ARGOMENTO: motore di nuovo fuso (acqua nel motore)
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 16:04 #81358
Gigific ha scritto:
Ancora un po' e non possiamo nemmeno guidare sotto la pioggia.
Se l'auto è spenta è praticamente impossibile danneggiare il motore, anche puntandole contro un'idropulitrice. Se lasci il motore acceso il rischio che "succhi" dell'acqua ci può essere, ma nessuno lava l'auto col motore acceso, mi auguro.
Guarda, io ho fatto entrare acqua nel condotto dell'aria (del clima)... Con l'idropulitrice, puoi benissimo far entrare acqua nel condotto dell'aspirazione e quindi il motore può tirarsela su dalla scatola del filtro fino ai cilindri.
Ciccio, dovresti aprire la scatola del filtro prima che ci mettano mano i meccanici e vedere se questo è bagnato/bucato/macchiato... insomma se ti è entrata acqua dall'aspirazione dev'essere ridotto male.
Invece se hai trovato il liquido refrigerante ad un livello basso è probabile che l'acqua sia entrata dalla testata; in questo caso non hanno messo bene la guarnizione della testata quando hanno cambiato il monoblocco oppure la testata è storta o spaccata o comunuqe difettosa.. questo spiegherebbe tutto perché è impossibile che in quel motore (che io conosco abbastanza bene) il livello del liquido refrigerante scenda, a meno che non ci sia qualche falla perché ha un sistema di refrigerazione eccellente (per questo non mi preoccupo minimamente che la FoFi non ha il controllo della temperatura, tanto non serve a un cavolo su quel motore).
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 16:30 #81362
allora caro michele io la macchina la lavo con secchio e sapone e acqua senza popa e soppratutto a motore spento.io penso che come hai detto tu avranno montato la guarnizione testata male e quindi è entrato liquindo vedendo del danno che hanno provocato hanno smontatto il tubo della aspirazione dove c'è il debimetro e hanno aggiunto acqua cosi la colma ricade su di me
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 16:33 #81363
Se lo hanno fatto davvero sono dei maledetti.. e purtroppo dovrai fargli causa. Controlla il filtro, se è intatto fagli fare delle foto in RAW (che diversamente dalle JPG hanno valore legale) da qualche amico con una reflex o da un fotografo.
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 16:39 #81364
vediamo se posso perchè la macchina è in officina, poi come tu sai io ho scoprto anche una cosa l'aria condizionata produce condensa che scende a terra sotto l'auto invece a me entrava nel tubo del carburante e per questo ho trovato 2 volte acqua nel serbatoio e spatti mi hanno fatto pure pagare 200 euro 2 volte e in tutto hanno inkassato 400 uero in un mese sti figli di na pignotta hai capito?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 17:34 #81373
'mbare ma fammi capire ma stai parlando delle officine di Milauto? :blink: Mi sembravano così a modo...
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 17:37 #81374
si bravo propio quella di messina magari se hai msn ne parliamo li bene bene
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 19:24 #81380
massima solidarietà a te ciccio...certo che per te è impossibile spaccare uan macchina in quel modo..per quanto ignorante possa essere una persona e impossibile spaccare un motore di quello..che ti facciano causa è uyna cosa assurda...tienici aggiornati..! ciao e buona fortuna
  • Saebar85
  • Avatar di Saebar85
Ford fiesta 1.4 TDCI 68cv titanium grigio mare
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 03/10/2010 20:30 #81392
grazie...certo vi terrò aggiornati
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 15/10/2010 16:51 #83339
allora sono incazzato nero sono andato in ford e il capoofficna mi dice che gli ispettori sono venuti senza che mi chiamasero gli ho fato un casino totale e mi ha detto che dobbiamo aspettare che ora inviano la relazione ragazzi avete il numero della ford italia?
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
Re:motore di nuovo fuso (acqua nel motore) 15/10/2010 18:53 #83346
quelli di messina sono dei gran c.......i portala a quella di milazzo
  • manuel0089
  • Avatar di manuel0089
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica motore di nuovo fuso (acqua nel motore)
