ARGOMENTO: Condensa bagnato sotto la vettura
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 16:55 #252111
Gigific ha scritto:
Se raggiungere l'uscita di asti est della Torino-Piacenza non è un problema, io mi servo da quando ho la fiesta all'Officina Gervasio, sono autorizzati Ford, fanno anche carrozzeria e revisioni. Sono a conduzione famigliare ma si ammazzano di lavoro, sono gentili, se chiedi un consiglio ti aiutano spassionatamente e onesti tanto nei tagliando quanto nella manutenzione straordinaria. Pure io ho avuto perdite dovute a guarnizioni non più perfette e, nonostante non fossero coperte, non mi hanno chiesto nulla oltre al costo del tagliando. Non mi sono mai trovato così bene
Tu pensa che dopo quello che ho speso;LA MACCHINA PERDE ANCORA!
Adesso che cavolo faccio vado ancora da quegli imbecilli li!?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 17:49 #252118
Sicuramente se vai da loro non caccerai neanche un centesimo visto che in "teoria" dovrebbe esserci una garanzia d'installazione...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 20:27 #252125
Appunto come noti tu ormai mi conviene andar da loro,in quanto presumo che il pezzo sostituito abbia una garanzia così come l'intervento. Sicuramente non tipo fuori nemmeno un centesimo! Domattina chiamo ed esigo un'appuntamento e me la devono fare subito,non posso far perdere una giornata ad una seconda persona per lasciargli l'auto e farsi 100Km in due! O mi danno l'auto sostitutiva o sto la ad aspettare!!
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 20:46 #252130
Stamane ho notato subito che perdeva,anche se inizialmente ieri avevo dato la colpa al liquido che magari si era depositato da qualche parte e gocciolava,ma dopo ho asciugato bene,per quanto possibile data la non comoda posizione.
Ma adesso ancora bagnato e non credo proprio possano essere residui di liquido che colano.
Quello che vorrei capire è come mai sostituendo il manicotto perde ancora,mi viene il dubbio che essendo un attacco "automatico" non perda la parte attaccata alla vettura,non so dico io,sembrerebbe un attacco rapido tipo quelli delle gomme dell'acqua,ovviamente la mia è un ipotesi da quello che posso vedere.
Non ho trovato foto su internet dell'attacco.
Il codice è 1521014
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 21:37 #252132
l'unico che può aiutarti è il meccanico...da dietro uno schermo è difficile per noi! ma sei sicuro che viene da li la perdita? quoto gli altri comunque...c'è la garanzia sull'intervento e devono risistemartela gratis
I seguenti utenti ringraziano:: Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 06/11/2013 22:51 #252136
Mah guarda Fabietto,ho messo un cartone pulitissimo sotto e la macchia di liquido scende proprio in corrispondenza del tubo/manicotto,quello sopra è completamente asciutto ed è tenuto da una fascetta,mentre quello sotto ha un attacco rapido e proprio li è tutto bagnato e va a colare su altri tre tubicini sotto che poi va a colare a terra.
Nelle altre zone vedo tutto completamente asciutto.
Adesso non so se sia l'attacco fisso o il tubo visto che quest'ultimo è stato cambiato.
L'attacco fisso,intendo dove va collegato questo tubo,se ci sia qualche guarnizione o altro.
  • Tecnico75
Condensa bagnato sotto la vettura 08/11/2013 08:32 #252207
L'ho portata a vedere dal meccanico qui vicino per avere una sua impressione,mi ha detto che strano che perda ancora avendo cambiato il pezzo.
Martedì la vede lui mettendo in pressione l'impianto,poi vedrò il da farsi.
  • Tecnico75
Re:Condensa bagnato sotto la vettura 08/11/2013 09:27 #252208
Dal meccanico lì vicino ci dovevi andare prima di rivolgerti alla concessionaria.
Ora non mettere altra carne al fuoco, ti conviene tornare immediatamente alla concessionaria e farlo sistemare a loro.
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Condensa bagnato sotto la vettura 10/11/2013 15:58 #252345
potresti poastare una foto dl punto della perdita? non riesco a capire dove è, Grazie
  • patraclo
  • Avatar di patraclo
Condensa bagnato sotto la vettura 12/11/2013 09:53 #252497
In questo momento non riesco a postarti una foto,però aprendo il cofano,in fondo dietro al motore ci sono due tubi grossi poco più che il collo di una bottiglia,il primo in alto ha una fascetta,mentre quello sotto ha due bottoni verdi ai lati,tipo attacco rapido,ecco quello che perde.
Appena riesco metto una foto.
Adesso l'ho portata dal meccanico qui da me,ieri chiamata in Ford dove ero stato,mi hanno detto di provare ad andare che vedevano se c'era qualcos'altro che perdeva. Ma mi devo fare 50km,se poi devono ordinare il pezzo...conta il tempo e la spesa...provo qui,vediamo cosa mi dice.
  • Tecnico75
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Condensa bagnato sotto la vettura
