ARGOMENTO: FixIt Pro, penna per riparare i graffi
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:06 #139699
zannamax ha scritto:
l'unico modo per riparare i graffi (parlo solo per le beccate ai lati delle porte) vi è un prodotto FORD per il ritocco.... è la vernice del colore della vostra macchina.
I kit di ritocco esistono per tutte le vetture di tutte le marche, si vendono (in teoria) come ricambio presso le concessioarie.
In pratica non è sempre semplice trovarli, perché i concessionari spesso non ce li hanno a disposizione, e spesso non li ordinano neanche perché magari devono fare un ordine minimo di 200 pezzi, e poi gli restano sullo stomaco.
Questi kit contengono non solo la boccettina di colore originale con il pennellino, ma anche una boccettina di trasparente.
Comunque... se non lo trovate presso la concessionaria basta andare da un ricambista generico per auto ben fornito.
Indicando il codice colore anche questo potrà creare la boccettina per il ritocco.
Attenzione però... anche con il kit di ritocco (originale o no) la differenza si vede comunque...
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:11 #139703
Si certo.. infatti c'è una discussione aperta proprio su questo se non sbaglio, è chiaro che non è un miracolo attenua solo un po il danno a livello visivo non è una verniciatura.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:15 #139704
lollapalooza ha scritto:
Palo89cb ha scritto:
riempe il buco con una resina trasparente però non puo andare bene su tutti i colori...
E invece proprio perché è trasparente va bene con tutti i colori.... in teoria ripristina lo strato di trasparente che è saltato, e il graffio sparisce. In pratica non funziona per i più svariati motivi.
E' lo stesso principio della vernice "magia" della Nissan che si ripara da sola (disponibile solo su alcuni modelli di lusso).
Al sole lo strato di trasparente al sole si "ammorbidisce" e si "spalma", quindi un graffio superficiale si "riempie" con lo stesso trasparente...
Su un perlato, un brillantinato o un opaco non va assolutamente bene.....
Quello della Nissan non funziona cosi....e non funziona al sole tanto è vero che dice di fare stare la macchina tutta la notte e la mattina il graffio non si trova piu ( di notte il sole non c'è )....è proprio una vernice sempre attiva in cui le molecole si muovo e se tu le separi loro finchè hanno un minimo di legame si ricongiungono poi se le spezzi non ci puoi fare piu nulla...
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:24 #139710
Ecco per togliere ogni dubbio:
Vernice Scratch Guard Coat
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:31 #139713
Dicono "nel giro di una notte" per far capire il tempo che ci vuole, ma in realtà dipende dalla temperatura...
www.nissan-global.com/EN/TECHNOLOGY/OVERVIEW/scratch.html
Il trasparente è una speciale resina elastica... quando si fa un graffio con il calore si ammorbidisce e si "spalma", ed i graffi si vedono molto meno. Ovviamente se il graffio è così profondo da incidere completamente lo strato di trasparente o (peggio ancora) arrivare allo strato di colore, il graffio non si toglie...
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 15:37 #139714
Ecco qua con cosa viene fatta la vernice "magica": en.wikipedia.org/wiki/Chitosan
Cito:
"Scientists have recently developed a polyurethane coating that heals its own scratches when exposed to sunlight, offering the promise of scratch-free cars and other products"
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 19:42 #139776
Come promesso, ecco la prova di Quattroruote di questi pennarelli "miracolosi".
Ultima modifica: 17/11/2011 19:44 da lollapalooza.
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 20:46 #139798
se tu fai un taglio nel legno cosa credi che il legno magicamente rigenera la parte tagliata???
stessa identica cosa vale per la carrozzeria.
ripeto:
il graffio è una piccola asportazione del colore dal telaio, quindi quella penna non funzionerà MAI!
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 21:30 #139815
Il paragone con il legno non calza... la carrozzeria ha più strati di vernice, fondamentalmente la base di colore ed il trasparente sopra.
Se si graffia il trasparente in teoria puoi ripristinarlo, il colore (qualunque esso sia) resta sotto e non l'hai toccato.
Comunque qua non ci capiamo :-)
Dico anche io la stessa cosa: la penna non può funzionare...
In linea del tutto teorica il principio di funzionamento è giusto (ripristina il trasparente che viene rimosso).
Ma in pratica non può funzionare... per vari motivi.
Re:FixIt Pro, penna per riparare i graffi 17/11/2011 23:37 #139850
ragazzi ma non è meglio se prendere il colore della vostra fofi tramite il codice e fate prima
  • Fiestarossa
  • Avatar di Fiestarossa
  • Fiestarossa
Ford Fiesta 1.4 tdci 70cv plus 5 porte cerchi in lega 15"
Ecco!Questa è la mia Fiestarossa
Tempo creazione pagina: 0.106 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica FixIt Pro, penna per riparare i graffi
