ARGOMENTO: Sterzo
Sterzo 27/02/2012 22:59 #163396
Salve sono nuovo di queste parti, ho sempre letto ed ho trovato cose davvero utili ed interessanti.
Volevo chiedere a voi un parere; poco dopo aver comprato la macchina e mi accingevo ad un viaggio lungo, ho trovato lavori in corso in una strada che poco conoscevo e per sfortuna ho preso diverse buche di grandi dimensioni ad una velocità abbastanza elevata.
Non so perchè ma ho notato subito che lo sterzo si era alleggerito, il problema è che non capivo se fosse più una fissazione psicologica o davvero la realtà.
Il giorno dopo l'ho portata dal meccanico di fiducia e gliela ho fatta provara, lui mi disse che per lui lo sterzo non aveva problemi e non c'era gioco.
Detto così io non ci ho pensato più per mesi e amen.
L'altro ieri porto dal gommista la macchina per girare le gomme e mi trova un cerchio in lega schiacciato!
E pum tutti i miei dubbi a proposito dello sterzo che aveva cambiato durezza mi sono riapparsi!
Cosa mi consigliate di fare?
A voi la durezza dello sterzo è cambiata dai primi km ad adesso?
Grazie per l'attenzione e scusate per la lunghezza :blush:
  • Marketz
  • Avatar di Marketz
Re:Sterzo 27/02/2012 23:06 #163401
Ciao MArKetz..benvenuto...appena hai tempo passa a presentarti :laugh:
Comunque per esperienza personale noto che lo sterzo della Fiesta sia molto leggero...comunque se il gommista ha constatato un cerchio rovinato fallo riparare...quella è la soluzione...controlla anche che la pressione delle gomme non sia troppo alta...ultima cosa i braccetti/trapezi sono ok l'ha controllati il meccanico?
Re:Sterzo 27/02/2012 23:21 #163407
Sì il meccanico aveva messo pure la macchina sull'elevatore per controllare sotto.
Sì domani vado a riparare il cerchio, intanto il gommista me lo ha messo nelle ruote posteriori il cerchio rotto, prima era l'anteriore sinistro, così in teoria dovrei sentirlo meno, anche se a dire la verità non me ne ero mai accorto.
Del gommista mi fido pure di lui, ci va con la moto anche mio padre, quindi lo conosciamo bene.
Lui mi ha detto che adesso ci sono gli idrosterzi, che sono leggeri a bassa velocità e si induriscono aumentando la velocità, però quando sono in città e devo svoltare ai 20km/h a me sembra davvero leggerissimo lo sterzo. Inoltre quando approccio curve veloci ai 100/km 120/km mi tocca sempre correggere la traiettoria. Forse sono scarso io come pilota, però mi sembra strano, è come se i primi gradi di sterzata non rispondessero come voglio io.
Mi piacerebbe provare un altra Fiesta per valutare la differenza. :dry:
  • Marketz
  • Avatar di Marketz
Re:Sterzo 27/02/2012 23:29 #163414
Anche io trovo lo sterzo molto leggero a basse velocità, quello è normale. Personalmente è l'auto con lo sterzo più leggero che abbia mai guidato (a basse velocità).
Il punto è se la "leggerezza" è cambiata dopo la buca.... da quanto tempo avevi la fiesta prima di incrociare il cratere?
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Sterzo 27/02/2012 23:33 #163417
Pochi mesi.
E' proprio quello il problema, per me è cambiato, l'ho fatta provare anche a mio padre che ogni tanto la guida e per lui sono solo mie fissazioni psicologiche.
Se la porto in Ford magari riescono a capire? oppure gli chiedo di provarne un altra :S
  • Marketz
  • Avatar di Marketz
Re:Sterzo 28/02/2012 00:25 #163448
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 20/09/2012 21:00 da zannamax.
Re:Sterzo 28/02/2012 01:41 #163469
Il fatto è che secondo me ai primi cm di sterzata, la macchina non risponde è come se dovessi girare di più il volante per far girare le ruote.
Comunque appena torna il cerchio farò fare la convergenza, e se mi viene lo sfizio, mi reco in un' altra concessionario e ne provo un' altra :P
Comunque grazie per l'interessamento :cheer:
  • Marketz
  • Avatar di Marketz
Re:Sterzo 28/02/2012 09:04 #163491
  • zannamax
Re:Sterzo 28/02/2012 10:52 #163500
Io per il discorso sterzo starei tranquillo... anche perchè se non ha gioco non si è rotto nulla è impossibile che devi girare di più per far andare la macchina, li è un discorso di ingranaggi quindi o si rompe o funziona non è possibile che si stari ;) sicuramente è una tua impressione per il fatto che hai preso la buca ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Sterzo 28/02/2012 22:16 #163667
Mi pare che hai detto che l'hai portata in Ford all'inizio, no? Perché i probemi che lamenti, se fossero reali, sarebbero macroscopici e non sarebbero sfuggiti al meccanico. Per il resto, considera che la Fiesta ha tra le sue principali caratteristiche proprio uno sterzo ponto e precisissimo. Semmai, tieni conto che non ha, come dicevi tu, un'idroguida: il servo è elettrico. Il che spiega perché ti sembra così leggero! i servo elettrici (a bassa velocità, 20km/h compresi) sono molto più leggeri di quelli idraulici.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
