ARGOMENTO: eliminazione dpf da FOFI euro5
Re: R: Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 06/12/2012 23:52 #211418
Ero rimasto anche io molto colpito dal servizio delle Iene. E anche indignato.
Peccato poi che ho visto dei test che davano risultati completamente differenti :dry:
Se li ritrovo li posto.
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 07/12/2012 00:46 #211423
per chi fosse convinto che il dpf sia una trovata geniale, consultate gli studi del dott. montanari, e la vicenda del suo microscopio elettronico (che sarebbe il dottore intrervistato dalle iene). stavolta lasciate perdere le porcherie di quattroruote e affiliati
Ultima modifica: 07/12/2012 00:48 da Fabietto1990.
Re: R: Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 07/12/2012 11:15 #211457
Palo89cb ha scritto:
tagarista ha scritto:
Ragazzi eliminare il dpf si hanno già notevoli vantaggi(macchina più fluida) e modificare la fiesta secondo me non ne vale la pena va bene già cosi(secondo le mie impressioni)
Ci tengo a dire il dpf e fap come sappiamo tutti trasforma le sostanze nocive da PM10 a PM01 e vero che l'ambiente ringrazia ma i nostri POLMONI no!
E' stato scientificamente "testato" che le sostanza PM10 vengono bloccati dai polmoni invece quelli PM01 essendo nettamente più piccole entrano nei nostri polmoni e allungando le nostre esposizioni alle sostanze PM01 possono provocare tumori! Ci dovrebbe essere anche un video delle IENE che documenta il tutto.
Ricordo se non erro che la fofi 90cv euro 4 emana 106 grammi co2/km e la versione 1.6 95cv euro 5 con l'aggiunta del dfp emana 104 grammi di co2/km.
Quindi per 2 grammi di co2/km di differenza abbiamo il magico filtro dpf!!!!!!! che secondo me se controlliamo il consumo dei grammi co2/km la fofi euro 5 ne emanerà di più....
Spero di essere stato chiaro :D
anche l euro 4 ha il dpf... bel discorso :) pero alla fine ti sei inceppato... dovresti confrontare euro 3 ed euro 4
Inviato dal mio ideos x5 con tapatalk 2
Non pensavo che il motore euro 4 avesse il dpf. comunque il modello vecchio con il 1.6tdci 16v 90cv ha 124 co2/km.
  • tagarista
  • Avatar di tagarista
I seguenti utenti ringraziano:: Palo89cb
Re:eliminazione dpf da FOFI euro5 08/02/2013 00:10 #220086
Ciao
Sapete dirmi come trovare una coppia conica della econetic
  • ninosapo
  • Avatar di ninosapo
Re: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 13:24 #232946
Ragazzi per la seconda volta mi si è intasato il FAP e se ne sono andati altri è 130 euro visto che stavolta il meccanico ha dovuto eseguire l'operazione manualmente perchè col PC risultava impossibile.Questa volta però mi ha detto che anche girando in città e non solo con carburante basso spesso capitano questi inconvenienti a molte auto e di conseguenza mi ha consigliato di rimuovere completamente il FAP perchè a sua dire non serve a nulla e crea solo rogne.
Il prezzo che mi ha proposto è di 250+20 di benzina per eseguire tutta la procedura visto che dovrebbe arrivare un macchinario specifico e/o computer adesso non ricordo bene per effettuare tale procedura.
Premetto che la rigenerazione ancora me la deve fare per cui i 270 euro totali comprenderebbero anche la rigenerazione e poi la rimozione del FAP.
Voi cosa ne pensate in proposito ? mi consigliate di eliminarlo complatemente? e il prezzo proposto a vostro dire è onesto ?
Grazie a tutti.
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 13:41 #232953
No, io non lo consiglio. Come farai poi quando dovrai fare la revisione?
Piuttosto:
1) Non camminare sempre a riserva. In queste condizioni la rigenerazione non viene mai fatta, ed il DPF si intasa.
2) Ogni tanto tiragli pure il collo alla macchina (ovviamente a motore caldo)... male non fa, ed aiuti la rigenerazione.
3) Si fai pochi Km all'anno, considera un motore a benzina :-O
Re: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 14:01 #232959
si ma questa volta volta sono rimasto poche volte quasi a secco invece ho girato parecchio in città.Il meccanico mi ha detto che sono entrambe le cose a provocare quest'intasamento.
Per la revisione non avrei problemi, basta conoscere la persona e il gioco è fatto.
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 14:09 #232964
Non c'entra "quasi a secco". Quando la macchina è in riserva la generazione non parte. A questo aggiungi il fatto che hai girato molto in città (e che forse quando doveva rigenerare eri a riserva), e quindi hai intasato il filtro...
Comunque io non ho mai avuto questo problema in quasi 50.000 Km... nonostante gli ultimi 10.000 circa li abbia fatti quasi esclusivamente in città... però non ho l'abitudine di girare in riserva. In genere quando vado a riserva faccio di nuovo il pieno.
Cerca di tenere sempre il serbatoio minimo ad 1/4... ma ti rendi conto che andare più spesso dal benzinaio e mettere poco alla volta ti procura guai e consumi anche di più? Metti il pieno, e ci vai una volta ogni tanto...
Re: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 14:19 #232976
infatti da oggi appena arrivo in riserva rabbocco subito e per quanto riguarda il fatto della rigenerazione pur girando molto in città l'ho fatta spesso solo che questi continui problemi mi hanno stancato ed il discorso del meccanico sul FAP mi pare abbastanza convincente...
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
R: eliminazione dpf da FOFI euro5 20/04/2013 14:21 #232978
Se trovi qualcuno che lo sappia fare fallo togliere. Guadagni in prestazioni e il motore ne giova sotto moltissimi aspetti. Non tiriamo fuori la storia delle revisioni perché tanto si sa come funziona ;)
Ultima modifica: 20/04/2013 14:27 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.169 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica eliminazione dpf da FOFI euro5
