ARGOMENTO: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 15/07/2012 16:56 #192089
caro coltrane, il risultato di tali consumi non so come esce, io guido normale, probabilmente tengo una velocita' costante e cambio al momento giusto senza forzare il motore, ah dimenticavo uso anche il cruise control quando percorro strade libere o in tangenziale, e devo dire che consuma meno perche' mantiene la velocita' costante, e poi con l'andare dei km ed una corretta manutenzione (compresa la pressione gomme) i consumi calano B) prova anche tu.... B) ciao
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 15/07/2012 19:01 #192092
bhe non so se hai provato la polo 1.4 ma non è un polmone...
non capisco tutta questa ostinazione contro le vw :laugh:
poi scusa secondo il tuo ragionamento allora il 1.6 tdci da 95 cv non potrebbe essere comparato al 1.3 mjt perchè sono di cilindrate diverse...
black phanters ha scritto:
nickb ha scritto:
permettimi di dissentire...è solo per puntualizzare...mi pare di aver capito che nella comparazione hai preso i motori "base" di ogni auto ecco..il motore base della nostra fofi non è il 1.2 da 82 cv ma bensì quello da 60...
ora se tu vuoi paragonare il 1.2 da 82 cv alle compagne di categoria dovresti fare riferimento a:
-1.4 da 77cv per la punto
-1.4 da 86 per la polo
etc etc...si discosta la cilindrata ma la cavalleria è più "vicina"
Perdonami tu, ma i motori si confrontano in base alla cilindrata e non in base alla potenza, in quanto quest'ultima si può modificare a piacimento a prescindere dalla cilindrata,chiaramente si fa riferimento a motori aspirati.
Il 60 cv è stato sottodimensionato per consentirne l'uso ai neo patentati e non è assolutamente il motore "base" :) Poi se la polo e ancor peggio la punto per ottenere circa 80 cv devono aumentare i cc , la colpa non è mia :) semmai specie nel caso della VW la colpa è dei suoi ormai noti motori "polmoni", che come nel caso dei diesel, se non si adotta la turbina, cìè il rischio che non smuovano neanche la vettura :)
Si può definire buono il progetto di un motore, quando si riescono a tirar fuori il maggior numero di cavalli, e non il contrario, un 1.4 con 77 o 86 cv... è ...moscio ! :)
Un saluto.
Marco.
  • nickb
  • Avatar di nickb
Fiesta MY2012 1.6 TDCi Titanium 3 porte
Ultima modifica: 15/07/2012 19:03 da nickb.
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 15/07/2012 20:06 #192101
Parametro essenziale per paragonare le prestazioni di 2 motori...è la cilidrata, mi sembra elementare no? :cheer:
Ripeto, la bontà del progetto di un motore, è data dal raggiungimento massimo del numero di cavalli, regolarità di esercizio, consumo contenuto e possibilmente, poche emissioni nocive.
Tirar fuori cavalli aumentando i centimetri cubici è semplice, troppo semplice ! :)
I motori vw sono fiacchi, non è una novità :) .
Un saluto e buona settimana.
Marco
  • black phanters
  • Avatar di black phanters
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 15/07/2012 20:09 #192102
Coltrane, fai il bravo sennò ti nascondo l'ancia del sax !! :P :)
Un saluto
Marco.
Urca, uno che conosce Trane non può sbagliare MAI :) :cheer:
Davvero, se posso dire quel che penso SINCERAMENTE, credo che quel "17,5 km/litro" sia decisamente sovrastimato verso l'ottimismo. Oppure ottenuto con una condizione di guida un po' particolare: 90 km orari costanti e fissi senza fermarsi manco ai semafori, clima spento pure a ferragosto, a bordo il solo passeggero di 50 kg scarsi, pneumatici a 5 bar e naturalmente una buona dose di forte vento SEMPRE a favore. OK, adesso ci credo! :laugh:
:P :silly:
  • black phanters
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 00:39 #192112
Marco
Già...ma un motore meno spinto dura di più e ha più coppia, che sinceramente nell'uso normale spesso conta molto più della potenza
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 07:37 #192119
Marco
Un motore meno spinto potrebbe durare di più :) , non è sempre così, inoltre nel settore delle utilitarie, un motore poco spinto potrebbe consumare di più per ovvi motivi di inadeguatezza ;)
Per la coppia è una questione soggettiva, se per avere più coppia devo sacrificare i cavalli...personalmente preferisco averne un pochino meno ma non rinunciare alla potenza, usiamolo sto cambio su su ... :)
  • black phanters
Ultima modifica: 16/07/2012 07:39 da black phanters.
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 07:46 #192121
Si lo so che si usa il cambio ma a volte è frustrante a 120 dover scalare il quarta perchè la strada sta in lievissima pendenza...
E inoltre i cavalli non sono tutto...il motore 1.6 gpl della polo ha circa 20nm di coppia in più e 10cv in meno e risulta più veloce sia in scatto che in velocità massima
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 08:23 #192125
E dagli...... :laugh: ancora paragoni con cilindrate diverse ! :P La polo, da un1600 è riuscita a tirar fuori gli stessi cavalli del motore 1.2 della fiesta e per di più con meno accelerazione (scatto :) )
Dai un occhiata alle prestazioni del 1.2 polo che ho riportato all'inizio, 1.2 ford contro 1.2 vw, non penso ci sia da aggiungere altro.
Se hai guidato una fiesta 1.2 che con una leggera pendenza a 120 arrancava, significa che aveva qualche problema meccanico :)
Percorro spesso il tratto appenninico della A1 e posso assicurarti che non scalo marcia molto più spesso di quanto non lo facessi con l'autovettura che avevo fino a qualche mese fa, cioè una BMW 1.8 benzina :) ..ovvio si deve tener conto appunto della cilindrata e dei dispositivi antinquinamento che inficiano non poco sulle prestazioni. :)
Un saluto
Marco.
  • black phanters
Ultima modifica: 16/07/2012 08:27 da black phanters.
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 08:37 #192126
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 25/09/2012 21:00 da zannamax.
Re: 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi 16/07/2012 09:24 #192128
Un saluto
Marco.
no io volevo dirti che la potenza a volte non conta...la coppia per l'utilizzo giornaliero è più utile ;) io ho una 1.4 gpl e facendo tratti autostradali in pendenza tipo ritorno da pescara, da roma o l'aquila spesso in salita in quinta non supera i 100 a tavoletta...in quarta va bè è un altro discorso, ma stare a 130 a 4500 giri fissi mi preoccupa :S
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 1.2 82CV comparazione prestazioni/consumi
