ARGOMENTO: Supporti Motore
Re: Supporti Motore 06/11/2012 20:44 #206851
1.4 tdci nov 2008
  • falketto90
  • Avatar di falketto90
Re: Supporti Motore 06/11/2012 23:04 #206869
falketto90 ha scritto:
1.4 tdci nov 2008
ho provato a cercare ma non riesco a trovarli...dovresti informarti presso un'officina o un centro ricambi
Re: Supporti Motore 07/11/2012 18:10 #206981
ok grazie mille lo stesso fabietto :)
  • falketto90
Re: Supporti Motore 07/11/2012 19:18 #206986
Ho controllato e mi dà solo 2 supporti motore uno superiore e l'altro inferiore, come prezzi mi dice circa 140 il superiore e 40 l'inferiore...:)
Re: Supporti Motore 09/11/2012 14:32 #207259
Grazie mille ringhio, ho comunque preso appuntamento in Ford pensate per il 4 dicembre! Primo giorno in cui erano liberi, e poi c'è crisi mah ehehe..allora io quello inferiore lo feci già sostituire, quindi immagino che se dovessi sostituire anche il superiore me la dovrei cavare con 200€..spero solo che sia quello che sia magari rovinato perchè soprattutto ad auto fredda si avvertono molte vibrazioni in accelerazione..grazie mille per esservi interessati :) vi faró sapere
  • falketto90
Re: Supporti Motore 09/11/2012 15:14 #207261
Tienici informati mi raccomando...può essere utile a moltissimi utenti ;)
Re: Supporti Motore 12/11/2012 18:44 #207703
Mi sorge un dubbio...ho letto di un difetto di varie Fiesta che hanno la "protezione" della turbina che si rovina e quindi in accelerazione ovvero il momento in cui si producono piu vibrazioni, potrebbe appunto provocare questo rumore e vibrazioni appunto..voi ne spaete qualcosa? In ogni caso domani cercheró di passare in un officina non ford se hanno tempo almeno gli faccio fare un giro, se no aspetteró l'appuntamento che ho in Ford per il 4 Dic.
  • falketto90
Re: Supporti Motore 12/11/2012 19:07 #207711
ma in genere non sono 3 i supporti?? Come si tiene sto motore!!! Dovrebbero essere due inferiori e uno superiore e, sempre in genere, si sostituiscono solo i due inferiori anche perchè togliere quello dietro al motore è quasi da "impresa impossibile"...si dovrebbe smontare mezzo motore.....
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re: Supporti Motore 12/11/2012 19:38 #207713
A me per la ford fiesta me ne da due...poi è probabile che siano due inferiori e uno superiore...non lo so...
Re: Supporti Motore 12/11/2012 21:51 #207733
le fiat hanno 3 supporti, uno alla base del cambio e 2 laterali ;)
la fiesta che io sappia ne ha 2 laterali (a memoria)
Ultima modifica: 12/11/2012 22:04 da Magarelli.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Supporti Motore
