ARGOMENTO: FixIt Pro, penna per riparare i graffi
FixIt Pro, penna per riparare i graffi 23/04/2011 21:53 #110042
Ragazzi, ho comprato Fix It Pro su ebay, da Hong Kong, per un paio d'euro compresa spedizione.
Dai video e da quello che si legge sul sito promette miracoli...
Questo il sito: www.buyfixit.com/
Questo il video:
Quello che ho comprato io è il pennarello... però non riesco a farlo funzionare :-(
Le istruzioni dicono di applicarlo e di lasciare la macchina al sole, perché si secca con il caldo.
In effetti appena passato il pennarello sul graffio, non si vede più niente... un miracolo.
Resta il problema delle sbavature, perché la punta è spessa, e non puoi mettere la resina solo nel graffio, ma ovviamente finisce un po' tutto intorno. Quello però avrei potuto provare a risolverlo con un po' di polish/cera o al limite pasta abrasiva finissima.
Però non si secca :-(
La resina dopo un po' inizia a colare lungo la portiera, e anche il giorno dopo non si è ancora seccata.
E poi va via con un lavaggio.
Qualcuno l'ha provato? Ha un suggerimento da darmi?
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 23/04/2011 22:19 #110044
Sono le solite bufale cinesi, ho letto delle opinioni su altri forum e non sono positive comunque per 2 € era giusto provare.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 23/04/2011 22:21 #110045
al limite prova ad asciugare con un phon, senza puntarlo troppo vicino (altrimenti il movimento dell'aria ti sposta la resina), comunque è abbastanza probabile che sia tutta una bufala.
Tutte le cose "as seen on TV" (da televendita) sono un po' mediocri...
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 24/04/2011 02:06 #110058
Bè... io cercando sui forum non avevo trovato nessuno che l'aveva provata...
E per poco meno di 2 euro (compresa spedizione) ho pensato che il tentativo si poteva anche fare, non sarebbe stato un grande danno... :-)
Però magari sbagliavo io qualcosa, e allora ho chiesto qui se qualcuno l'aveva usato.
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 24/04/2011 10:08 #110073
Per poco meno di 2€ il danno non sarà grande economicamente però io ho poca fiducia di questi prodotti di televendita che sembrano usciti dal cappello di qualche mago!
  • JonnyFiesta
  • Avatar di JonnyFiesta
  • Amante dell'Ovale Blu
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 24/04/2011 11:00 #110076
per ognuno di noi sicuramente 2 euro non saranno una grande perdita ma pensate che giro di affari ci stà sotto per un prodotto che magari anzi sicuramente non funziona ci vorrebbero più controlli dagli organi competenti testando appunto i prodotti prima di metterli in commercio
  • BRESIGAR
  • Avatar di BRESIGAR
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 24/04/2011 11:02 #110077
@BRESIGAR si in effetti questo è verissimo!
  • JonnyFiesta
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 24/04/2011 11:57 #110079
Ragazzi, avete ragione...
Ma magari funziona e sono io che non lo uso correttamente :-)
In fondo il principio è semplice.. è una resina che si applica, penetra nel graffio, lo riempie, e poi si dovrebbe seccare, nascondendolo alla vista.
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 26/04/2011 17:38 #110292
non credo che ci voglia una laurea per capire come usarlo, evidentemente e' una bufala.....semplice
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 26/04/2011 17:55 #110293
Lo sospettavo :)
Tempo creazione pagina: 0.159 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica FixIt Pro, penna per riparare i graffi
