ARGOMENTO: liquido refrigerante fiesta mk8
liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 17:20 #344791
salve,
ai possesori da pochi mesi della fofo mk8: a voi i liquido refrigerante scende in modo veloce?
io una settimana dopo l'acquisto l'ho trovato due dita sotto il minimo, sono andato in concessionaria ed hanno rabboccato fino alla riga MAX (hanno detto era dovuto a presunte bolle d'aria nel motore nuovo...) adesso a nemmeno 2000 km e 2 mesi di vita siamo già al MIN ?? è normale così? è dovuto la motore nuovo? a voi lo fa?
  • nedo fofi
  • Avatar di nedo fofi
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 17:25 #344792
nedo fofi ha scritto:
salve,
No non è normale! Riportala in concessionaria!
  • Er Prince
  • Avatar di Er Prince
I seguenti utenti ringraziano:: nedo fofi
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 17:43 #344793
salve,
Io mi sono accorto che il livello era al minimo prima della consegna e facendolo notare, ho chiesto che venisse aggiunto liquido refrigerante fino al livello massimo, oltre a richiedere di tirare il freno a mano che faceva dai 6 agli 8 scatti prima di essere completamente tirato (tantini...).
Alla consegna era tutto come richiesto ed ora con 1000 km. all'attivo, il liquido è ancora al massimo
  • Paolochef69
  • Avatar di Paolochef69
  • Fiesta Vignale 1.0 100 cv.
  • Ringraziamenti ricevuti 46
Fiestista dal 1989
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 17:56 #344794
si alla prima volta anch'io ho pensato che non avevano controllato al momento della consegna ...adesso però mi comincia a preoccupare un po
  • nedo fofi
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 18:40 #344796
Ciao, anche secondo me non è normale che scende così veloce, ci può stare un primo rabbocco dopo la consegna però due a distanza di così poco tempo mi sembra troppo.....
  • Fo.Ro.Fi
  • Avatar di Fo.Ro.Fi
  • Ringraziamenti ricevuti 70
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 19:29 #344798
C’è una perdita nell’impianto secondo me, termostato penso, sennò avresti trovato chiazze a terra!
  • Er Prince
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 19:34 #344799
....SPERANDO NON CHE NON CI SIA UN TRAFILAMENTO ALL'INTERNO DEL MOTORE.A me era capitato sulla precedente Opel Vectra. In pratica il liquido si mischiava con l'olio motore. Lo potresti capire se il liquido è sporco d'olio
  • Paolochef69
Fiestista dal 1989
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 20:19 #344801
Ciao scusa mi spieghi cosa vuol dire che se non la vedi può essere il termostato? Anch'io sto tenendo d'occhio questo livello perché mi ci cadde l'occhio l'anno scorso e in effetti scende abbastanza di frequente e si abbassa inesorabilmente verso il minimo! Perdite non ce ne sono l'ho controllata accuratamente...poi è sempre in box la vedrei. Grazie.
  • Curz
  • Avatar di Curz
  • Fiesta 1.5 tdci titanium
  • Ringraziamenti ricevuti 95
Mk7b 1.5 tdci Titanium
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 09/04/2018 20:21 #344802
In caso di perdite all'interno del blocco se è in garanzia cambiano il motore o è riparabile smontandolo?
  • Curz
  • Avatar di Curz
Re:liquido refrigerante fiesta mk8 10/04/2018 05:55 #344805
Se la perdita è minima e viene dal termostato, con il calore il liquido che fuoriesce evapora immediatamente! Lo dico perché ho avuto lo stesso problema sulla mk7b, era una leggera perdita dal termostato che mi sostituirono in garanzia!
  • Er Prince
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta liquido refrigerante fiesta mk8
