuoti, FF solitamente indica nelle rom uno spazio vuoto.---
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
Ultima modifica: 06/05/2015 19:49 da Tarta94.
Re:Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 06/05/2015 20:37 #300884
Quel menu lo conosco bene, il voltaggio lo puoi vedere anche tramite lo schermo del pss con una procedura simile :).. Ma è scomodo !
Per l'assicurazione ho letto che da ottobre dovrebbe entrare finalmente in funzione quel sistema che tramite le telecamere pubbliche sparse sulle strade legge le targhe e controlla se hanno o meno l'assicurazione.. Così i furbetti saranno finalmente beccati! E grazie a ció il tagliandino non dovrebbe più essere obbbligatorio
  • stefano91ste
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 18:01 #302085
Tarta94 ha scritto:
Posto una schermata di un video fatto con la GoPro, giusto per apprezzare l'inquadratura ahah
Bella inquadratura!
Anche a me piacerebbe una piccola action cm da piazzare a bordo per registrare gli attacchi di guida pazza che di tanto in tanto mi capita di avere :silly:
Comunque per rispondere a ciò che hai commentato nel mio topic io ti consiglierei o bianchi come i miei e secondo me non stonano affatto con il nero o antracite oppure un color bronzo anche ci starebbe da dio e farebbe molto japan style B)
  • Stepelli
  • Avatar di Stepelli
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 18:08 #302088
Stepelli ha scritto:
Bella inquadratura!
Terrei in considerazione anche un diamantato...........
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 18:14 #302089
QUOTO anche se in quel caso dovresti optare per un altro modello perché i miei non li fanno diamantati.
Ed in tal caso ti consiglierei gli Arcasting D666 D che trovo molto belli!
  • Stepelli
Re:Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 18:39 #302092
Tarta94 ha scritto:
ahaha
In effetti mi aspettavo un ammonimento per il fatto che ho preso i Led T10 della Xtec e non quelli fatti da Fabietto; per stavolta mi è andata bene :laugh:
Comunque per tutti quelli che "consigliano" di comprare SOLO Osram o Philips non so proprio cosa dire. Mi spiace per voi che scegliete sempre il prodotto giusto perfetto, io ogni tanto preferisco sbagliarmi.
Dimmi un po' ma sei proprio scemo di tuo o cerchi rogne?
ahahahhahahahahahaha questo topic non l'avevo mai letto dall'inizio!! cosa mi sono perso..... :woohoo: :silly: :sick:
Adesso che so che a non seguire i consigli di Fabietto ci si potrebbe beccare un bello "scemo" gratuito e che voglia dire cercare rogne starò più attento :lol: :lol: :lol: :silly:
Sono ancora incredulo dei livelli che vengono raggiunti certe volte...
Purtroppo credo che Fabietto abbia molti buoni consigli da dare ma il problema credo stia nel come li da e nel come reagisce se qualcuno non la pensa alla stessa maniera.
Scusate ma non ce l'ho fatta a non esprimere una mia impressione a riguardo :unsure:
  • Stepelli
Ultima modifica: 21/05/2015 18:43 da Stepelli.
Re:Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 18:52 #302094
Ho letto anch'io di questa notizia qualche settimana fa e non vedo l'ora!! Così potrò togliere quella schifezza di porta assicurazione che si sta pure scollando :pinch:
Però penso che tra poco se riempiono di queste telecamere scansiona targhe tra poco sapranno anche quando usiamo e non usiamo la macchina. zero privacy
  • Stepelli
Athena ( Titanium 1.6 Tdci ) 21/05/2015 19:12 #302098
Da me ci sono già le telecamere attive, sempre collegate con le centrali delle forze dell'ordine e che segnalano in automatico auto senza assicurazione o rubate leggendo le targhe
I cerchi antracite dovrebbero stare benissimo... Ho anche iniziato a cercare la griglia anteriore della fiesta zetec s inglese, uguale a quella della st ma senza logo ST
Io ho una GoPro Hero, modello da 120euro ma fa bene il suo lavoro; un alternativa più economica ma ugualmente prestante è la Xiaomi Yi Camera o qualcosa del genere,non ricordo il nome precisamente
  • Tarta94
  • Avatar di Tarta94
Ultima modifica: 21/05/2015 19:15 da Tarta94.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta Athena ( Titanium 1.6 Tdci )
