ARGOMENTO: correttore coppia frenata
correttore coppia frenata 21/07/2013 02:06 #244510
dai...lasciamo perdere i moralismi che tanto qui dentro sicuramente non c'è nessuno che non ha mai raggiunto velocità simili a 180 ;) comunque se lo fa anche a bassa velocità qualche problema c'è...fai fare qualche test
correttore coppia frenata 21/07/2013 09:32 #244515
Non sono moralismi Fabio, non bolliamo come al solito chi dà consigli saggi come il solito moralista rompiscatole.
A 180 ci siamk andati tutti, sbagliando, ma in condizioni di sicurezza, magari in tratti autostradali dritti e senza traffico.
Ma farlo in strade con incroci a raso non è un peccato veniale, si rischia davvero di uccidere qualcuno.
Ti ci voglio vedere a pronunciare la parola 'moralismi' davanti a dei familiari che hanno perso un loro caro per l'incoscienza di un autista che non stava usando il cervello.
Quindi ok, è andata e spero che swat93 abbia capito di averla fatta davvero grossa, quindi torniamo a parlare del problema meccanico, ma in questo contesto parlare di moralismi è proprio fuori luogo Fabio.
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
correttore coppia frenata 21/07/2013 11:39 #244516
Vorrei giusto rinfrescare la memoria:
Regolamento:
3. È SEVERAMENTE VIETATO:
- descrivere azioni che vanno contro il codice della strada o incitare gli altri utenti alla sua infrazione.
la non osservanza di tale regola è sotto la piena consapevolezza dell'utente e il forum e lo staff che lo amministra si levano da ogni responsabilità.
Indipendentemente dal fatto che sia una clausola paraculo o meno, siamo in un luogo pubblico, quello che si dice resta in forma scritta, bisogna fare attenzione a ciò che si dice. Calderoli non sarà stato l'unico a dire ciò che ha detto, ma per il ruolo che riveste è inaccettabile che possa dire pubblicamente una tale amenità. Qui nel forum è uguale, TUTTI gli utenti sono tenuti al rispetto di TUTTE le regole.
Ultima modifica: 21/07/2013 11:40 da Gigific.
correttore coppia frenata 21/07/2013 11:52 #244518
Indipendentemente dalla velocita', se la Fiesta frena piu' dietro che davanti c'e' un problema.
Per quanto ne so io la Fiesta non ha un correttore di coppia, ma un correttore di frenata posteriore...
Il correttore della Fiesta e' semplicemente un dispositivo che "legge" il peso che insiste sul retrotreno, e in base a quello aumenta o diminuisce la frenata sul retrotreno (piu' e' pesante, piu' aumenta la frenata). Tra l'altro credo sia un dispositivo esclusivamente meccanico...
Detto cio', se la Fiesta frena troppo al posteriore, probabilmente questo dispositivo ha scazzato.
Se si e' intraversata, probabilmente ha uno sbilanciamento di frenata, o ai freni anteriori o a quelli posteriori... anche in questo caso la questione e' da verificare, e serve un banco a rulli tipo quelli delle officine che fanno le revisioni.
correttore coppia frenata 21/07/2013 12:06 #244521
Il correttore di frenata non esiste più nemmeno sulla lada niva, è stato sostituito competamente dall'EBD.
correttore coppia frenata 21/07/2013 12:19 #244522
se esiste o meno non lo so... ma sta di fatto che la fofi... frena troppo di dietro e poco davanti
  • swat93
  • Avatar di swat93
correttore coppia frenata 21/07/2013 14:11 #244529
Mi sa che hai ragione... facevo confusione con la Fiesta vecchia vecchia (il modello prima del precedene).
In effetti l'EBD e' integrato nell'ABS
correttore coppia frenata 21/07/2013 14:33 #244533
sono perfettamente d'accordo con quello che dite, solo che parliamo di 4 pagine quasi esclusivamente di quello :)
correttore coppia frenata 21/07/2013 14:43 #244537
Si, su questo hai ragione.
Vista la corretta osservazioni di Gigific, se la ripartizione della frenata viene gestita dall'EBD a questo punto il problema potrebbe anche essere a livello software.
  • Lookaloopy
correttore coppia frenata 23/07/2013 07:42 #244647
Scusateminse scrivo solo ora .. ieri pomeriggio sono stato in ford... ma non ho lasciato la macchina... ho aspettato lì che mi dicessero secondo loro il mio problema..hanno attaccato il computer della diagnosi... e sbirciando ho viso che sono entrati in ABS sono stati vicino al computer mezzoretta ... anche più.... soluzione al problema?? NESSUNA... secondo loro io dovrei cambiare tutta la pompa dell'abs completa di centralina..la domanda mi è sorta spontanea... e se non è la pompa dell'abs?? Risposta loro: guarda se non è quella te la dovresti tenere tu e comunque pagarla... O.O mi sono messo a strillare come un pazzo... ma a quanto pare loro lavorano così.... vi risulta???
  • swat93
  • Avatar di swat93
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica correttore coppia frenata
