ARGOMENTO: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl
mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 29/09/2012 15:29 #202381
Ciao a tutti, vi do l'elenco dei sintomi.
Fiesta 1.4 benzina/GPL con all'attivo 47.000km.
Ultimo tagliando eseguito a 35.000km, sostituite candele e tutti i filtri del caso (tranne quello del carburante che è previsto più avanti).
Da qualche giorno capita che a freddo (o comunque con temp. acqua sotto i 60-65 °C) accelerando con decisione dal minimo (3/4 di pedale) IN FOLLE il motore borbotti fortemente, andando a 2-3 cilindri fino al raggiungimento dei 2500 giri circa, con tanto di scoppiettii simil ritorno di fiamma, lato aspirazione. (A/C spenta).
Tutto questo lo fa soltanto a BENZINA, se il motore è ancora freddino, ma abbastanza caldo da commutare a gpl, a GPL il motore gira perfettamente, rotondo come un violino. Se commuto forzatamente a benzina, il problema si ripresenta.
Raggiunta la temperatura di regime il motore va bene, anche se mi da l'impressione di andare meglio a gas che a benzina, inoltre se sono in accelerazione e commuto da benzina a gas tutto va bene, se faccio il contrario torna ad andare a 3 cilindri per qualche secondo.
L'avviamento a caldo è perfetto e devo aspettare che la temperatura scenda per riprodurre il problema.
L'autodiagnosi non da alcun errore.
Ho controllato tutti i cablaggi a vista, in particolare quelli degli iniettori, e sono tutti saldamente collegati senza abrasioni, idem per i cavi candele.
Idee?
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 29/09/2012 19:40 #202394
Aggiungo un piccolo video dimostrativo:
Ai secondi 0.02 e 0.16 si sente bene anche il ritorno di fiamma...
l'audio non è un granché, ma la differenza si nota bene se confrontate la prima parte del video (fino a 1.10) con la seconda (tra 1.20 e 2.00) dove si vede la differenza tra benzina e gpl...
Ultima modifica: 29/09/2012 19:42 da Gigific.
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 29/09/2012 23:35 #202408
Ti dico la mia opizione eh...
quando il motore gira a gpl la mappa è talmente grassa da generare tutti i problemi soliti che conosciamo, il bello è che la centralina a benzina non ha idea di cosa succeda e cerca di compensare rendendo molto più magra la propria carburazione... il risultato è una carburazione troppo magra a benzina a motore freddo, quando servirebbe grassissima!
Ad ogni avvio la centralina a benzina non hai mai il tempo di ricarburarsi correttamente dato che poi quella a gpl fa quella cazzata appena commuta!
Devi sentire la mia come strattona da fredda a benzina, col clima poi... spettacolo la ford!
Se è come dico io basta percorrere un certo numero di chilometri a benzina senza mai commutare a gas e tutto dovrebbe sistemarsi, non è di certo una soluzione!
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 29/09/2012 23:42 #202409
Eh è un po' anche la mia idea, stanotte la lascio con la batteria staccata in modo da azzerare tutte le memorie a breve/lungo termine riguardo la carburazione e domani mattina la faccio girare solo a benzina, sperando di risolvere.
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 30/09/2012 08:43 #202417
Ma sei sicuro che staccando la batteria si azzerano le memorie? forse potrebbe esserci un reset dei parametri autoadattivi.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 30/09/2012 18:30 #202483
poi fammi sapere cosa succede e se si risolve anche temporaneamente!!! ;)
io ho il tuo stesso problema ed oggi si è addirittura accesa la spia del blocco motore, quella arancione... ho chiamato il capoofficina della concessionaria sul cellulare (me lo aveva dato mesi fa perchè venne a casa mia a provare la macchina a freddo hehe) e lui ha detto di farci una cinquantina di chilometri per vedere se magari è un errore della centralina e si risolve da solo !??!?! mah... domani gliela porto direttamente e gli accenno anche questi problemi a freddo che stiamo riscontrando... l'anno scorso io non li avevo... mah
  • Mellgood
  • Avatar di Mellgood
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 30/09/2012 21:04 #202490
Ho riattaccato la batteria, al primo avviamento (a freddo, dopo tutta la notte) l'ho lasciata girare al minimo per una decina di minuti, stentava a tenere il minimo, con continue mancate accensioni. Collegata alla presa diagnosi i correttori veloci (short term fuel trim) indicavano una necessità di ingrassare la miscela fino al 25% rispetto alla tabella base, decisamente troppo...
Passati i 10 minuti si è stabilizzata, complice anche l'aumento della temperatura, e ho fatto un giro in varie condizioni di guida, migliorando sempre di più.
La spengo, passano 4 ore, la riaccendo, e torna ad andare male finché è fredda.
Ho smontato una candela, gli elettrodi sono perfetti, essendo nuovi, tuttavia è perlopiù di colore nero, segno di cattiva combustione.
Accesa di nuovo, si è rimessa a fare dei ritorni di fiamma paurosi, non vorrei sbagliarmi, ma in un paio di occasioni ho visto uscire del fumo nero dalla presa d'aria del motore, cosa confermata dal fatto che tirando fuori il filtro dell'aria questo è sporco da entrambi i lati.
Domani la porterò in officina e vediamo cosa dicono, ad ogni modo il quadro strumenti non ha mai dato alcun tipo di segnalazioni
Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 30/09/2012 21:27 #202491
attento con i ritorni di fiamma
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
R: Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 01/10/2012 02:16 #202499
A giudicare dai sintomi (borbottii, candela nera, ritorno di fiamma) io direi che hai una carburazione grassa...il debimetro sulla fiesta funziona sia per l'alimentazione normale che a gpl?
Re: R: Re: mancate accensioni 1.4 bnz/gpl 01/10/2012 09:27 #202509
Magari avessero un debimetro le fiesta a benzina! Tranne le 1.6 da 125/134cv, le altre hanno un banale sensore di pressione assoluta e di temperatura dell'aria aspirata (che comunque funziona sia a benzina che a gas)
Sulla candela adesso ho qualche dubbio, perché il filetto era nero, ma l'elettrodo era puntinato di bianco, probabilmente a volte è troppo magra e altre è troppo grassa, già so che la prima cosa che faranno sarà aggiornarmi le centraline e dovrò dire addio alle prestazioni che ha adesso..
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica mancate accensioni 1.4 bnz/gpl
