ARGOMENTO: Che olio consigliate?
Re:Che olio consigliate? 04/09/2013 23:18 #247285
Ringhio_bra ha scritto:
si vanno bene io consiglio anche l'olio ELF ottimo...ma per quello che lo pago io l'olio prendo il castrol (dalla Germania)
io ho dovuto fare il rabbocco di olio xche stava al minimo è ho preso il Castrol Edige 5w30 C3 ma non riporta le specifiche della ford,ma sul libretto della manutenzione ford ho letto che in alternative a tali specifiche andava bene qualsiasi 5w30...!!! ma qui nel forum leggo che nn è cos'!!! quando dovrò farci il cambio olio quindi non va bene il Castrol Edge ma bensì il Magnatec? Vi parlo di Castrol xchè voglio metterci il meglio visto che l'auto e ancora fresca di km,42.000 e anni,2011... Quindi cosa mi consigliate?
  • Peppe78
  • Avatar di Peppe78
  • Fiesta MK7 1.4 96cv gpl
  • Ringraziamenti ricevuti 23
Re:Che olio consigliate? 04/09/2013 23:50 #247288
In generale i motori della fiesta non sono così schizzinosi, per un rabbocco poi va bene un qualsiasi olio 5-w30, tuttavia ai tagliandi conviene mettere olio corrispondente alle specifiche del costruttore, quindi, tra i due castrol, il magnatec (che tra l'altro dovrebbe pure costare meno dell'edge)
Re:Che olio consigliate? 26/09/2013 07:36 #248912
motul specific 913c.. mi ci sono sempre trovato bene :) www.motul.com/it/it/products/200?f%5Bqua...&f%5Bviscosity%5D=33
SE SIETE INCERTI TENETE APERTO
Re:Che olio consigliate? 26/09/2013 18:44 #248958
è uno di quegli olii specifici per i motori della fiesta, pur non avendolo provato lo consiglierei anch'io :)
Re:Che olio consigliate? 28/09/2013 22:17 #249078
Ciao a tutti,
il mio meccanico mi mette il Motorcraft XRplus 10W40 con specifiche ACEA A3/B3 - API SL/CF
immagine allargata anteriore
immagine allargata posteriore
Dovrebbe essere quello giusto, no?
ah già il mio motore è il 1200 a benzina da 82cavalli.
:laugh:
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Ultima modifica: 28/09/2013 22:19 da novantasei.
Re:Che olio consigliate? 29/09/2013 00:33 #249083
No. Sulla fiesta ci va il 5w30
Re:Che olio consigliate? 29/09/2013 09:26 #249091
Neanche io metterei quell'olio, dubito pure che sia sintetico...
Re:Che olio consigliate? 29/09/2013 11:05 #249107
grazie ragazzi.
Allora diro' al mio meccanico che sta' sbagliando.
Quello giusto secondo il manuale è il FORD / Motorcraft Formula E SAE 5W30 con specifiche WSS-M2C913-B.
Pertanto se mi dovesse dire che sono simili, gli dirò di NO.
  • novantasei
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 09:53 #249652
Qualcuno mi sa consigliare un olio long life che rispetti le specifiche WSS-M2C913-B?
Se non eccessivamente costoso meglio ancora! ;)
  • Lotus
  • Avatar di Lotus
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo.
Abramo Lincoln
Re:Che olio consigliate? 08/10/2013 10:20 #249653
www.mobil1.it/perche-mobil-1/olio-ford.aspx
Oppure cerchi con Google...
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Che olio consigliate?
