ARGOMENTO: Non reggo le curve pericolo sbandamento
R: Re: R: Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 10:23 #223154
marco_flux ha scritto:
Beh la velocità non era elevatissima! Ammetto che non ero nei limiti, essendo in ritardo, ma non andavo nemmeno velocissimo! Non sono mai stato uno che ha rischiato eccessivamente.. E' questo ad avermi spiazzato! :S
A quanto andavi? Se si può dire pubblicamente...
Lookaloopy ha scritto:
Beh allora la stranezza è che nonostante ciò tu ti sia trovato di traverso.
A meno che la velocità non fosse davvero troppo elevata, e questo insieme a tutte le altre condizioni che hai elencato vanifica l'efficacia dell'ESP...
Bisogna anche dire, per via di prove fatte "in sicurezza" che l'ESP intervieneoltre un certo limite. Abbastanza alto ho notato.Forse il controsterzo è avvenuto prima che tale limite fosse raggiunto. Mi è successo di perdere l'auto a causa di asfalto unto (prune gocce di pioggia :mad: ) soprattutto con l'Astra ma non sono intervenuto per evitare che "pensasse" che io avessi sotto controllo la situazione quando in realtà l'intervento dell'ESP era fondamentale
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Re: R: Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 10:32 #223158
Sinceramente non ti so rispondere precisamente, sarò stato sui 70.. 80 al massimo! Però non chiedermi l'angolatura della curva perchè è troppo! :laugh:
Per quanto riguarda il controsterzo in effetti ho corretto subito al volo e dolcemente la macchina, anche se qualche metro di traverso l'ho fatto..
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:41 #223184
Ragazzi, hanno ragione luctun e AltiV3c_128... se nel mezzo di una curva si frena, è normale che il carico si trasferisce all'avantreno, il retrotreno si alleggerisce e perde aderenza, e si va in sovrasterzo.... è fisica, non c'è niente da fare.
Per quanto riguarda marco_flux, bé... il consiglio è quello di verificare con attenzione lo stato (usura ed età) delle gomme, ed intervenire di conseguenza. Come ha detto AltiV3c_128, sotto i 7°C le gomme estive perdono di molto efficacia...
La cosa migliore è avere gomme con usura ed età simile su entrambi gli assi, quindi bisogna fare l'inversione frequentemente (ogni 10 - 15.000 Km), e sostituire le 4 gomme contemporaneamente.
Marco_flux: la Focus che gomme aveva? E questa Fiesta che gomme ha?
Tieni presente una cosa: probabilmente il problema non è dato dall'assetto "sbagliato" della Fiesta, ma dalla gommatura...
Le gomme "ribassate" (come vanno di moda ultimamente) hanno la spalla più rigida, e quindi hanno minore deriva in curva, e limiti più elevati di gomme con spalla alta.
D'altra parte, però, le gomme alte avvisano con largo anticipo quando stanno per raggiungere il limite di tenuta laterale (e quindi hai la possibilità di correggere)... le gomme basse invece non avvisano, e ti accorgi troppo tardi che hai raggiunto il limite (quando non hai la possibilità di correggere).
R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:46 #223188
Il punto del discorso non sono estive o invernali...il comportamento con 4 estive è lo stesso, solo che tiene meno. Comunque non ho mai visto la mia fiesta in sovrasterzo...è questo che mi incuriosisce! Mi pare strano invece che a te lo abbia fatto con questa facilità. Se lo avessi fatto io sono sicuro che sarebbe andata dritta
Ultima modifica: 22/02/2013 11:54 da Fabietto1990.
R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:49 #223190
Ma frenando in mezzo ad una curva? :dry:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:54 #223195
Certo che il discorso è lo stesso tra estive/invernali (a patto che lo siano tutte e 4) e che cambia solo il limite di tenuta.
Cmq.. io il sovrasterzo l'ho visto :-O e l'ESP è entrato in funzione regolarmente...
E' abbastanza normale che se in curva premi il freno vada in sovrasterzo... comunque può andare anche dritta, dipende dalla velocità, dalla curva, dal fondo stradale, dalle gomme (ecc.) e da quanto pesti sul freno :-)
R: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:55 #223196
Certo...al massimo partiva per la tangente...comunque appena posso ci provo...mi incuriosisce sta cosa
R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:57 #223198
Mi raccomando Fabio... ora non metterti a fare tutti i tipi possibili di frenata in curvacper vedere quante volte vai lungo e quante ti giri :laugh:
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 11:59 #223199
Io se faccio una curva a velocità eccessiva sento che l'auto tira dritta.
Se però sono su un rettilineo a velocità extraurbane e do un colpo al volante l'auto sovrasterza sensibilmente
R: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 22/02/2013 12:05 #223202
Basta frenare quando si è in piena curva (ovviamente proverò in una rotatoria larga quando sarà)
X gigific...in rettilineo è una botta secca...quasi un test dell'alce...e la fiesta è una delle più stabili. Non so se siete mai saliti su una clio del 2002 (quella venduta anche come clio storia), ma...mamma mia :s
Ultima modifica: 22/02/2013 12:05 da Fabietto1990.
Tempo creazione pagina: 0.151 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Non reggo le curve pericolo sbandamento
