ARGOMENTO: cinghia distribuzione
cinghia distribuzione 10/04/2019 14:28 #352607
Ford ETIS ti dice *ogni* 10 anni o 200.000 Km.
Quindi hai hai fatto bene a farla nel 2017 (10 anni di vita).
La prossima volta dovrai farla nel 2027 o tra 200.000 Km (direi che probabilmente la macchina la butterai prima).
La cinghia servizi la puoi cambiare quando si rovina (lo vedi anche ad occhio).
Se si rompe non succede niente di grave, al massimo resti a piedi.
Il resto delle cose e' ordinaria manutenzione.
I tagliandi penso che puoi farli tranquillamente ogni 20.000 (ambiente e portafogli ringraziano), a patto che usi l'olio che rispetta le specifiche WSS Ford che trovi sul libretto delle istruzioni.
cinghia distribuzione 06/10/2019 22:04 #354915
Domanda da totale "ignorante" in materia.
Se faccio fare il cambio olio e tra 6 mesi cambio la cinghia servizi e quella di distrubizione, dovrò effettuare nuovamente il cambio olio? Oppure non viene svuotata la coppa? Per logica non credo... ma meglio chiedere
Invece col cambio cinghia è vero che cambiano anche liquido raffreddamento ?
cinghia distribuzione 06/10/2019 22:09 #354916
Il cambio dell'olio motore non c'entra niente con il cambio della cinghia, tranquillo.
Solitamente invece si cambia anche la pompa dell'acqua e il liquido di raffreddamento.
  • glf
  • Avatar di glf
Ultima modifica: 06/10/2019 22:10 da glf.
cinghia distribuzione 12/12/2019 18:57 #355733
Ciao a tutti, scrivo pochissimo ma leggo il forum, la mia festa del 2012 1.5 tdci è arrivata a 134 mila km e mi hanno detto di sostituire la cinghia con tutti gli annessi nonostante la Ford indichi i 180 mila.
Ho un preventivo finora di 420 euro. su internet ho trovato ovviamente prezzi molto inferiori ma non so quale marca comprare.
Qui sul forum ho cercato info ma non ho trovato niente.
Qualcuno sa indicarmi verso qualcosa?
Saluti
  • Simone69
  • Avatar di Simone69
Ultima modifica: 12/12/2019 18:58 da Simone69.
cinghia distribuzione 12/12/2019 19:19 #355734
Guarda, fai una cosa... controlla con precisione la scadenza sul sito Ford ETIS.
Oltre alla scadenza chilometrica c’è anche quella temporale, che è altrettanto importante.
Se sei ancora lontano aspetta... nel senso che anticipare va bene, ma senza esagerare.
P.es. magari invece che a 180.000 la fai a 160.000 ... invece che a 10 anni la fai a 9 anni.
Riguardo a dove farla, c’è una promozione della Ford per le vetture con più di 4 anni.
Distribuzione e pompa acqua, manodopera compresa, viene 360€.
cinghia distribuzione 12/12/2019 19:27 #355736
si ford etis dice 180mila o 10 anni, a febbraio sarò a 8 anni. sto aspettando un altro preventivo da Ford.
grazie per l'attenzione!
  • Simone69
Ultima modifica: 12/12/2019 19:28 da Simone69. Motivo: errore
cinghia distribuzione 12/12/2019 19:44 #355739
Allora vai tranquillo, fai passare almeno un altro anno.
Re:cinghia distribuzione 12/12/2019 20:23 #355741
Saluti
Falla a 180
Ciauz
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
cinghia distribuzione 22/12/2019 23:23 #355842
Buongiorno ragazzi, su Autodoc ci sono molti kit distribuzione (cinghia, tendicinghia e pompa acqua). Quali Marche sono preferibili? Bosh? Oppure son tutte uguali e conviene acquistare il kit più economico?
  • Carlos0
  • Avatar di Carlos0
Re: cinghia distribuzione 26/01/2024 22:17 #362204
Gigific ha scritto:
La cinghia di distribuzione non si vede a occhio perché è coperta da un carter, ma credo sia di gomma come negli altri motori.
Nel 1.0 ecoboost anche è di gomma, ma è a bagno d'olio, non ne è pevista la sostituzione perché la sua durata è di 240.000 km.
a me è appena stato detto che per stare tranquillo di cambiarla a 80000 km visto i problemi inerenti ai chilometraggi fasulli dichiarati dalla Ford come da altre case automobilistiche.. Oltretuuto da 240000 km è stato abassato questo valore a 140000 km e forse è sovrastimato..
  • fiesta07
  • Avatar di fiesta07
Fiesta V 1.2 75 cv Titanium nero metallizzato 3 porte 03/2007- 04/2018
Fiesta Plus mk8 1.1 85 cv 5 porte blu metallizzato 04/2018 - 05/2022
Fiesta Active 1.0 Ecoboost 85cv Grigia 02/2019 - ???
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica cinghia distribuzione
