ARGOMENTO: Sterzo
Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:27 #210528
lo fanno persino macchine con il servosterzo idraulico!!
Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:32 #210530
Adesso che ci penso fabietto mi ha fatto venire in mente che lo faceva pure la mia focus1 che aveva il servo idraulico...allora e' normale?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
R: Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:37 #210532
luctun ha scritto:
Sterzo e fari usano la stessa alimentazione: la corrente.
Non penso sia normale: problemi all'alternatore in vista :S
il servosterzo elettrico ha un assorbimento di punta che supera i 40 ampere...è assolutamente normale!
Io in tanti anni, e manco sull'Astra pochi giorni prima che l'alternatore morisse, ho mai notato abbassamenti di tensione (inteso come luce) sui fari girando lo sterzo
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: R: Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:44 #210533
normalissimo! Quando arriva a battuta il servosterzo idraulico sforza la pompa che assorbe corrente, e specie se la macchina è al minimo si nota con l'abbassamento dell'intensità dei fari
Evidentemente non hai guidato abbastanza macchine! E poi è anche abbastanza logico che se su una batteria da 45 ampere ci dai un carico quasi pari alla capacità si abbassa l'intensità dei fari
Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:54 #210535
è la cosa ha un senso dato che nei servo idraulici più moderni la pompa viene azionata da un motore elettrico secondo necessità per non assorbire continuamente potenza
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: R: R: Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:55 #210536
Ok infatti mi ricordo sulla focus quando mandavo lo sterzo a fine corsa sentivo la pompa sforzare e rumoreggiare (il servo elettrico e' piu' silenzioso funziona solo con lo sterzo in movimento) , trascinato dalla cinghia anche non muovendolo...grazie ora sono piu' tranquillo. B)
  • gianka77
Re: R: Sterzo 02/12/2012 02:57 #210538
Esatto sono quelli ibridi: gli elettro-idraulici, mentre la fiesta monta il servo completamente elettrico , giusto?
  • gianka77
R: R: R: Re: R: Sterzo 02/12/2012 09:22 #210545
Certe stoccate proprio non riedci a risparmiartele, eh?
Poi se diciamo che questo abbassamento si verifica a fine corsa dello sterzo sono d'accordo... d'accordissimo. Ma la cosa non era stata detta in nessun post prima del mio intervento.
Ci mancherebbe solo che guidando uno fa una curva e gli si abbassa l'intensità delli luci e pensare/dire che sia normale
  • luctun
  • Avatar di luctun
R: R: R: R: Re: R: Sterzo 02/12/2012 12:50 #210563
Ovviamente succede al minimo e da fermi...mentre cammini prima di tutto lo sterzo si indurisce e il servosterzo lavora meno, poi lo giri talmente poco che sarebbe impossibile, considerando anche che l'alternatore lavora a regime (cosa che non avviene al minimo).
R: Sterzo 02/12/2012 16:00 #210590
Proprio questo volevo dire ;)
Se il calo fosse in marcia un problema ci sarebbe. Altrimenti no. Ma lo davo per scontato :oops: e quindi pensavo si riferisse in marcia :lol:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
