ARGOMENTO: La mia Fiesta GPL è senza Olio!!!
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 10/10/2010 14:20 #82606
ale112002 ha scritto:
La spia non segnala assenza di olio ma solo una pressione insufficente nell'impianto, sei stato fortunato perchè con così poco olio nel motore si sarebbero potuti verificare gravi danni, un consumo così alto non credo sia tanto normale forse è possibile che ci sia una microperdita oppure la guarnizione della testata se dai controlli non si evince nulla di anomalo allora si può ritenere una cosa normale dovuto al motore ancora nuovo.
Ci tengo a precisare due cose: la prima è che nella vecchia fofi, la spia si accendeva in curva quando si avvicinava il momento del "tagliando" (non le ho voluto abbastanza bene forse, perché non rabboccavo mai prima del tagliando), se avesse avuto davvero un litro soltanto nella coppa, la pressione sarebbe stata bassissima e altro che spia.. probabilmente la macchina si sarebbe fermata; la seconda è che in tal caso la perdita non è nella testata ma nelle fasce raschiaolio, che sono poste prima delle fasce "normali" di ogni pistone, dalla parte più bassa. Questo perché l'olio non deve mai arrivare alla camera di combustione (figuriamoci oltrepassare la testata), altrimenti come minimo dalla marmitta sarebbe visibile una discreta fumosità maleodorante di colore chiaro, le candele si macchierebbero presto e l'auto andrebbe malissimo.
Wikipedia conferma, nell'immagine che segue è facile notare che sotto le due fasce, c'è la fascia raschiaolio. Il consumo anomalo di olio dipende principalmente da quella.
Ultima modifica: 10/10/2010 14:28 da AltiV3c_128.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 10/10/2010 15:40 #82612
bravo risposta precisa e tecnica complimenti
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 10/10/2010 22:59 #82647
AltiV3c_128 ha scritto:
Dipende dalle percorrenze che avevi sulla yaris... E comunque i consumi dell'olio cambiano da motore a motore (due Yaris 1000 prodotte una dopo l'altra possono avere consumi diversi). Per la mia esperienza con gli zetec o duratec che dir si voglia, consumano circa 400 grammi ogni 15 mila km ma esistono le anomalie... alcune possono addirittura consumarne meno. L'importante è arrivare al tagliando dei 20 mila con più di tre litri nella coppa...
Ci sono auto che veramente hanno consumi anomali sin dall'inizio (roba da 1 litro ogni 3-4 mila e anche di più!) e in quel caso gli sfortunati proprietari saranno costretti a rabboccare ogni tot km per tutta la vita dell'auto.
I consumi sono variati dai 12/15000km annui all'inizio e ora fa pochi km perché la usa mia moglie per lavorare vicino a casa, e alcuni conoscenti dicono la stessa cosa. Certo è la prima serie, quella prodotta in giappone.
  • gabri
  • Avatar di gabri
  • E' arrivata fiesta 1.4 titanum pack pss bianca 5p
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 03:26 #82685
La Yaris prima serie è stata una gran macchina, un esempio da imitare. Esteticamente però non è mai stata paragonabile alla Fiesta.
Avevo fatto il preventivo per la serie attuale, ero affascinato dagli airbag a doppio stadio, i dischi al posteriore con il pack ESP, il motore 1.4 D-4D con turbina a geometria variabile o il 1.3 benzina a fasatura variabile (vvt) da 100 cv (100 veri cavalli, infatti 0-100 in poco più di 10 sec) e varie altre cose. Tecnologia che nella FoFi purtroppo ancora è fantascienza. E alla fine ho desistito solo per un fattore estetico: diciamolo, la Yaris è un water confrontata alla bellezza e al design di sua maestà FoFi.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 03:28 #82686
Grazie, sono lusingato. :blush: :silly:
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 09:52 #82692
Su questo sito ci sono le cause di una possibile perdita di olio e cita anche la testata :
www.serviziautoweb.com/olio-motore-perdite/
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 10:00 #82696
ma non sarà l'egr a farvi consumare l'olio?
andando a gpl avete temperature più alte che quindi surriscaldano di più l'olio e per via del ricircolo dei vapori d'olio viene bruciato.
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Fofi 1.6 Tdci Fap Titanium Bianco Frozen
Titanium Pack - Interni in pelle - Premium Sound System - Power Button - KeyLess - City Pack - Comfort Pack -
Esp - Airbag a tendina - (terzo poggiatesta - ruota di scorta - opzione fumatori)
Marzo 2009
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 12:42 #82717
Nel benzina non è come nel diesel, se lo stacchi succede un macello... meglio una causa con lo stato che il tubo del recupero vapori danneggiato, fidati :laugh:
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 12:52 #82719
Si ale, è corretto, ma come recita l'articolo:
L’olio motore può fuoriuscire anche dalla guarnizione della testata, riversandosi sui collettori e sul motore. In alcuni casi la guarnizione della testata si consuma all’interno, permettendo all’olio di introdursi nei passaggi dell’acqua e viceversa.
Una Fiesta con 20 mila km non può mai avere la guarnizione della testata usurata o danneggiata a meno di gravissimi problemi in fase di assemblaggio del motore.. e comunque ci si ritroverebbe il refrigerante nella coppa dell'olio e quindi nel motore (rompendolo inesorabilmente), oppure l'olio nella vaschetta del refrigerante. Ma se non si verifica nessuna delle due opzioni, l'olio lo consumi solo bruciandolo insieme alla benzina nelle modalità che ho descritto nel post sopra.
Re:La mia Fiesta GPL è senza Olio!!! 11/10/2010 13:23 #82729
Guarda che non dicevo mica di staccarlo.... il consumo d'olio non credo sia dovuto a problemi a livello dei pistoni ma per le temperature di esercizio.
  • zelda80
  • Avatar di zelda80
Marzo 2009
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica La mia Fiesta GPL è senza Olio!!!
