ARGOMENTO: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante?
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 21:00 #216347
Gigific ha scritto:
A 40 all'ora io sto a 1100giri, per mantenere la velocità il cdb segna 3.3-3.6 litri ogni 100km, se sale a 5 già scalo in 4... non mi sembra un uso così scellerato...
non è che è scellerato, ma inutile. se ti metti in quarta alla stessa velocità hai lo stesso consumo!
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 21:17 #216351
nel mio caso no...
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 21:36 #216358
Gigific ha scritto:
nel mio caso no...
e quanto consumeresti???
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 22:31 #216376
In quarta? attorno ai 4 litri...
Poi boh, non è che sto sempre lì a farci caso, guidando così bene o male i miei 460-480km con un pieno li porto a casa, pur facendo parecchia città, se dovessi tenere tassativamente il motore sopra i 1500 giri non ci riuscirei, ci sono situazioni in cui anche se resto nell'intorno del minimo non sto sfornzando nulla, non ho vibrazioni né sussulti né niente.
Quando c'è da riprendere lo faccio senza timore con la marcia giusta, (dai 40 orari uso la seconda o la terza), così come anche nei sorpassi in statale, meno ci metto e più sto tranquillo, quindi se c'è da arrivare ai 5000 e oltre si fa, ma se sto andando a velocità costante e sono sopra i 1000 giri, non mi sembra così terribile andare in quinta. E i consumi lo confermano.
Per ora in 55000km la macchina gode di ottima salute e come tanto mi mangia mezzo litro di olio tra un tagliando e l'altro (che non rabbocco ovviamente, dato che parto col massimo e arrivo a metà tra le due tacche).
Se dovrò cambiare qualcosa non mancherò di segnalarlo, come sempre
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 22:56 #216385
ah in quinta a 40 km orari la macchina non vibra?? potresti fare un video (possibilmente in pianura), perchè mi sa che non abbiamo lo stesso motore. i supporti motore si vedono a lungo andare, non a 50mila km. poi dovete spiegarmi come fate a fare 460km con un pieno, perchè secondo il mio foglio di calcolo il cdb medio dovrebbe segnare 4,5...impossibile! oppure guidare in discesa spesso a folle o in pianura.
Ultima modifica: 17/01/2013 22:57 da Fabietto1990.
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 23:34 #216404
il mio cdb segna 6l/100km quando faccio 400km
5.2-5.4 sono quelli che segna di solito quando faccio 440-480km
a 4.5 ci sono arrivato una volta sola che ho fatto solo statale e ho fatto poco più di 550km...
Tutto con 32-33 litri di gas, non ne carica di più...
Non spengo il motore in corsa (ma nemmeno ai semafori), né faccio cose particolari.. raggiungo velocemente la velocità di marcia e cerco di essere il più lineare possibile anticipando il traffico... E questi sono percorsi da 50% città e 50% statale...
Comunque anche quando vado a sciare, che vado su a 1800-2000 metri e torno, raramente supero i 5.8 l/100km da cdb (e infatti almeno 420km li faccio)... ovvio che in salita la media (che azzero ad ogni pieno) può raggiungere anche i 7, ma tornando in discesa gli stessi km che all'andata ho fatto a 3-4-5.000 giri li faccio allo stesso regime, ma consumando zero....
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 23:46 #216411
mah...dire che fai 6l/100km senza particolari limitazioni mi viene difficile da credere, dato che io quando mi ci impegno scendo poco sotto i 7, e uso anche spesso il cruise a 100-110. rileggendo il foglio excel (prima sono andato in maniera errata a memoria) con circa 120 pieni monitorati, per fare 400km dovrei stare sui 6,4, ma per starci devo guidare da vecchio!!!! se guido normalmente non scendo sotto i 7. poi sarà che da me le strade sono abbastanza impegnative e tutte in dislivello, ma in tutti e 120 i pieni monitorati ho avuto consumi sotto i 6,5 solo una decina di volte. va bè...siamo anche ot. casomai se ne parla nel topic apposito
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/01/2013 23:54 #216417
Ti posto gli ultimi 4 pieni, giusto da farti un'idea, poi al limite continuiamo da un'altra parte:
km.............litri..............euro
54071....26,00........22,38
54394......21.78........18.73
54651......19,68........17,12
55110......32,03........27,55
Non sono i più significativi, anche perché ho fatto rifornimento molto prima di finire il pieno, ma è giusto da avere un'indicazione
Ultima modifica: 17/01/2013 23:55 da Gigific.
Re: In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 18/01/2013 03:19 #216459
andare ai 30 in 5 è impossibile almeno con la 1.4 tdci è troppo sotto sforzo il motore :huh: io con la mia cambiando sui 1500 giri con 40 euro cioè circa 23,5 litri riesco a fare più di 600km con una media di 24 km/l... faccio pero molta taggenziale e poca città... l unica soluzione è non tirare e cabiare al momento giusto :laugh: :laugh:
  • NUTRX91
  • Avatar di NUTRX91
Re:In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante? 17/12/2013 01:21 #256091
Ma a 25 30 orari non ti si spegne la macchina??? Mah
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
  • fofi1234
  • Avatar di fofi1234
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica In 5 marcia a 30 km/h si risparmia carburante?
