ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 13:50 #249668
Non esistono olii longlife per la fiesta. Tutti gli olii che rispettano le specifiche WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-C, WSS-M2C948-B (quest'ultimo solo per i motori a benzina, obbligatorio per i 1.0 e 1.6 econetic/ecoboost e facoltativo per i 1.2, 1.4 e 1.6 duratec) vanno sostituiti dopo un anno o 20.000km, secondo quello che viene prima
Ultima modifica: 08/10/2013 13:52 da Gigific.
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 20:54 #249721
tra Mobil e Castrol o anche altre marche buone di olii che hanno le specifiche per la ford fiesta 1.4 gpl cosa consigliate? Vale sempre la pena prendere il meglio? In tal caso sarebbe il Castrol?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 21:40 #249724
Su motori collaudati come lo zetec non c'è bisogno
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 21:46 #249726
Grazie, effettivamente oggi ho girato alcuni rivenditori e non ho trovato alcun long life con quelle specifiche...
In compenso ho trovato un castrol magnatec in offerta a 10 euro scarse al litro ma c'è qualche piccola differenza nelle specifiche, però forse va bene ugualmente?
è un 5w40 che rispetta WSS-M2C913-A (il mio libretto consiglia 5w30, WSS-M2C913-B).
Che ne dite?
Link: magnatec.castrol.com/it/la-gamma-degli-o...atec-diesel-dpf.html
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 21:57 #249727
Che non è l'olio giusto..
  • Lookaloopy
  • Avatar di Lookaloopy
  • Ringraziamenti ricevuti 144
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 23:17 #249730
La viscosità è ik primo parametro da rispettare, e il w40 non è il w30
Re:Che olio consigliate? 09/10/2013 07:31 #249737
Il 5w30 del Castrol magnatec è un ottimo olio, rispetta le specifiche e si trova allo stesso prezzo del 5w40 che hai citato
Re:Che olio consigliate? 09/10/2013 07:36 #249739
No, non va bene...
Come dice Fabietto la gradazione e' importante, e gia' quella e' diversa... anche oggi non e' piu' cosi' importante come in passato.
Visto che una volta l'olio si cambiava ogni 5.000 Km (e anche meno) la gradazione era molto importante, perche' si metteva olio diverso a seconda se era estate o inverno. Oggi che l'olio dura 4 volte tanto, si usano gradazioni di range pie' esteso... ma proprio perche' gli olii devono durare di piu', e perche' le auto hanno caratteristiche molto diverse da quelle di 15-20 anni fa, hanno preso maggiore importanza anche altri parametri relativi a:
- fuel economy (bassi attriti)
- lunga durata
- alte prestazioni
- uso "severo" (heavy duty, taxi, ecc.)
- veicoli commerciali
- diesel pesanti
- iniezione diretta/indiretta
- presenza dispositivi antiinquinanti (catalizzatori, DPF, FAP, ecc)
Oltre a queste specifiche, che sono generiche (ACEA / API), esistono quelle dettate dai costruttori (Ford, BMW, Mercedes, VW, ecc.), che vanno rispettate tassativamente.
Morale della favola: usa un qualunque olio che rispetta le specifiche indicate dal manuale per il tuo motore, e rispetta le scadenze previste dalla normale manutenzione (20.000 Km o un anno) e stai tranquillo.
Ultima modifica: 09/10/2013 07:38 da lollapalooza.
Re:Che olio consigliate? 09/10/2013 12:22 #249767
Grazie dei consigli. Allora prenderò il castrol 5w30 già citato da altri oppure il ford formula f.
II ford formula f l'ho trovato a Norauto a 11,90 al litro, che ve ne sembra?
Altrimenti su ebay si trova anche a 7 euro al litro ma non so se fidarmi o c'è il rischio di contraffazioni. Qualcuno di voi acquista su internet?
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Abramo Lincoln
Re:Che olio consigliate? 09/10/2013 13:09 #249774
Per 7 euro al litro dubito che sia contraffatto... guarda i feedback del venditore, se è affidabile è probabile che lo sia anche quello che vende.
(È più facile contraffarre i barili per le officine che le bottigliette da 1 litro)
Tempo creazione pagina: 0.146 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
