ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Re:Che olio consigliate? 22/05/2012 16:11 #184498
che significa il top sarebbe stato il suo? i
intendevo il 5w30 sarebbe stato il top. :(
Comunque quando sono tornato in officina gli ho chiesto spiegazioni in quanto il 15w40 la castrol lo fà solamente minerale e il proprietario (che gestisce l'officina e non fà il meccanico) mi ha risposto che loro utilizzano solo olio sintetico e ne hanno di 2 tipi: il ''normale'' (che hanno messo a me), e il long life. Allora per chiarire qualsiasi dubbio ha chiamato il foritore davanti ai miei occhi e gli ha chiesto informazioni, questo gli ha risposto che l'olio ''normale'' che usano e un 5w40 e non un 15w40 ed è completamente sintetico, e quindi in poche parole si era sbagliato.
Adesso me lo tengo per buono poi al massimo se mi gira lo cambio da solo tra un pò con il formula F
  • Samu88
  • Avatar di Samu88
FoFi 1.4 3p gpl Bianco frozen con esp + Titanium pack + cerchi 16'' + Interni Pelle + Xeno 5000K + eibach prokit
Ultima modifica: 22/05/2012 16:13 da Samu88.
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:09 #226295
ciao a tutti...ho una fofi 1.4 gpl che marca di olio mi consigliate?perche ho un dubbio su queste marche la Formula F 5w30 e per la castrol magnetic 5w30 A1 non sono per i motori diesel??o vanno bene anche per il motore gpl??grazie
  • chri85
  • Avatar di chri85
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:12 #226302
quelli citati vanno bene sia per i diesel che per il benzina e GPL ;) io uso il castrol magnatec
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:32 #226315
e del Castrol Edge 5w30 che mi dici?
  • gianka77
  • Avatar di gianka77
  • Ringraziamenti ricevuti 11
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:34 #226317
non va bene...è specifico per motori audi-bmw ecc ma non il nostro :P
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:36 #226319
quindi ricapitolando per i nostri motori le scelte sono per il 5w30. il Castrol Magnatec , il Formula Ford e il Motorcraft, giusto?
  • gianka77
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:47 #226323
tutte le marche che rispettano WSS M2C 913C ;) e quelli citati da te sono tra gli oli che possiamo usare :D
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:50 #226324
quindi anche quelli delle compagnie petrolifere tipo lo Shell Elix o il Total Quarz, c'e' da fidarsi>? :unsure:
  • gianka77
Re:Che olio consigliate? 10/03/2013 23:51 #226325
si vanno bene io consiglio anche l'olio ELF ottimo...ma per quello che lo pago io l'olio prendo il castrol (dalla Germania)
R: Che olio consigliate? 11/03/2013 00:33 #226333
Su un motore vecchio e collaudato come lo zetec va bene qualsiasi 5w30 con acea a5/b5
Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
