ARGOMENTO: correttore coppia frenata
correttore coppia frenata 23/07/2013 13:18 #244707
Falla vedere da qualche altra parte, non cambieranno idea da quel che dici :dry:
Comunque si parla di onestà lavorativa, non di mentalità. L'amico dell'amico dell'amico non deve fare nulla di illegale, semplicemente accertarsi della reale causa.
A sostituire tutto l'impianto frenante sono buoni tutti!!
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
correttore coppia frenata 23/07/2013 13:20 #244708
Dell'amico che conosceva già il problema hai parlato tu come se avessi risolto, ma scusa, se la macchina non è più in garanzia non serve andare alla Ford, non hai un meccanico di fiducia che non abbia un capo disonesto come il tuo amico?
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
correttore coppia frenata 23/07/2013 13:36 #244711
Si domattina la porto e glie la lascio ho appena chiuso la chiamata.... e mi ha detto che da un occhiata x vedere se riesce a capire...e ha deyto che una pompa abs della fiesta la tiene... però è della fiesta 2007 ha detto che prova quella.... se monta.
  • swat93
  • Avatar di swat93
correttore coppia frenata 23/07/2013 15:18 #244728
proverei in un'altra officina chiedendo l'intervento della casa madre , scusate ho letto solo una parte della discussione l'auto e' in garanzia ancora ?
  • curva72
  • Avatar di curva72
correttore coppia frenata 23/07/2013 18:40 #244754
Se fosse in garanzia penso che il problema di pagare i ricambi non se lo sarebbe posto :-)
correttore coppia frenata 24/07/2013 18:15 #244837
Ragazzi novità .. il "cancro" è centralina pompa abs.... portata la centralina e pompa da un ingegnere elettronico... ( dopo essere stato controllato l'intero impianto frenante dal mecc) mi ha sistemato la centralina... erano problemi di saldature ( almeno mi ha detto questo) problema risolto (spero) €180
  • swat93
  • Avatar di swat93
correttore coppia frenata 24/07/2013 20:39 #244848
Speriamo dai. Provala bene in questi giorni
correttore coppia frenata 24/07/2013 21:08 #244851
Sto comunque girando per trovare una pompa dell'abs... magari a qualche sfascio...anche perchè... è sempre stata aperta la centralina... anche se sigillata bene... entra sempre un pochino di umidità o di acqua... poi alla ford hanno pensato bene di non mettere nessun carterino nel sottomotore...quindi acqua ne entra... polvere pure... sono fiducioso sul lavoro che hanno fatto... ma non sono fiducioso sulla durata... :dry:
  • swat93
  • Avatar di swat93
correttore coppia frenata 24/07/2013 22:00 #244857
se non è sigillata bene penso che comunque abbia un carterino di protezione. mettici un po' di silicone sui bordi e sei apposto.
perchè la pompa dell'abs?
correttore coppia frenata 25/07/2013 07:21 #244868
Non posso mettere del silicone perchè se entra nel circiuto si brucia la centralina...l'ingegnere ha messo un silicone particolare che serve a sigillare centralina...comunque pare che pompa abs e centralina sia un singolo pezzo e non sono separabili
  • swat93
  • Avatar di swat93
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica correttore coppia frenata
